Livina 1.8 - Não Pega - Bateria + Troca de Combustível
Olá senhores, relato aqui do carro:
Minha esposa usa o carro para trabalhar, de segunda a sexta. Desde o início da pandemia desse COVID, ela está trabalhando de casa e acaba que usamos o carro apenas algumas vezes por semana. Minha esposa usava apenas álcool, porém, como ela não estava usando muito, o carro entrou na reserva (ficou um tempo na reserva), acabou que abastecemos um pouco com gasolina, tipo, 1/4 do tanque, foi uma ida rápida no posto, coisa de 300 metros, fomos, abastecemos para não ficar sem combustível e voltamos.
O carro ficou novamente uns 5 dias sem utilizar, quando fomos utilizar, o carro não pegava, chegava a acionar o motor de arranque um pouco, depois ia ficando mais fraco, logo, pensamos ser a bateria. O carro ficou assim mais 5 dias sem uso, até que meu pai foi em casa para fazermos uma ligação direta, a famosa chupeta, o motor de arranque funcionou a todo vapor novamente, porém, o carro continuou não pegando de jeito nenhum.
Eu tenho um plug desse OBD com o Torque Pro, apesar de não saber usar, eu rodei o diagnóstico, que não apresentou nada, procurei o dono da oficina que levo, ele disse que pode ser que acumulou sujeira no tanque, mas disse não poder fazer muita coisa, pois foi uma consulta por telefone.
Pesquisando por aqui e alguns vídeos, vi que poderia realmente ser isso, porém, um vídeo me chamou atenção, justamente essa troca de combustível, pois o carro estava acostumado com álcool e trocamos por gasolina, sem dar tempo do carro se acostumar. Sendo assim, tenho algumas opções:
- Chamar o guincho e levar na oficina;
- Completar o carro com álcool, fazer novamente a chupeta para ele pegar e testar. Correndo o risco de perder o combustível caso não funcione.
Vídeo com caso semelhante, só que no Tiida:
Alguma sugestão?
PS: Tenho o carro a 5 anos.
Alguma sugestão?
hellyson- Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/04/2020
Mario K gosta desta mensagem
Re: Livina 1.8 - Não Pega - Bateria + Troca de Combustível
É comum Dar este problema na troca de etanol para gasolina, se forcar muito costuma afogar, fica um cheiro de gasolina bem forte. Nesse caso, tem que usar a partida pisando no pedal do acelerador, acho que o procedimento deve estar explicado direitinho no manual do proprietario.
Mas se O motor não afogou após vc ter forcado a partida, pode ser que tenha algum outro Problema.
dá uma olhada no vídeo do MRB.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHsMbPcsK4U
Agradeço galera pela ajuda, tentei hoje, e nada, vou ter que chamar o guincho. Quando tiver a resposta, aviso aqui o que aconteceu.
Então pessoal. Chamei o seguro (Tokio Marine), antes de encaminhar o guincho, eles mandaram um técnico para fazer uma avaliação, 50 minutos o técnico chegou, expliquei para ele o caso.
Primeiro ele colocou outra ligação, dessa vez com a bateria e cabo dele, o carro funcionou (ufa), não entendi, já que tinha feito mesma coisa duas vezes. Ele pegou meu cabo de ligação e me mostrou a diferença com o cabo dele, disse que provavelmente o cabo não estava passando energia suficiente pelo cabo. Já havia usado o cabo uma vez, porém, para ajudar meu pai (Palio fire antigo), o técnico me disse que o carro do meu pai não precisa de muita energia, por isso, funcionou.
Deixei o carro ligado uns 40 minutos, sai, fiz um teste, funcionou perfeitamente. Ele me orientou que preciso que sempre que trocar o combustível, rodar pelo menos 5 minutos com o carro.
Em todo o caso, vou precisar trocar a bateria, mas já me deixou tranquilo.
Isso ai galera, valeu pela ajuda.
Rodar 5 min não; os manuais da Nissan que tenho visto diz rodar pelo menos 5 km após a troca de combustível.
icefly escreveu:Rodar 5 min não; os manuais da Nissan que tenho visto diz rodar pelo menos 5 km após a troca de combustível.
Teoricamente 5 minutos seriam suficientes (desde que faça uma média final de 60km/h) para percorrer os 5 km...
arai- Mensagens : 128
Acho que a novela não tem fim... Hoje, fui ligar o carro, demorou para ligar, até ligou, mas demorou. Constatei que a quilometragem, aquela de acompanhar, havia zerado e o rádio também desconfigurou, mesmo eu tendo configurado após a troca de bateria e ter rodado uns bons quilômetros antes de ontem.
Fiquei cabreiro com a situação, acredito que tenha que levar para alguma oficina especializada mesmo.
Veja se os cabos e bornes da bateria estão firmes, bem apertados e em bom estado.
Não sei se é caso de carros Nissan, mas tem carros que sabidamente tem cabo negativo "fraco" - um exemplo clássico foi Fiat Marea.
Dá uma boa revisada no cabo terra além de terminais e dos cabos como sugerido por icefly. Leve num "bom" eletricista.
além do aterramento, a bomba e filtro de combustível, foram verificados?
Se você forçou a partida, seria de se esperar que o motor afogasse, se a bomba estiver operando normalmente.
eu até daria um palpite para você verificar como está a estanqueidade na linha de combustível, vai que tem acúmulo de sujeita obstruindo a passagem do combustível.
Então Wilson, depois que troquei a bateria, rodei com o carro normalmente, peguei até uma pista para experimentar (Imigrantes). Achei estranho hoje, esse comportamento, que limpou o contador da quilometragem e desconfigurou novamente o rádio.
Perguntei para o mecânico que faz manutenção no meu carro (Bouti Clínica Automotiva Oficina Especializada BMW e Nissan), o cara sugeriu rodar um pouco mais com o carro, ver se está ok, se ocorrer novamente, vou ter que levar para ele.
Olhei os cabos, estão bem fixos.
uma vez eu deixei um outro carro meu parado por cerca de 15 dias, faz tempo, era um Ford Escort SW, com o motor Zetec belga. Quando eu voltei de viagem e fui tentar ligar o carro, tive problema de partida também. Só para você ter uma idéia, forcei a partida umas 5 vezes, quando finalmente deu partida, saiu pelo escapamento uma boa quantidade de fumaça branca que poluiu toda a minha garagem.
Não voltou a dar problema, mas me parece que em algum lugar havia uma partícula entupindo o sistema. Fui no posto e coloquei gasolina aditivada e rodei bastante com o carro, não deu mais problema.
Atualizando aqui o tópico, dia 01/05, no feriado, enchi novamente o tanque com gasolina aditivada (Ipiranga), rodei desde então 50 quilômetros e aparentemente está tudo normal, não falhou mais para ligar, não zerou o contador nem desconfigurou o rádio.
Estou esperançoso que agora vai.
» Carro não pega - Limpeza TBI e bateria nova
» Livina 2010 não "pega"
» Livina 1.6 S N&D Não pega/da partida
» Livina motor MR18DE não pega
» Troca de bateria
» Troca de bateria
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
