Livina 1.6 S N&D Não pega/da partida
Olá
Comprei uma Livina 2012 S N&D, no começo acendia a luz da injeção somente na estrada quando andava rapido. Depois ela começou a trepidar na lenta tipo uma batedeira,
Troquei Filtro de ar que estava com o original, bobinas, velas, apos isso ela parou de trepidar e ficar fraca, sumiu a luz da injeção.
Andou bem 1 semana, um dia fui ligar de manha ela da partida fica uns 3 a 5 segundos e morre, quando piso no acelerador parece que afoga o carro, sacando as velas elas estao umidas de gasolina como se nao dessem ignição.
Mecanico trocou o sensor map e o de rotação para teste e acontece a mesma coisa.
Alguem ja teve algo assim?
Ela tem 87mil km
Ela tem 87mil km
dsrdantas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/04/2018
Re: Livina 1.6 S N&D Não pega/da partida
pede pro mecânico passar o scanner e ver quais códigos de erro está gerando.
As bobinas você pegou originais e trocou todas? Acho que vale a pena conferir a TBI também.
dsrdantas seja bem vindo!
Pelo comentário das velas úmidas de combustível, quando as seca e recoloca o carro se comporta normal?
Como será que está a estanqueidade dos bicos injetores? Pode estar deficiente.
Pode ter problema no tempo de injeção, pressão ou vazão excessiva de combustível.
O motor de passo ou bypass de ar da marcha lenta não abre corretamente.
Verificação de alguns sensores e válvulas se não estão danificadas (sensor de temperatura de água, temperatura de ar, vazão do ar, pressão absoluta, controle de marcha lenta e demais).
Verificar o sistema de ignição.
Pode ser qualidade de combustível.
Presença de água no sistema de alimentação ou no combustível.
Trinca interna no isolador.
Abraços e boa sorte,
Imagina Wilson!
Agora vamos ver o que foi detectado no Livina do dsrdantas.
» Sentra 2016 da partida mas não pega!
» Livina 1.8 - Não Pega - Bateria + Troca de Combustível
» Grand Livina - Perde aceleração, morre e não pega
» Livina 1.6 16v 2009 não da partida
» Livina 2010 não "pega"
» O porta malas não trava
