Como desmontar acabamentos do porta malas???? (Vazamento no dreno do teto solar)
Olá pessoal, sou mais um proprietário orgulhoso do TIIDA, o modelo do meu é o 2011 SL Manual hatch(adquirido a 4 meses) eu preciso de ajuda!(E ja me desculpo caso esteja fazendo errado pois é meu primeiro post)
Acompanho o Nan, o mrb e sou um grande fã do trabalho que eles fazem até hoje, eu não encontrei nada na internet sobre como abrir as laterais do porta malas para ter acesso ao fim da mangueira dos drenos traseiros do teto solar. Por favor preciso de ajuda com urgência, época de chuvas e eu encontrei aproximadamente 20 litros de água no local onde fica o estepe, o negócio ta feio preciso muito de ajuda!
Assim que aprende a soltar as laterais vou executar o procedimento de remoção do teto para aplicar as presilhas,
Desde já agradeço, um forte abraço a todos!
psicolord- Mensagens : 4
Data de inscrição : 20/10/2018
Re: Como desmontar acabamentos do porta malas???? (Vazamento no dreno do teto solar)
benvindo ao Nissan Clube, psicolord
o Nam pra vida e o MRB realmente são referências em carros da Nissan.
Quanto a desmontagem dos painéis traseiros do Tiida, vamos aguardar para ver se alguém já teve de fazer o serviço e possa compartilhar conosco. Acho que já tivemos outros colegas com problema semelhante, mas era simplesmente caso de duto entupido, não tenho certeza de como resolveram o problema.
Aprendi na raça, pois foi uma necessidade, ja deixo para quem precisar!
Para soltar a traseira é necessário tirar as 3 presilhas do teto do carro é só puxar para baixo, e depois de removidas puxar um pouco das borrachas das portas traseira, nesta parte já será possível baixar um pedaço do teto e diagnosticar se soltou o duto. Agora para acompanhar o duto todo vamos a desmontagem do acabamento traseiro:
Ps: antes de tudo ja remova todas as presilhas do porta malas e a luz interna também, é só puxar na parte da frente que desencaixa.
A parte bege de cima é mais complicada, na parte do porta malas puxar a parte traseira da peça levemente pois existem 3 presilhas metálicas, já na parte central tem uma plástica e mais 3 na parte frontal, que devem ser puxadas com delicadeza e DE PREFERENCIA ter sempre algumas presilhas substitutas pois é muito fácil espaná - las. Prestem MUITA ATENÇÃO com o teto quando for remover esta peça, pois ela tem que ser puxada para cima para desencaixar da parte de couro na lateral da porta, e tem 2 travas para o teto nela.
Agora vamos a parte de baixo: Aquela peça enorme na lateral é a que mais me dava medo tirar, então é só seguir este passo a passo que não tem erro!
Primeiramente, remova a borracha do porta malas parcialmente no meio do veículo, para ter fácil remoção ao acabamento central. Para removê - lo é simples, basta puxar levemente a parte interna e dar uma leve pressão para cima, essa peça é totalmente plástica e as travas também então em hipótese alguma force ela. Pois bem removido esta peça, vamos as laterais.
Ali mesmo aonde você removeu a parte central, parta para as laterais e é bem simples, puxe de forma horizontal a peça pois ela contém 3 presilhas metálicas, cuidado com a força! O resto da peça é encaixada somente na parte bege de cima e ja ficará fácil o acesso a todo o cabeamento e aos dutos, feito isso recomendo fazer o trabalho que o Nan ensinou no teto do tiida, fica top! Realmente a Nissan vacilou em colar cabeamento no teto, trabalho porco! Após feito os serviços necessários é só realizar a logística reversa, desculpem se ficou mal feito meu simples tutorial, mas é só pra salvar qualquer pessoa desesperada assim como eu fiquei
Agradeço a todos pelas dicas e por dedicarem seu tempo ensinando a cuidar de nossos amados veículos. Se qualquer pessoa em Curitiba ou São José dos pinhais precisar de ajuda é só avisar! Peço ao Nan ou Mrb que criem este tutorial se possível, pois tem mais influência e com certeza isso vai ajudar muitos proprietários, nunca achei nada sobre na net, um abraço irmãos de Tiida haha!
Última edição por psicolord em Sáb Out 27, 2018 12:43 pm, editado 3 vez(es)
e que havia acontecido com os tubos do dreno do teto solar?
a água que se acumulou na região do estepe escorria ao longo de todo o tubo do dreno?
o tubo do lado esquerdo dilatou com o calor e soltou, e o direito estava dobrado na região do porta malas, é quase que indispensávelcolocar as braçadeiras nos tubos, soltam fácil demais!
Parabéns pela disposição em postar material de qualidade no clube; infelizmente hoje em dia tem poucos usuários voluntariosos nas seções de Tiida e Livina.
Alterei o título do seu tópico para não ficar tão longo
» Água vazando do Dreno do Teto Solar
» Moldura da luz de cortesia, porta óculos, teto solar
» Teto solar
» Teto Solar
» TETO SOLAR ESTOUROU
» Teto solar
» Teto Solar
