Marcha ré(luz e indicação de ré na multimídia) e buzina não funciona
Tenho um versa 12/13 1.6 SL com 104k KM, não sei da historia de manutenção desse carro, estou com ele desde os 99k. peguei ele em 28/03/2024 e os problemas apareceram nas ultimas semanas.
Começou alguns problemas, luz de injeção acessa com erro de sonda lambda, no sensor pós combustão prox. ao catalisador, gerando alto consumo de combustível na gasolina, medias de 11/12 km/L
em cidade plana e com velocidade media de 60/70 km/h de 5º enquanto no álcool faz 9,3 a 10 km/L. entre 20% a 25% de diferença.
Depois minha câmera de ré começou a dar mau contato, as vezes ligava e as vezes não. Depois de um tempo nem reconhecia mais a marcha ré na multimídia e logo vi que a luz de ré também não acende. Pode ser a "Cebolinha" interruptor de ré que fica no cambio manual, vi que os paralelos não funcionam.
E nesse meio tempo percebi que a buzina também parou de funcionar. Quando uso o controle para disparar o alarme a buzina funciona.
Também estou com a caixa de direção com folga leve, alguém tem experiência com caixas recondicionadas do mercado livre?
Eu não queria investir uma boa grana para resolver tudo isso com peças originais em concessionarias, alguma indicação de onde devo levar esse veiculo e onde posso adquirir peças boas para substituir? Vendedores do ML validados.
edumxk- Mensagens : 4
Data de inscrição : 11/06/2024
edumxk gosta desta mensagem
Re: Marcha ré(luz e indicação de ré na multimídia) e buzina não funciona
Olá!
A questão da sonda pós-catalisador você conseguiu resolver, fazendo a troca da peça?
Seu Versa tem comandos no volante? Com o tempo de uso a tal da cinta do airbag pode precisar ser substituída.
Dos vendedores do ML, eu não tenho boas lembranças com peças recondicionadas, e sei que algumas autorizadas começaram a vender no site.
Mas procurando peças novas, costuma ser muito produtivo, vendedores com boa reputação costumam oferecer um ótimo atendimento, e sempre dá para devolver um produto não conforme.
E não, nunca tive experiência com caixa de direção recondicionada. No caso, acho que vale a pena inspecionar a coluna do volante, no final costuma ter uma espécie de trizeta, e talvez a peça aceite um reaperto de parafuso.
Bom, ainda não parei para fazer a manutenção, vou substituir a sonda lambda, alguém pode indicar a referência da peça?
Dou feedback aqui após os resultados
A referência da sonda pré-catalisador é: 22690-3AC0A
absilva- Mensagens : 1328
Idade : 73
Solução: Sensor de marcha ré
... a trava do conector no cambio estava quebrada, resolvi o problema com uma abraçadeira plástica fazendo o papel da trava.
Solução: Buzina
... Simplesmente eu estava usando a buzina errada rsrs, pra buzinar no volante do 2013 tem que apertar nas laterais superiores no meu caso. Funcionou bem.
Solução: Sonda Lambda e Consumo.
... Ainda não resolvi, troquei o posto de combustível e estou fazendo 11 km/l no Etanol. Planejo trocar as sondas por originais. Ainda não troquei.
Solução: Buzina
» Luz indicação marcha CVT (painel e manopla)
» INDICAÇÃO CENTRAL MULTIMÌDIA PARA SENTRA SV 2014
» Primeira Marcha com Barulho de Marcha Ré
» Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
Ontem à(s) 1:26 pm por Elon
» Indicação de local de confiança para a troca de óleo da transmissão automática do Versa.
Ontem à(s) 11:51 am por WilsonM
Ontem à(s) 11:47 am por rodolfonr2
» Carro Cortando Aceleração
Ontem à(s) 11:43 am por WilsonM
» Frontier 4X4 luz 4WD ACESA !!!
Ontem à(s) 9:42 am por MARCIO MAJOR
» PCD Kicks
Qui Set 26, 2024 7:45 am por Elon
» Câmbio CVT do Versa demorando nas trocas de marchas
Qua Set 25, 2024 7:55 pm por Welderar
» Cambio Versa CVT 2019, alto giro e demorando para a troca de marcha
Qua Set 25, 2024 7:50 pm por Welderar
