Consumo de combustivel
+4
alessandro bean gismano
Flavio Vilas Bôas
Claudinei nascimento Mira
8 participantes
Meu Tida está com consumo de média de 7.9 km com litro isso é normal ?
Claudinei nascimento Mira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/09/2016
Re: Consumo de combustivel
Qual combustível ? Etanol ou "alcoolina" ?
Flavio Vilas Bôas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/09/2016
Bom dia pessoal,o meu esta gastando muito é só gasolina esta fazendo 7,0 por litro alguém saberia me dizer como trocar o filtro de combustível sei que fica dentro da bomba, será que tem que tirar o tanque?
Aproveitando não sei se posso perguntar aqui se alguem já tirou o catalizador deste carro,o meu esta com 91000km está um cheiro muito forte,desde de já agradeço a todos.
alessandro bean gismano- Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/10/2016
tirar o catalisado, até onde eu tinha ouvido falar, visa apenas tentar ganhar um pouco mais de potência, não sei se dá efeito no consumo.
Velas, cabos e bicos injetores no seu carro estão em dia?
Sim troquei as velas e limpei os bicos tem 5000km.
resta então ver bobinas, e colocar num scanner e tentar ver a pressão em cada cilindro.
posso estar enganado, mas acho que catalisador é life-time, a gente só troca se quebrar.
e vc quer tirar a bomba porque notou algum problema?
Sei que no manual diz que não precisa trocar o filtro de combustível desse ano,mais a nossa gasolina é muito ruim não sei se é confiável esse manual.
Boa tarde!
Peguei um TIIDA SL 2013 AUTOMATICO, faz uns 3 meses. Peguei porque vi que o consumo dele é relativamente bom para um carro automatico.
Vi em alguns posts que alguns chegam a fazer 9km/l (gasolina) na cidade.
O meu desde que peguei nao passa de 7,5 km/l (gasolina) e no alcool me decepcionou mais ainda, está fazendo 5km/l.
Na estrada ela está fazendo por volta de 11km/l (gasolina).
É isso mesmo? Ou deve ter algum problema ?
rafaelnr- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/09/2018
confesso que nunca andei num Tiida, o que sei é que o motor era fabricado no México, e parece que o motor era da série MR, parecido com o que equipa meu Sentra. Mas o consumo que você relata parece um pouco alto sim, está um pouco pior do que o Sentra 2.0 faz.
Então vou dar alguns palpites aqui baseado no meu carro:
- filtro de ar: troque, se possível use um filtro de ar de excelente qualidade, como um FRAM. Filtro muito sujo, saturado, pode piorar o consumo em até uns 8%, já que com fluxo de ar reduzido, a injeção acaba injetando ainda mais combustível
- óleo de motor e filtro: procure usar um óleo 5W30 SN super sintético ILSAC GF-5, e prefira um excelente filtro, como Mann ou Fram.
- calibre os pneus com pressão um pouco acima do recomendado no manual. Talvez o carro fique mais duro, mas pneus mais duros ajudam a reduzir consumo. Aliás, confira qual pneu está equipando seu carro, pneus que os fabricantes chamam de "Eco" ou que duram mais também ajudam na economia de combustível.
- carbonização do motor: acho que vale a pena tentar aplicar algum descarbonizante via tanque
- limpeza dos bicos
- troca das velas
Mas considere também que o relevo dos percursos afetam muito o consumo. Exemplo extremo, da minha casa até Guarujá, descida de serra o tempo todo, o marcador do combustível nem se mexe, e são coisa de 100 km. Na volta, subida de serra quase o tempo todo, nos mesmo 100 km gasto meio tanque, ou mais dependendo do trânsito que eu pegar.
- limpeza dos bicos
- troca das velas
WilsonM escreveu:confesso que nunca andei num Tiida, o que sei é que o motor era fabricado no México, e parece que o motor era da série MR, parecido com o que equipa meu Sentra. Mas o consumo que você relata parece um pouco alto sim, está um pouco pior do que o Sentra 2.0 faz.
- limpeza dos bicos
- troca das velas
Obrigado pelas dicas, vou dar uma olhada em tudo isso sim!
Referente ao pneu, estou precisando trocar 2 dele que ja estao um pouco abaixo de meia vida.
São todos continentais, porém dessa marca só encontro acima de 300 reais.
Estou vendo duas marcas, YATONE e BRAVURIS(pelo oq eu vi é fabricada pela Continental). Já ouviu falar delas? São boas?
Jeyeagle gosta desta mensagem
O meu Tiida faz dentro da cidade uma média de 12 a 13 km/l .
Elton Lopes de Azevedo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/11/2018
alguém com o automático poderia me falar a média que consegue?
estou achando o meu um pouco beberrão, mesmo andando de boa, ta difícil fazer mais de 11 na estrada, no fim de semana cheguei a fazer 9,2 (sempre com gasolina comum de "qualidade", se é que isso é possível)
pra um 1.8 sem passar dos 110km/h to achando muito alto, mesmo sendo automático.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Boa tarde,
Comprei recentemente um Tiida SL 2008 gasolina, onde o carro esta gastando muito combustível, coisa de 5 km por litro, o que posso fazer para isso reduzir, ouvir dizer sobre o regulador de pressão de combustível, porem não estou conseguindo encontrar esta peça aqui onde moro.
Outro problema que o carro esta apresentando é a luz de aquecimento, esta acendendo toda hora e para desligar basta apenas desligar o carro que ela apaga, mas logo acende de novo, sobre isso vi que pode ser o radiador de ar quente, porem o mecânico não acredita em mim , ele já fez a troca do sensor de temperatura e já desentupi-o o radiador do motor, porem nada resolveu, me ajudem!!!
Nathalia Costa Silva- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/01/2019
primeira coisa que eu faria seria testar trocar de posto de combustível, tente usar uma gasolina aditivada da Shell ou BR.
Consiga um leitor OBD2 e investigue se existe algum código de erro gravado na memória da injeção.
a seguir é ver se os bicos injetores não estão com problema, e conferir também se as sondas lambda estão funcionando.
uma troca de velas também pode trazer resultados benéficos.
é possível que seja um problema envolvendo mais do que um componente, mas bicos, velas, bobinas e sondas lambda devem ser os maiores suspeitos.
Ótimo!!
Quanto a gasolina, coloquei 50 reais de aditivada no Ipiranga, mesmo assim não senti diferença.
Vou levar ao mecânico e seguir suas dicas.
Obrigada!
Obrigada!
» Combustível consumo
» Consumo alto de combustivel
» ALTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL
» Consumo Combustível na Estrada 9.1
» MARCH 1.0S 2013 consumo alto de combustível
