Direção perigosa
+5
Aluísio
Fernando Cinelli
raphaelsalgado
N28
9 participantes
Direção perigosa
Alguém mais achou a direção cheia de partes que arranham/machucam as mãos?
- A tampa da buzina raspa as mãos, ao final da peça na parte superior.
- A parte prateada é pontiaguda nas extremidades laterais, se bobear fura a mão da pessoa. Se passar a mão internamente também, na parte de baixo, arranha muito!
Isso é o que eu chamo de "direção perigosa"! Absurdo um carro com o acabamento do Kicks ter deixado passar essas rebarbas na direção, onde há contato com as mãos o tempo todo.
N28- Mensagens : 53
Re: Direção perigosa
WilsonM escreveu:pus esta foto do site da Nissan para ajudar a ilustrar o que você diz.
Valeu, WilsonM. Aproveito para registrar que acho a direção lindíssima, harmoniosa com todo o painel. Mas a pessoa ter o risco de machucar a mão nela é surreal. Nem no Corcel 77 do velho tinha esse perigo.
N28- Mensagens : 53
O meu mandei mexer na revisão... tinha uma rebarba na parte entre a frente e o verso do volante, atrás dos botões do rádio. Quando eu pegar na revisão digo se consertaram.
raphaelsalgado- Mensagens : 12
Data de inscrição : 03/04/2017
A minha direção não tem problema nenhum, está perfeita.
Aluísio- Mensagens : 38
Idade : 59
O meu só tem a seguinte situação:
Nada demais, não chega a cortar a mão. Apenas uma falha no acabamento.
edgiudice- Mensagens : 3
CAIUBI- Mensagens : 217
.o que mais interessa poucos perceberam, que é a Direção , tem pouca eficiência no quesito; assistência elétrica progressiva /(EPS/), verifiquem em alta velocidade, ou em pista de baixa velocidade mas irregular, é cansativo viajem muito longa, bobeou no volante o carro move lentamente para lateral. Tem que segurar firme o volante, não pode bambear.
RESOLVIDO:- em torno de 07/2023 - desculpem-me a demora, SIMPLISMENTE FOI TROCADO A CAIXA DIREÇÃO ELÉTRICA, Vergonhoso mas graças a Deus não me acidentei e tudo RESOLVIDO.
Última edição por CAIUBI em Sex Dez 08, 2023 10:58 am, editado 2 vez(es)
vrebolho gosta desta mensagem
Se eu fosse do clube nesse tempo, poderia ter sugerido exatamente isso. Praticamente 100% dos casos, é um pequeno prego dentro do pneu.CAIUBI escreveu:CAIUBI escreveu:o que mais interessa poucos perceberam, que é a Direção , tem pouca eficiência no quesito; assistência elétrica progressiva /(EPS/), verifiquem em alta velocidade, ou em pista de baixa velocidade mas irregular, é cansativo viajem muito longa, bobeou no volante o carro move lentamente para lateral. Tem que segurar firme o volante, não pode bambear.
29-06-21 - meu relato aqui foi realmente verdadeiro, porém tão verdadeiro foi a solução. PNEU DESCALIBRADO, eu calibrava o pneu e muito lentamente esvaziava até no mínimo 18 nunca foi menos que isto, o colaborador onde abasteço, sempre calibrava, independente de eu pedir, até que ele sugeriu eu verificar uma vez que todas vezes o pneus estava com baixa calibragem, e daquela vez estava com 18. Fui no borracheiro eis a surpresa, realmente um furo quase imperceptível, sanado o problema, eis que tenho o carro na mão novamente. Observar que nem na concessionária que fui e insisti, perceberam tal problema de calibragem, daí meu desabafo.
Eduardo Thadeu- Mensagens : 98
Data de inscrição : 27/04/2021
RESOLVIDO:- em torno de 07/2023 - desculpem-me a demora, SIMPLISMENTE FOI TROCADO A CAIXA DIREÇÃO ELÉTRICA, Vergonhoso mas graças a Deus não me acidentei e tudo RESOLVIDOEduardo Thadeu escreveu:CAIUBI escreveu:CAIUBI escreveu:o que mais interessa poucos perceberam, que é a Direção , tem pouca eficiência no quesito; assistência elétrica progressiva /(EPS/), verifiquem em alta velocidade, ou em pista de baixa velocidade mas irregular, é cansativo viajem muito longa, bobeou no volante o carro move lentamente para lateral. Tem que segurar firme o volante, não pode bambear.
Última edição por CAIUBI em Sex Dez 08, 2023 11:00 am, editado 1 vez(es)
RESOLVIDO:- em torno de 07/2023 - desculpem-me a demora, SIMPLISMENTE FOI TROCADO A CAIXA DIREÇÃO ELÉTRICA, Vergonhoso mas graças a Deus não me acidentei e tudo RESOLVIDOCAIUBI escreveu:Eduardo Thadeu escreveu:CAIUBI escreveu:CAIUBI escreveu:o que mais interessa poucos perceberam, que é a Direção , tem pouca eficiência no quesito; assistência elétrica progressiva /(EPS/), verifiquem em alta velocidade, ou em pista de baixa velocidade mas irregular, é cansativo viajem muito longa, bobeou no volante o carro move lentamente para lateral. Tem que segurar firme o volante, não pode bambear.
Eu próprio já tive problemas deste tipo e consegui resolvê-los através de modificações
Cláudio Vicente- Mensagens : 3
Data de inscrição : 09/04/2024
» Folga na direção - troca do setor de direção na garantia
» Direção hidraulica
» Nissan Kicks comemora três anos com uma história de sucesso
» Direção e câmbio
» Direção sentra
» Direção e câmbio
» Direção sentra
