VERSA 2014. MOTOR DEPOIS QUE AQUECE NÃO LIGA
Newton
TENHO UM VERSA 2014 1.6. DEPOIS QUE O MOTOR AQUECE NÃO LIGA, TEM QUE ESPERAR A O MOTOR ESFRIAR ENTÃO FUNCIONA NORMAL. MAS ISTO NÃO ACONTECE TODAS ÁS VEZES.
JÁ TROQUEI VELAS E UMA BOBINA.
ISTO ACONTECEU DEPOIS DE TRÊS MESES QUE TROQUEI OS BICOS. NÃO SEI SE TEM CORRELAÇÃO.
ESTÁ NA CONCESSIONARIAQUI EM MONTES CLAROS.
Newton- Mensagens : 10
Data de inscrição : 21/03/2021
Vianape gosta desta mensagem
Re: VERSA 2014. MOTOR DEPOIS QUE AQUECE NÃO LIGA
Talvez seja algum problema com as sondas lambda, pelo menos sei que elas precisam aquecer para funcionar.
Na autorizada vão passar o carro no scanner, aí deve ficar mais fácil identificar o problema,
Newton gosta desta mensagem
Newton isso está acontecendo com o meu versa tbm.
Versa 1.6 2014, comprei o carro a pouco mais de um mês e o antigo dono falou que tinha trocado os bicos a pouco tempo, o carro quando frio funciona normalmente, mas depois que esquenta não pega de jeito nenhum, tenho q esperar uns 15 min pra ele voltar a funcionar, ja levei em duas oficinas e nenhuma descobriu o que era, conseguiu reaolver o seu problema?
Vianape- Mensagens : 9
Data de inscrição : 23/03/2021
WilsonM escreveu:Talvez seja algum problema com as sondas lambda, pelo menos sei que elas precisam aquecer para funcionar.
Na autorizada o scanner não pegou nada!!!
Estão suspeitando do cabeçote.
Vianape escreveu:Newton isso está acontecendo com o meu versa tbm.
Ainda Nada, está na autorizada e ficaram de me passar um orçamento hoje, mas não deram conta, aqui está quase tudo fechado, por isto entendo(pandemia).
Estão suspeitando do cabeçote... te falo depois.
No meu o cara trocou os 4 bicos e voltou a funcionar normal, tinha comprado os 4 bicos em dezembro, vc sabe a marca dos seus bicos?
Checa bomba de gasolina
Acredito eu que tenha sido a primeira coisa que ele deva ter testado, levei em 3 mecânicos e eles sempre iam direto na bomba. Pede pra eles fazerem o teste doa bicos, graças a Deus depois que trocou os bicos o meu ficou bom novamente, pouco mais de 90 dias tinha trocado os bicos, pores por questão de dias saiu da garantia. Comprei bosch agora, o antigo dono tinha colocado da marca Euro, mas n vale a pena.
Newton escreveu:TENHO UM VERSA 2014 1.6. DEPOIS QUE O MOTOR AQUECE NÃO LIGA, TEM QUE ESPERAR A O MOTOR ESFRIAR ENTÃO FUNCIONA NORMAL. MAS ISTO NÃO ACONTECE TODAS ÁS VEZES.
Conseguiu resolver o problema?
Vianape escreveu:No meu o cara trocou os 4 bicos e voltou a funcionar normal, tinha comprado os 4 bicos em dezembro, vc sabe a marca dos seus bicos?
Nao sei as marcas ... mas vou descobrir
Vianape escreveu:Acredito eu que tenha sido a primeira coisa que ele deva ter testado, levei em 3 mecânicos e eles sempre iam direto na bomba. Pede pra eles fazerem o teste doa bicos, graças a Deus depois que trocou os bicos o meu ficou bom novamente, pouco mais de 90 dias tinha trocado os bicos, pores por questão de dias saiu da garantia. Comprei bosch agora, o antigo dono tinha colocado da marca Euro, mas n vale a pena.
Peguei o carro hoje mas nao deu certo, fizeram "acerto no cabeçote".
O seu deu certo com a troca de bicos?
icefly escreveu:Checa bomba de gasolina
Não identificaram falha nela.
Newton escreveu:Vianape escreveu:Acredito eu que tenha sido a primeira coisa que ele deva ter testado, levei em 3 mecânicos e eles sempre iam direto na bomba. Pede pra eles fazerem o teste doa bicos, graças a Deus depois que trocou os bicos o meu ficou bom novamente, pouco mais de 90 dias tinha trocado os bicos, pores por questão de dias saiu da garantia. Comprei bosch agora, o antigo dono tinha colocado da marca Euro, mas n vale a pena.
Deu sim, o mecânico trocou os 4 bicos e o carro voltou ao normal, creio que pode ser isso no seu, pq sua situação é muito parecida com a minha
"Troquei os bicos em Janeiro de 2020 e olhei na nota 1 bico era da marca EURO os 3 outros de outra marca. Pedi a concessionária de Montes Claros para verificar, o carro voltou para lá. O serviço do cabeçote não adiantou"
Newton escreveu:Vianape escreveu:No meu o cara trocou os 4 bicos e voltou a funcionar normal, tinha comprado os 4 bicos em dezembro, vc sabe a marca dos seus bicos?
Muito parecido com meu caso, tinha trocado os 4 bicos em dezembro, foi a última coisa q pensamos, o mecânico já n sabia mais como resolver e falei com ele dos bicos, numa última tentativa ele pegou 4 bicos de outro carro e o versa ficou bom novamente, dai encomendei 4 bicos novos e resolveu, espero q seja isso no seu tbm, os meus bicoa eram EURO, segundo o mecânico é a pior marca. Coloquei bosch dessa vez.
Vianape escreveu:Newton escreveu:Vianape escreveu:No meu o cara trocou os 4 bicos e voltou a funcionar normal, tinha comprado os 4 bicos em dezembro, vc sabe a marca dos seus bicos?
Vc consegue me passar o contato de onde vc comprou, comprei uns BOSCH no mercado livre, mas a concessionária não está aceitando muito...Meu contato é 38-988010939 zap
Qual foi a solução do problema do seu Versa? O meu é 2012 e também apresenta um problema parecido, mas já substituí as 04 velas por NGK de Irídio e 04 bicos marca Gaus. Porém depois de andar muito no carro, quando desliga ele e depois de alguns minutos vai tentar ligá-lo novamente, ele corta o sinal do módulo ECM para os bicos injetores e então o motor de partida e a bomba de combustível trabalham certinhos porém os bicos não recebem sinal e então o carro não pega. E depois de longas horas desligado o carro pega normalmente.
Danilo Salvador- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/08/2021
Newton escreveu:Vianape escreveu:Newton escreveu:Vianape escreveu:No meu o cara trocou os 4 bicos e voltou a funcionar normal, tinha comprado os 4 bicos em dezembro, vc sabe a marca dos seus bicos?
Conseguiu resolver?
Danilo Salvador escreveu:Qual foi a solução do problema do seu Versa? O meu é 2012 e também apresenta um problema parecido, mas já substituí as 04 velas por NGK de Irídio e 04 bicos marca Gaus. Porém depois de andar muito no carro, quando desliga ele e depois de alguns minutos vai tentar ligá-lo novamente, ele corta o sinal do módulo ECM para os bicos injetores e então o motor de partida e a bomba de combustível trabalham certinhos porém os bicos não recebem sinal e então o carro não pega. E depois de longas horas desligado o carro pega normalmente.
Comprei o carro e ele simplesmente depois que desligava ele n ligava, descobri q tinha q esperar uns 15 min pra ele poder ligar novamente, levei ao mecânico e n descobriu, falei com o antigo dono e a última coisa que ele tinha trocado era os bicos, 3 meses da marca EURO, o mecânico trocou os bicos, coloquei da marca bosh e o carro funcionou perfeitamente, até agora n apresentou mais problemas.
Kara, fiquei muito chateado com isto e resolvi trocar na concessionária. Peguei um 2016/17. Mas comprei uns bicos que eram BOSCH no mercado livre mas a concessionária não aceitou . Como ficou muito caro, resolvi trocar de carro. Sei que eles corrigiram e venderam o carro mas o tecnico/mecânico da Nissan de Montes Claros que chama Samuel pode te ajudar 38-991056465. Ou pode me mandar msg no ZAP 38-988010939
Resolvido o problema depois do carro esquentar ele só ligar depois que esfria
Olá, problema resolvido na scanidrive-scanitec equipamentos ... tel 31-3408-6200
Rua Mercedes Luiza de Miranda 320, bairro Maria Goretti , Belo Horizonte -MG....
Depois de levar o carro em várias oficinas , oficinas boas , oficinas especializadas somente em veículos Nissan entre outras , uma luta durante quase um ano , levei o carro na scanitec e lá eles conseguiram resolver vários problemas de outros mecânicos artistas , problemas ,emenda de fios , sensor de temperatura paralelo , velas paralelas e módulo com defeito devido aos fios emendados , o carro esquentava a flauta aquecia e quando ia ligar o carro os bicos não acionavam, pode ir lá que eles vão resolver o seu problema ...confiança e qualidade no serviço ...
Meu veículo é um Nissan versa SL 2014 1.6 16v com 127 mil km
Victor Hugo Souza moura- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/03/2024
» VERSA 2012 DEPOIS QUE AQUECE, CORTA TENSÃO DA ECM PARA OS BICOS INJETORES E NÃO LIGA.
» Versa 2013/2014 não está dando partida depois de ficar sem combustível, mesmo após ter reabastecido
» Meu Senta 2014 liga e não desliga ou não liga
» Me ajudem pf, depois que retifiquei cabeçote sentra 2008, carro não liga.
» Nissan March vai virar SUV
