Porta-Malas muito quente (Em cima do escapamento)
Boa Tarde,
Tenho um livina 1.8 SL 2012 e dê uns 6 meses para cá começou a acender a luz de ignição, fui em um mecânico e passou o scanner e não acusou nada, depois disso ficou uns 2 meses sem acender. Após isso, voltou a acender, mas depois de um tempo (5 min) desligava a luz, aí fiz uma viagem e o carro acendeu a luz e não desligou mais, no dia seguinte o carro não quis pegar, e parecia que o escapamento estava entupido (e a parte de trás do porta mala estava bem quente)
Levei no mecânico, ele falou que duas bobinas estavam com defeito e fez a troca de todas as bobinas, assim como das velas, e fiz a troca do abafador (pois ele falou que estava entupido – ele falou que tirou o abafador e o catalizador não apresentou problema). Entretanto, o porta-malas ainda fica muito quente, alguém sabe o que pode estar acontecendo?!
Obrigado
Obrigado
JOÃO HENRIQUE SOUZA- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/01/2021
Re: Porta-Malas muito quente (Em cima do escapamento)
Verifica se não saiu do lugar (ou perdeu) palquinhas de proteção no local, justamente para isolar do calor gerado no escapamento.
Caso persista mesmo o defletor estando no local, aplicar solução abaixo:
Última edição por arai em Sáb Jan 30, 2021 4:04 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correção de digitação e inserção de vídeo)
arai- Mensagens : 129
» Ar-Condicionado so é frio com 18°, de 19° pra cima so sai ar quente
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Calço da porta do Porta-Malas
» Luz do Porta malas
» Luz do porta malas
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
