LIMPEZA BICOS INJETORES
Bom dia.
No último dia 16, fiz uma limpeza nos bicos injetores do meu Sentra (2010/2011), e fiz a troca do filtro de combustível e limpeza do TBI.
A partir daí, ao girar a chave para ligar o carro, na maioria das vezes ele não pega na primeira. Tenho que tentar pela segunda vez. E isso mesmo quando o carro já está rodando, durante o dia. E antes desta manutenção ele pegava de primeira, sem ficar rateando...
Alguém aí já passou por isso? Se sim, o que resolveu este problema?
No aguardo e obrigado...
Herman NS- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/01/2022
Re: LIMPEZA BICOS INJETORES
Um chute: A limpeza dos bicos acabou fazendo com que algum deles tenha ficado com problema de estanqueidade, dando uma "mini" afogada no motor antes da partida.
Pode ter dado azar e aparecido outro problema: Um item que causa este sintoma também é o regulador de pressão que fica junto à bomba de combustível não estar "segurando" a pressão após desligar o motor.
lenhador2001- Mensagens : 432
arai gosta desta mensagem
Obrigado pela ajuda. Vou procurar a oficina que fez o serviço e pedir para verificar esses itens... Vlw...
Como os bicos foram limpos, peça para verificarem se não ficou "desequalizados" (vasões diferentes acima do tolerado entre bicos).
arai- Mensagens : 127
Obrigado pelos retornos.
Voltei ontem no autocenter e pedi para eles passarem o scanner e verificar todo o sistema do carro. Não havia nada de errado. Contudo, o mecânico "reconfigurou" o sistema e voltou a funcionar normalmente. Ao que parece, segundo ele disse, o carro estava "acostumado" a trabalhar com a sujeira nos bicos, gerada pela nossa "gasolina limpa". Feito isso, voltou a ligar normalmente...
Obrigado de novo pela feedback...
» Bicos Injetores
» Troca de bicos injetores
» Carro não pega com o motor frio, após troca de bicos injetores
» VERSA 2012 DEPOIS QUE AQUECE, CORTA TENSÃO DA ECM PARA OS BICOS INJETORES E NÃO LIGA.
» Limpeza preventiva, TBI, MAF, velas, bicos da IE
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
