Falha Nissan Sentra 2010/11 - P1320
Preciso de ajuda !
Estou com o Nissan a um pouco mais de 1 ano, mais na vdd so tive problemas com o mesmo,
fiz a retificação do motor completo, em cima e embaixo..
Sendo que esse erro persiste (P1320), meu carro esta apresentando problemas na bobina,
sempre queima uma bobina, todo mes tenho que fazer a troca de alguma que queimou, ate agora nenhum mecanico conseguiu achar o motivo do porque esta queimando toda hora a bobina, por favor alguem tem alguma dica, ou alguem ja passou por isso e conseguiu solucionar ?
Estou desesperado, quase tocando fogo no carro
Orbigado desde ja!
Orbigado desde ja!
VINICIUS SANTOS- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/10/2017
Re: Falha Nissan Sentra 2010/11 - P1320
Pontos a verificar:
1) Tensão na bateria com o motor ligado (deve ser em torno de 13,8V);
2) Qualidade/estado das velas;
3) Aterramentos, principalmente do motor;
4) Fio terra das bobinas (acho, precisa seguir cada fiação das bobinas, que as bobinas têm um terra comum);
Só por curiosidade, porque teve que retificar o motor ? Super aquecimento ?
Abs,
Martin
Abs,
Martin
lenhador2001- Mensagens : 432
1 - Ja testado
2 - Velas novas
3 - Aterramento ja testado
4 - Ainda não verificado, vou falar com o mecanico sobre
Sim. foi feito por motivo de aquecimento, inclusive o cabeçote é novo
Obrigado
Vinicius S.
2 - Velas novas
Obrigado
Vinicius S.
Vinicius,
Abaixo o diagrama (não ligue para os pinos da ECM, pois a ECM no Brasil é diferente) elétrico simplificado das ligações das bobinas. Dá para ter uma ideia onde procurar o problema.
Além do terra, o "Condenser-2" e este "Loop Wire" podem ter influência.
Abs,
Martin
Abs,
Martin
Bom dia Martin
Obrigado pelas informações, vou encaminhar esses dados ao meu mecanico,
e ver o que ele consegue fazer
Grato!
Vinicius S.
Grato!
Vinicius S.
Nos dê mais alguns detalhes:
- Por que retificou o motor? Por causa das bobinas ou ele já estava comprometido?
- A bobina que queima é sempre a mesma ou queima aleatoriamente?
- Qual marca usa para a bobina substituta? Se for xing-ling vai queimar direto mesmo.
- Já verificou o sensor de rotação? Pode ser ele também.
- Você está realmente certo de que o mecânico colocou o motor no ponto exato quando o montou?
Boa tarde, meu Sentra está dando esse erro P1320.. só q o mecânico testou as bobinas e disse q estão boas, porém condenou cabeçote, acertamento de válvulas. Estou com dúvidas sobre isso. Alguém já passou por isso?
Marco Branquinho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/10/2020
Conseguiu corrigir?
Meu carro tá do mesmo jeito.
Já fiz motor e verifiquei um monte de coisas e nada.
valnice- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/08/2022
» Sentra 2009/2010 - Código de Falha P1111 - Scanner ODB2 ELM327
» Nissan Sentra B16 2009 - Falha intermitente no pedal do acelerador
» Central multimídia Nissan Sentra SL 2010/11 Rockford Fosgate
» Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
» Sentra com falha de injeção
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
