ALTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL
Comprei recentemente um Nissan March 2013 16v 1.6 flex, e no segundo dia que estava com ele , ele não queria mais ligar, meu mecânico veio até o local , e através do scanner indicou problema de cilindros. Obs: ele estava com a luz da injeção acesa, então levei ao meu mecânico, e como já iria fazer a manutenção preventiva , já verificamos qual era o problema.
acontece que depois de trocado , óleo , filtros, as 4 bobinas também foram trocadas, sonda lambda, foi feito também limpeza dos bicos , porém o carro está com alto consumo de combustível e o giro do motor acusa mais baixo. dentro do perímetro urbano o carro esta fazendo 8 km /h na gasolina podium alguém sabe me dizer o que pode ser?
almeida94- Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/12/2021
Re: ALTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL
em carros mais rodados, é comum ter uma certa carbonização do motor, isto costuma elevar o consumo.
Dependendo se o óleo de motor não recebeu a devida atenção, como período e especificação, pode ter acontecido algum desgaste das peças. Em particular se os cilindros estiverem perdendo compressão, em especial no caso de folga dos anéis.
Trocar velas e bobinas, apesar de poder ser necessário, raramente ajuda a diminuir o consumo.
» Consumo alto com o Ar
» MARCH 1.0S 2013 consumo alto de combustível
» Alto Consumo de Combustível - Nissan Frontier 2012 LE Automática
» March CVT com consumo alto
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
