Livina 2010 não "pega"
Olá companheiros de sofrimento. Meu pai tem uma Livina 2010 1.8 Flex SL, e é só dor de cabeça.
ela estava com problemas para "pegar".
Levou no mecânico, scan não acusou nada. Trocou os 4 bicos injetores e o motor de partida. Ficou bom um tempo.
Voltou o problema. Dá na chave, e nada, tem que tentar umas 4x. Depois de "quente" ele pega de primeira. Levou em outro mecânico. Scan não acusou nada. Trocou sensor de fase e bomba de combustível. Ficou bom menos tempo.
Voltou o problema, e além da dificuldade de pegar (até descarregou a bateria) estava perdendo potencia. Está na oficina no momento, e hoje meu pai foi informado que as marchas não estão "entrando" (sendo que o cambio já foi trocado , tem menos de 2 anos) e esse problema não existia.
Será que alguém pode me dar uma luz?
Sério, se tivesse grana, comprava outro carro pro véio e fazia bônus de Street Fighter nesse.
Grata.
Grata.
HeloSDC- Mensagens : 16
Data de inscrição : 07/12/2021
Re: Livina 2010 não "pega"
Eu costumo ver este problema de carro com dificuldade de pegar sempre que se mexe com as bobinas, então se não foi feito ainda, eu pensaria em testar e trocar as bobinas. O motor está muito rodado? Pode ser que esteja com carbonização, folga nos anéis e folgas nas válvulas. A perda de potência costuma ser mais comum em motores com problema na junta de vedação do cabeçote.
As marchas não estarem entrando é estranho mesmo, aí depende muito de quanto o cambio já rodou e quais manutenções periódicas foram feitas.
HeloSDC gosta desta mensagem
Depois que foi feita limpeza nos bicos injetores, sanou o problema da partida. A marcha está travada no P. (Acho que fizeram alguma caca ao empurrar o carro...).
@HeloSDC,
A alavanca de marcha só sai da posição "P" com o pé no freio e chave de ignição ligada.
Como você disse que o câmbio já foi trocado, pode ser que o problema esteja num pequeno cabo que sai da chave de ignição e vai até a alavanca do câmbio.
Pede pro seu mecânico checar isso.
Obrigada. Levamos em outro mecânico e ele falou que precisa trocar o cabo de engate de marchas
HeloSDC escreveu:Obrigada. Levamos em outro mecânico e ele falou que precisa trocar o cabo de engate de marchas
Aliás, essa peça tem outro nome? Não tô achando em lugar nenhum
Resolvido. Limpeza dos bicos injetores. Daí deu problema no cabo do câmbio, que foi trocado.
» Livina 1.6 S N&D Não pega/da partida
» Livina motor MR18DE não pega
» Livina 1.8 - Não Pega - Bateria + Troca de Combustível
» Grand Livina - Perde aceleração, morre e não pega
» Livina ,1.8 2010
» Livina ,1.8 2010
» Nissan March vai virar SUV
