Versa 17/18 falha elétrica em três componentes
Prezados,
Tenho um versa 17/18 sv automático e tá acontecendo seguinte problema:
Minha busina está falhando, limpador de para brisa não tem força p jogar água e o desembassador traseiro está falhando algumas linhas, tá parecendo um problema elétrico, alguém já passou por essa situação e pode orientar?
Kostacle- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/02/2022
Re: Versa 17/18 falha elétrica em três componentes
sabe se o problema começou a acontecer depois de instalar algum novo componente no carro?
ou talvez, um problema com umidade, aterramento. Tem um multimetro para medir quantos volts estão chegando na entrada de cada componente?
Não instalei nenhum componente novo!!
Não tenho multímetro!
Estou na desconfiança que seja algum fio danificado, por atingir os três de vez!!
sim, pode ser problema na fiação.
tipo, pode estar dando fuga de corrente ou talvez até algum problema no aterramento. Aí só inspecionando visualmente a fiação.
Sensor maf
Bom dia amigos,
Tenho um versa 2012/2013, de uns meses pra cá vem acendendo a luz de injeção, levei no mecânico e o mesmo passou no scaner, lá acusa sensor maf, porém os parâmetros estão dentro, oq será que pode ser ?? E tem algumas vezes que o carro se desliga, mas daí é só bater chave novamente que funciona normal, mas a luz de injeção acende, poderiam me ajudar ?
Gabriel Cunha- Mensagens : 4
Data de inscrição : 06/03/2022
olá!
existem algumas coisas que você pode tentar verificar:
- limpeza da TBI
- limpeza dos bicos injetores
- confira a mangueira de admissão de ar, às vezes pode estar dando falsa entrada de ar, procure com cuidado, mesmo micro-fissuras podem causar problema
- veja se a tampa (válvula) do tanque de combustível está limpa
- limpeza da TBI
Gabriel Cunha gosta desta mensagem
Sensor
WilsonM escreveu:olá!
- limpeza da TBI
Está tampa que vc diz do combustível, é aonde abastecemos ??
isso, a tampa do combustível.
Muita gente nem percebe, mas o combustível no tanque tem uma leve pressurização, sem pressão ou com pressão demais é prejudicial para o funcionamento da bomba de combustível.
A tampa, na verdade, é uma espécie de válvula que regula a pressão.
Show, não sabia, quando vou abastecer e retira está tampa eu esquito um ar saindo de dentro parece que estava pressurizado, isto é normal ? E como posso fazer a limpeza do mesmo ??
Basta lavar a tampa, inspecione ela com cuidado, veja se não há sujeira incrustada nela, deixe secar bem e instale de volta.
Obrigado, farei isso amigo
» Falha Nissan versa
» Versa 1.6 falha P2135 aceleração.
» Delay na direção elétrica de Versa
» Direção Eletrica do Versa 2017 Pesada
» Defeito Controle do som no volante e direção elétrica - Versa SL 2014
