Como resetar a central multimedia do Kicks?
Pessoal,
Acabei de comprar um Kicks 2017/2018, sendo que o primeiro dono foi pcd e deve ter trocado a cm dele, e não consigo salvar minhas rádios favoritas. O rádio do Manual do carro é diferente e tem um botão de favoritos. No meu se pressiono por 2 segundos uma das rádios para salvar, ele apenas abre campo de texto. E tem uma delas que está bloqueada. O antigo dono fez algum hack ali.
Enfim, quero resetar não só o rádio mas toda a central. Alguém pode me ajudar? Posso passar as características da cm e Android.
Obrigado.
Obrigado.
Bruno Duailibe- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/10/2021
Re: Como resetar a central multimedia do Kicks?
cara, sistema android eu acho um desafio, nem tenho idéia do que o antigo dono tenha feito aí.
será que tem como resetar e voltar pra instalação original do android?
@Bruno Duailibe,
Vá no menu de configurações da central, lá deve ter uma opção para restabelecer ela para os padrões de fábrica.
@absilva, já tentei de tudo dentro da CM, até resetei por um botão que existe nela, mas permaneceram as rádios. Me deram uma dica de retirar o negativo da bateria e aguardar uns 30 minutos que deve zerar tudo.
eu acho que desconectar o cabo da bateria não vai funcionar, mas também acho que não custa nada tentar.
Bruno Duailibe escreveu:@absilva, já tentei de tudo dentro da CM, até resetei por um botão que existe nela, mas permaneceram as rádios. Me deram uma dica de retirar o negativo da bateria e aguardar uns 30 minutos que deve zerar tudo.
Você sabe dizer qual é a marca / modelo da central e a versão do Android dela?
Na minha central que também é android tem uma opção nas configurações chamada de "modo desenvolvedor" onde tem a opção de "factory reset". Pede uma senha. Coloco tudo "0" e entra.
Mas se o problema está no app da rádio, já tentou reinstalar o programa?
vrebolho- Mensagens : 65
Data de inscrição : 09/09/2019
» Android APP CM Kicks 2018
» centraL multimidia kicks SL
» Versão correta dos aplicativos Android para seu Multimedia do Kicks SL - Explicação
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
