Pneus com perfis diferentes
Olá pessoal.
Possuo um Sentra SL 2008 com pneus michelin 205/55/16. Precisei trocar os pneus traseiros e achei um par da mesma marca com pouco uso e ótimo preço no OLX.
Fui até o local para instalar, porém somente chegando lá percebi que a medida era 205/60/16. Pelo fato de ter ido muito longe para buscar e também por conta do preço baixo, acabei colocando esses mesmo.
Não percebi muita diferença no visual e nem na estabilidade. Mas gostaria de saber se pode acarretar algum problema essa diferença de medidas entre os eixos.
Renanklf- Mensagens : 28
Data de inscrição : 31/05/2016
Re: Pneus com perfis diferentes
acho que não vai dar muito problema desde que você tente manter os pneus no mesmo eixo. Pra frenagem, acho que o ABS consegue gerenciar sem muito problema.
Foi exatamente isso que o cara que me vendeu disse. Fiquei meio desconfiado mas instalei mesmo assim.
O meu só tem freio a disco na dianteira. Na traseira é tambor. Por isso acho que nessa questão do freio não vai ter problema. Fiquei mais preocupado com a suspensão, uma vez que fiz recentemente a "tropicalização".
Mas agradeço a atenção Wilson!
Mudou os 4?
Caso sim, não vai dar problemas, o benefício que vai ser um pouco visível será um conforto pelo menos ligeiramente melhor, pelo perfil ligeiramente mais alto do pneu.
Não. Troquei somente os traseiros. O perfil ficou diferente entre os eixos. Mas pretendo deixar ass até liberar uma grana para comprar quatro novos. Calculo uns 4 ou 5 meses.
Minha dúvida era se isso poderia prejudicar em alguma coisa o carro.
acho que talvez tivesse algum problema se fosse o Sentra com controle eletrônico de estabilidade.
Se fosse pra andar em pista de corrida, talvez desse alguma diferença de aderência, mas pra andar em cidade não deve ser grande problema.
único cuidado seria pra andar na pista molhada, pneu meia-vida geralmente tem pouca aderência.
Se não acender nenhum alerta como ABS, está ok; já vi caso de uma mudança muito grande em 1 só eixo e na estrada o cidadão reclamava que passou a acender luz do ABS em velocidade mais alta.
Tipo o pneu era 205/55r16 e mudou para 195/50r16, só em um eixo, em 2 pneus, ai o sensor passou a ler rotações diferentes.
Por isso que se recomenda manter os 4 pneus iguais.
» Compatibilidade de Aparelhos de som originais Sentra de diferentes modelos
» Curiosidade geral: Neve, pneus especiais, correntes nos pneus
» Entenda as diferentes carrocerias dos carros
» Pneus 225/55/16
» Pneus 225/55/16
Hoje à(s) 4:06 am por selestino
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
