Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem
Caros colegas preciso de ajuda quem puder me ajudar ficarei muito grato! Meu Carro é um nissan sentra ano 2011 automático, o que acontece é o seguinte, eu quando vou viajar, e chega a uma determinada quilometragem tipo uns 80km de distancia percorrida, ele dá alguns trancos e a rotação sobe, reparei que isso acontece sempre que eu rodo 80 a 90 km de distancia, já troquei bobinas, limpei tbi, limpei bicos injetores, fiz toda manutenção que o carro precisava, mas nada deu jeito, eu chego a uma velocidade de 100km/h com 1800 rpm no gás, depois de um certo tempo rodando ele da alguns trancos e parece que o on drive tá armado, a rotação sobe para 3mil a uma velocidade de 80km e para chegar a 100km/h rotação chega a 4 mil, fico no aguardo pois estou de cabeça quente com isso!
braz556- Mensagens : 15
Data de inscrição : 14/08/2017
Re: Problema na rotação do motor após algumas horas de viagem
vc passou o carro no scanner?
Como estão as leituras das sondas lambda?
Eu não vi esse detalhe, mais posso ver isso, vou pedir para passar o aparelho, e digo o resultado, obrigado por responder!
A marcha lenta está na rotação correta, somente quando eu rodo uns 80km de distancia ele começa a dar esses problemas.
Qual quilometragem do carro?
Como está o fluído do câmbio? Já efetuou alguma troca? Se sim, qual tipo de troca e marca de óleo usados?
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Está com 129k, efetuei a troca com 99 k, oléo que eu coloquei foi o valvoline
Pode ser esse óleo Valvoline o problema....
Existem relatos de que no b16 esse óleo não se adequa muito bem e continua o famoso zunido e perda de potência mesmo logo após a troca de óleo.
O que vc descreveu é bem característico do câmbio, e não do motor. Recomendo que use óleos CVT da marca FUCHS, FEBI ou PEAK (nessa ordem), pois são óleos com ótimas avaliações e resistência a temperatura.
Outra coisa, o seu câmbio tem o trocador de calor com radiador ou é sem?
Idade : 31
Ele é 2011 acho que não tem radiador, tem uma peça de alumínio onde fica o filtro interno e nele entra água para refirgerar o oleo
Então ele tem radiador do óleo CVT.
Sugiro que faça a troca do óleo do câmbio.
Idade : 31
braz556 gosta desta mensagem
Obrigado! vou fazer isso e postar aqui o resultado
» Óleo para CVT (Troca)
» Problema com cambio e motor após curto na lâmpada de ré.
» Sentra aumentando a rotação do motor
» Rotação de motor x cambio
» sushi bar
» Retifica versa 3 cilindros
