Me ajudem pf, depois que retifiquei cabeçote sentra 2008, carro não liga.
Jordan Kanduxo
maurojr38
Pessoal, preciso muito da opinião e sugestão de vocês. Após falta de água no Radiador do meu carro levei para á oficina, onde o mesmo estava ligando e o mecânico constatou que teria que trocar a junta do cabeçote devido a falta de aguá, ok autorizei o serviço e pedir para plainar o cabeçote também, após a troca da junta o carro não ligava mais e segundo o mecânico teria que retificar o cabeçote e assim foi feito, onde trocaram também os retentores e as válvulas, os Anéis não foram preciso pois estava bons de acordo com o mecânico. Apos a montagem completa o carro não ligou mais, o mecânico disse que poderia ser problema na chave, ou na ignição, mandei o carro pra outra oficina especializada em elétrica, e de acordo com o mecânico elétrico não tinha problema na ignição, que poderia ser na central do carro, mando pra outro mecânico dessa vez especializado em central, e como os outros também não conseguiu resolver, o veiculo voltou para a segunda oficina especializada em elétrica onde também tem conhecimento em motor, decidiram descer o motor para detectar tal problema. O diagnostico foi que, a corrente estava fora do ponto, e disse ainda que a junta do cabeçote teria que ser a de aço e não a de amianto, e que talvez pra resolver o problema teria que refazer o serviço todo novamente o que já foi pago para a 1º oficina, e ainda mandar retificar cabeçote completo que ficaria na faixa de R$ 2.500,00 estou ficando louco com essa situação, procurei o primeiro mecânico, e ele insiste em dizer que o problema é na ignição ou na elétrica do veiculo. Cada mecânico fala uma coisa e não sei quem confiar,esses mecânicos não estão com nada. Por favor, se alguém já passou por problema parecido e puder me ajuda com a alguma solução, ou então me indicar uma oficina boa especializada com referencia em Nissan em Belo Horizonte, Contagem ou Betim. Estou desesperado, já esta completando 45 dias sem carro e sem um parecer confiável.
maurojr38- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/12/2017
Re: Me ajudem pf, depois que retifiquei cabeçote sentra 2008, carro não liga.
já tinha ouvido falar de problema do tipo depois de retificar o motor do Sentra.
seu mecânico provavelmente vai ter de usar o scanner consult-3 da Nissan.
Esse vai e vem do carro em várias oficinas é uma das coisas que mais nos desgasta nessas ocasiões.
Como a maior parte do serviço feito no carro é mecânico, eu começaria a linha de raciocínio por aí. Um motor fora de sincronismo não funcionaria direito (ficaria extremamente "quadrado" para andar) ou nem daria partida. Como os retentores de válvulas foram trocados, eu acredito que o cabeçote tenha sido todo desmontado na retífica. Você sabe se quando da montagem do cabeçote as válvulas foram devidamente assentadas?
Há alguns anos atrás eu tive um problema com outro carro que não ligava de jeito nenhum após a montagem do cabeçote em virtude dos tuchos que não carregavam. Se eles não estiverem montados corretos (ou até mesmo nos ajustes feitos na retífica todas as tolerâncias e medidas tenham sido respeitadas, o que implicaria numa maior folga de válvulas, igual as regulagens de válvulas que se fazia antigamente em motores mais antigos), é algo a se pensar.
Para desencargo de consciência, eu também mediria a compressão nos cilindros para ver se está tudo ok, o que praticamente elimina a possibilidade da plaina ter sido de maneira incorreta ou a junta não ter sido instalada corretamente. Quanto ao material, não sei exatamente qual é o utilizado na junta do Sentra, mas este deve ser sempre respeitado na montagem.
Quanto a problemas elétricos, se nada foi alterado e o chicote foi montado certinho, não teria muita dificuldade para o carro funcionar. De qualquer maneira, passe o scanner e se esse permitir a medição de tensão no chicote das bobinas (vi fazerem no meu carro na CSS Nissan), já tiraria todas as suas dúvidas quanto a deficiências na ignição.
Boa sorte com o reparo do carro!
Grande abraço!
Grande abraço!
E conselho de amigo: assim que o carro funcionar, passe essa bomba para frente. Não tenha receio de pegar um carro MAIS SIMPLES, porém confiável. Um Nissan March dos primeiros modelos, ou um Hondinha Fit por exemplo, para não desfocar muito do Sentra.
Confiabilidade mecânica, É TUDO. Nenhum carro é bom quebrado.
Também aposto na corrente fora do ponto. Caso afirmativo a cagada parece ter sido da primeira oficina onde além de deixar o ponto fora instalaram a junta errada ou de qualidade duvidosa. Mas uma dúvida ainda paira no ar: por que a terceira oficina sugere retífica de cabeçote novamente se o serviço já foi feito? No seu lugar faria o seguinte:
Na atual oficina peça apenas para instalar a junta correta e colocar a corrente no ponto. O carro deverá ao menos ligar o motor. Diga que o serviço de retífica de cabeçote já foi feito e que a princípio não há motivos para refazê-lo. Caso a coisa se resolva junte todas as notas (peça para detalharem o serviço ao máximo), volte a primeira oficina e tente negociar uma solução pacífica. Caso não queiram (coisa que acho que irão fazer) só restam as vias judiciais.
Ou, tire o carro de onde está (com o motor fora vai ser dureza) e leve para a HighTorque ou NissanCarBH (procure por ambas no Google). Indicaria até a segunda oficina citada, não por não confiar na primeira mas como o carro já foi muito mexido talvez um olhar mais especializado em Nissan seja mais indicado.
Serviço sem qualidade
Amigo... Eu recomendo você processar a primeira Oficina, entra com um processo, eles tem que entregar o carro funcionando pra você.
Wandersonprin- Mensagens : 9
Data de inscrição : 28/12/2017
Boa noite Mauro vc conseguiu resolver estou com o mesmo problema
Thiagocvh- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/07/2018
» CABEÇOTE SENTRA 2008
» Peças de Reposição B16
» VERSA 2014. MOTOR DEPOIS QUE AQUECE NÃO LIGA
» Carro trepida com pé no freio e posição "D" - Sentra SL 2008
» Manutenção Pós Compra Custando o Preço do Carro - Sentra 2008 Aut
Ontem à(s) 9:32 pm por DouglasG
Ontem à(s) 9:31 pm por DouglasG
Ontem à(s) 3:05 pm por rubensborges
Ontem à(s) 6:39 am por Elmo
Qua maio 01, 2024 4:58 pm por Will Sentra SL 2011
Qua maio 01, 2024 4:55 pm por Will Sentra SL 2011
Qua maio 01, 2024 4:41 pm por Will Sentra SL 2011
Qua maio 01, 2024 2:55 pm por Luan AIres
Qua maio 01, 2024 11:30 am por WilsonM
