VERSA 2017/2018 - Cambio CVT não evoluindo na aceleração
Boa noite,
eu tenho um Versa sv 2017/2018 com câmbio CVT e tenho esse carro a +/- 1ano, e está com 39000km. (andei pouco +/- 10000km desde que o adquiri). Ocorre que ao andar com o carro normalmente, de forma suave, não percebo problema algum, tanto na posição D, que passa as marchas de forma suave, na posição L em subidas muito acentuadas, responde normal, a ré também apresenta normalidade, assim como na posição P. Porém quando acelero de forma repentina em uma reta, percebo que a troca de marchas não acontece conforme deveria, elevando muito o giro do motor, tendo que aliviar o pé, quando então as passagens de marchas acontecem.... Só percebi isso recentemente, pois não tenho o habito de dirigir de forma agressiva, e no momento atual tenho saído pouco. Nunca fiz a troca do óleo do cambio, pois o carro tem menos de 40mil km (embora não a certeza de ser a km original verdadeira). O carro aparentemente em muito bom estado, mas é aquela coisa...
Alguém poderia me dar alguma sugestão do que possa ser? O que vcs acham?
Francisco Jorge- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/05/2021
Idade : 66
Re: VERSA 2017/2018 - Cambio CVT não evoluindo na aceleração
eu acho que é comportamento normal de um CVT.
Exemplo, em estrada quando estou a 80km/h no plano quase sem apertar o acelerador, o motor chega a trabalhar a menos de 2.000 rpm. Se eu pisar fundo até o fim do curso do pedal do acelerador, jogo a rotação de imediato para coisa de 5.000 rpm, a injeção, nesta situação, entende que busco ganho de velocidade (para ultrapassagem por exemplo) e inicia o que se chama de kick-down, o carro acelera por alguns segundos neste giro, mas depois começa a regular a velocidade com a relação de marcha do CVT, o giro fatalmente começa a cair e o CVT começa a buscar marchas mais alongadas.
Cara CVT é assim mesmo. As marchas são simuladas e não engrenagem como as outras. Se pisar forte o câmbio vai entender que vc quer força e não velocidade.as 2 polias abrem e o giro do motor almenta.sem força. Pense em uma bicicleta de 15 marchas. Coroa peque e pião grande muito giro e pouca velocidade.
nandomck- Mensagens : 5
Data de inscrição : 05/06/2018
» SEM ACELERAÇÃO NA MARCHA "N" CAMBIO CVT VERSA 2018
» Versa Unique 2017/2018
» Cambio Versa 1.6 16v SL 2017
» Problema no cambio versa 2017 1.0 3 cilindros
