temperatura di nissan sentra 2007/2008
luuuuucas
thiago dulesko araujo
bom dia;
tenho um nissan sentra 2007/2008 , faz nais de um ano que adiquerir , quando comprei no sistema de arrefecimento tinha e na liquido de arrefecimento; ai fiz a subistituição da agua pelo liquido e o carro ficou perfeito. agora o carro começou aquecer 4 pontinhos para 5 pontinho e a mangueira superior fica quente e a inferior gelada , levei no mecanico e me falou que era valvula termostatica trancada como este carro tem duas troquei as duas e carro continuou do mesmo jeito ai ele me falou que poderia ser a bomba de agua que foi trocada continuou do mesmo jeito e o mecanico falou que era radiador emtupido, realmento o radiador estava entupido; como o radiador estava entupido o mecanico falou que esta e o problema , colocou o radiador e o continua sem a circulação de agua.
a mangueira superior quente e a inferior gelada, entao o mecanico me disse que e canaleta de agua do bloco entupido, so que quando coloco agua no radiador e tiro a mangueira do da carcaça da valvula termostatica a agua circula.
eu ouvi falar que pode ser o radiador do ar quente entupido por isso nao cirula agua.
alguem pode me ajudar neste assunto, pois nao quero gastar com retifica no motor sem necessidade.
thiago dulesko araujo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/10/2020
Idade : 34
Re: temperatura di nissan sentra 2007/2008
eu não entendi muito bem, mas se o fluido do radiador está circulando no sistema, me parece que está tudo em ordem.
Geralmente o indicador de temperatura do painel costuma acender o indicador até a metade do curso.
boa tarde;
agua na esta circulando , pois a mangueira superior fica quente e a inferior fica fria, ja foi trocada as duas valvulas termostatica e bomba de agua.
mais continua com o mesmo defeito.
o mecanico haja que pode ser as canaletas do bloco entupidas
Idade : 34
mas é assim mesmo, a de cima (quente) é água do motor que vai pro radiador, a de baixo (fria) é água do radiador que vai pro motor.
Atente-se ao indicador de temperatura que não deve passar da metade, bem como o acionamento do eletroventilador, ou então acompanhe a temperatura com um scanner para verificar com mais precisão.
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
bom dia;
mais liga o eletroventilador no 98° graus e não baixa e liga o segundo estagio e nao desliga,so que a temperatura fica oscilando entre 4 e 5 pontinhos nao e a mangueira superio tem que esquentar e inferior nao pode ficar gelada e nao esta criando pressão nas mangueiras.
Idade : 34
Um ponto que precisa ver é se não tem ar no sistema.
As válvulas termostáticas têm um pequeno furo na flange. este furo tem que ficar para cima exatamente para deixar o ar passar e sair do circuito.
lenhador2001- Mensagens : 433
thiago dulesko araujo escreveu:bom dia;
Thiago, você conseguiu resolver o problema? Eu tenho exatamente esse problema a mais de ano e ninguém consegue resolver. Já foram 6 válvulas termostáticas e duas bombas d'água e o carro segue com o mesmo sintoma. Mangueira de cima quente e a de baixo extremamente gelada.
E no meu caso mais um detalhe, se ligar o carro e deixar parado por 1h ou mais, é perceptível o funcionamento correto das válvulas atuando, e os eletro ventiladores atuando (armando e desarmando) bem certinho. Basta andar uns 3km a temperatura fica nos 102º não baixa mais e a ventoinha não desarma mais.
Se conseguiu resolver e puder me ajudar te agradeço
Hender_RS- Mensagens : 8
Data de inscrição : 03/06/2019
Idade : 39
Alguém resolveu?
Alguém conseguiu resolver este problema? O eu está do mesmo jeito.
DeiversonViana- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/02/2024
Eu estou com o mesmo problema. Apenas ao andar mais de 40 minutos no carro na estrada. Tudo funciona normal, mas chega num ponto que fica nos 102 e a ventoinha armada,. Desconfio de ar no sistema ou algo entupido. Mas problema esses mecânicos que vão no tentativa e erro e vão trocando uma peça atrás da outra sem ter o real diagnóstico.
Cristiano- Mensagens : 18
Data de inscrição : 06/08/2016
Idade : 44
» Temperatura da água Sentra 2008 cvt
» Sentra desligando sozinho
» Catalisador Sentra S 2.0 2007/2008
» Perda de potência
Hoje à(s) 3:02 pm por Nelson Brasilio
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
