Dúvida sobre turbina Frontier LE 2012 Manual
Boa tarde colegas do fórum. Gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês sobre a turbina da minha Frontier LE 2012 manual, motor de 172 cv.
Eu não tenho muito conhecimento sobre turbinas, mas utilizando a camionete desde que comprei, percebo que a turbina "entra" a partir de 2 mil rpm.
A minha dúvida é sobre o barulho que vejo em outras camionete, mas não na Frontier. Principalmente na L200 triton, eu escuto em qualquer mínima aceleração, um barulho bem diferente. Como se fosse um barulho de ar no meio da aceleração, um barulho oco, E não só do motor.
Me perdoem pela pobre explicação, mas não sei me colocar de uma forma mais clara. Talvez por vídeo fosse mais fácil de ilustrar a vocês essa minha duvida.
Vou procurar alguma Frontier do mesmo ano que a minha em alguma loja de usados e pedir para fazer o test drive, para comparar barulhos.
Se alguém souber de algo, por favor, me respondam.
Ou então pode ser apenas o barulho característico desse motor.
rodrigofvalle- Mensagens : 58
Re: Dúvida sobre turbina Frontier LE 2012 Manual
vamos aguardar os colegas do fórum emitirem sua opinião, mas pelo que você relata sua Frontier não está com nenhum problema não.
e o fluido do radiador, fez a troca, deu tudo certo?
Falta de potência, motor fraco, morrer nas saídas de garagem não nota né?
Para o motor de 190 cv há relatos da válvula que regula a pressão da turbina que precisa ser trocada quando ocorre os problemas acima. Para soluciona-los de forma paliativa, desliga e dá partida novamente.
Aguardar mais relatos como o Wilson lhe disse no suporte inicial.
Abraços e boa sorte na comparação,
WilsonM escreveu:vamos aguardar os colegas do fórum emitirem sua opinião, mas pelo que você relata sua Frontier não está com nenhum problema não.
WilsonM, obrigado pela resposta amigo! Fiz a troca Sim, correu tudo dentro do esperado. Ar quente funcionando normal e motor sem aquecimento anormal. Agradeço vocês pelas várias dicas!!
dtyonline escreveu:Falta de potência, motor fraco, morrer nas saídas de garagem não nota né?
dtyonline, obrigado pela resposta! Então, não reparei perda de potência. Eu percebo que ao sair com a camionete, até 1,5 mil rpm ela não tem muita potência, mas depois disso, quando a turbina entra, sai da frente, pois aí ela vira um tratorzinho hahahaha.
Sem fumaça preta saindo também. A camionete nunca morreu em hipótese alguma.
Eu acredito que diante esses fatos, a turbina esteja normal. O motivo de eu enviar essa pergunta é que essa é minha primeira Frontier. Pode ser o barulho característico dela. Mas é que em algumas outras camionetes, como a Triton, eu já dirigi e o barulho écompletamente diferente.
Sexta agora eu vou levar a camionete para o recall do airbag na Nissan, já vou aproveitar e perguntar se está tudo certo com essa parte de turbina. Vamos ver o que eles falam.
Obrigado mais uma vez e me perdoem se minha pergunta pareça sem noção. Abraços.
Isso de turbina varia muito , tenho um veiculo a diesel com turbina..até 2.000 rpms é manco depois disso muda o veiculo..isso vai da regulagem da turbina....uma trabalham em baixa , outras mais em alta....imagino que na sua frontier seja isso....somente ela sendo biturbo( uma pra baixa e outra pra alta) talvez não seria assim...mas acho que pode ser modificado isso, salvo engano....
Mas o sensor da turbina como menciona é o calcanhar de aquiles desta camionete..fora que se a correi tbm estiver bamba, acredite se quiser, faz tbm o motor tipo " sair do ponto" e consequentemente deixar o carro mais fraco....até a peneira da bomba de pressão de lata , se caso estiver meio suja faz isso!
Rodrigo uma dúvida não é sem noção, pois a tua dúvida pode ser a dúvida de quem não quis perguntar aqui.
Quanto aos 1500 rpm e os 2000 rpm que tu e o Andre mencionaram, o motor atinge o torque máximo por volta dos 2000 rpm.
Quanto a parte sonora pode ser uma característica do motor. Sobre a menção da L200 Triton qual ano que ela é?
Caro dtyonline,
Me refiro a uma Triton ano 2012. Se nao me engano, motor 3.2 hpe. Sobre a Frontier, realmente, quando ela passa os 2 mil rpm o torque é muito bom.
Caro Andre fachini,
Eu já tinha ouvido comentários sobre coisas relacionadas a esse tal sensor de turbina da Frontier. Você acha que valeria a pena dar uma checada nele? Talvez passar um scanner. E quanto a uma válvula chamada EGR? Ela tem algo a ver com isso? Já vi gente fazendo a limpeza desse componente.
Não entendi sobre a sua citação da correia. Aparentemente tudo normal na minha.
Agradeço ambos pela atenção e consideração em suas respostas!
Caro Andre fachini,
a válvula EGR controla a recirculação dos gases da combustão, serve principalmente para reduzir a geração de NOx. Se ela estiver com problema costuma acender a luz no painel, motor falha, superaquece, pode dar sinais de falta de potência. Enfim, se ela estiver ruim, você logo percebe.
acho que faz sentido você perceber a turbina só nas rotações mais altas, deve ser assim para evitar consumir excesso de combustível.
se motor não falha, não morre, tem potência, não tem luz de service engine acesa no painel, acho que não deve ter nada de errado na sua Frontier.
WilsonM escreveu:a válvula EGR controla a recirculação dos gases da combustão, serve principalmente para reduzir a geração de NOx. Se ela estiver com problema costuma acender a luz no painel, motor falha, superaquece, pode dar sinais de falta de potência. Enfim, se ela estiver ruim, você logo percebe.
WilsonM,
Obrigado pelo esclarecimento sobre a válvula EGR. Realmente, pelo que disse, se ela estivesse com problema, algo anormal eu perceberia.
Eu acho que deve ser característico dessa camionete o comportamento desse turbo. Basta eu acostumar então.
Obrigado pela resposta!
» Frontier LE 2012 válvula moduladora da turbina (wastegate) oscilando é normal?
» Dúvida filtro de combustível Frontier 2012
» Válvula Moduladora Turbina Frontier 2008
» Sobre o sistema do Fórum, dúvida técnica sobre o processamento requerido.
» Led Farol H13
» Led Farol H13
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
» ALERTA LUZ VERMELHA
