Pane seca quando a temperatura externa está Alta
Bom dia tenho um Versa 1.0 2018 que apresenta pane seca sempre que a temperatura está acima dos 27 graus, já troquei bomba de combustível e sensor e quantidade de combustível.
A temperatura externa está Alta o carro começa a falhar como se estivesse faltando combustível mesmo que tenha mais de meio tanque de combustível. Para que eu consiga continuar trabalhando eu tenho que botar pelo menos uns 2 litros de combustível para andar mais cerca de 30 a 40 minutos até ele apresentar novamente o defeito, já levei vários mecânicos e ninguém consegue achar a origem.
Alguém já passou por esse problema e conseguiu resolver.
Aguardo ajuda de alguém pois trabalho por aplicativo e fica chato ter que parar para botar um gole de combustível no carro para poder continuar trabalhando.
Muito obrigado
Observação no inverno ou quando a temperatura está nível normal até 25 graus por aí o carro trabalha normalmente e as funções do marcador de combustível também sem problema nenhum consigo trabalhar até chegar no caso a reserva já fiz esse teste também.
Muito obrigado
Henrique Sofia- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/10/2022
Mangueira do canister desconectada
Tentando descobrir o defeito do meu carro, sem querer me deparei com a mangueira do canister desconectada, pergunto: o canister desconectado pode causar falha no sistema do carro? Tipo pane seca?
Re: Pane seca quando a temperatura externa está Alta
Tem relação sim, uma vez que todo o sistema de combustível do Versa é pressurizado.
Henrique Sofia gosta desta mensagem
» Batida seca ao cair em buraco um pouco maior - Versa 2022
» Sensor de temperatura externa do Sentra
» P1111 Temperatura do ar de admissão – intermitente / alta rompimento
» Agua vazando pela caixa seca do cambio
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
