Barulho Vento - Janela
rvmattos
Shorts
AndreMelo
Pessoal, a tempos tenho um barulho na janela do kicks, como quando vc deixa um frestinha e o vento fica entrando.
Já trocaram a guarnição interna e nada. Quando pressiono o vidro pra cima e fora o barulho para por completo, o que me leva a crer um problema na vedação entre a borracha e o vidro (vejam a foto anexa).
Algum de vocês notou esse barulho e se notou conseguiu resolver de alguma maneira? Será que o barulho pode estar ressoando da borracha da porta? (eu acho que não tem ligação).
Obrigado.
Obrigado.
AndreMelo- Mensagens : 213
Re: Barulho Vento - Janela
Do lado do motorista não percebo nenhum barulho de vento fora do normal, mas minha esposa que anda do lado do passageiro reclama do barulho acima dos 100 Km/h. Estava pensando em reclamar na próxima revisão para ver se eles trocam a guarnição, mas como no seu caso não resolveu acabei ficando preocupado.
Acho que as guarnições deveriam ser de melhor qualidade. No meu outro carro a canaleta do vidro tinha uma espécie de feltro fazendo com que o vidro não ficasse em contato direto com a borracha. No meu tem um pouco de barulho de vibração do vidro justamente por ficar em contato direto com a borracha.
Shorts- Mensagens : 334
Então shorts, é nítido que a guarnição não abraça o vidro como deveria e por isso quando pressiono o barulho para.
NO sentra a guarnição até chupava o vidro, rs.
Não queria te desanimar, mas a troca da guarnição, se não fizeram nenhuma modificação nela, não vai resolver.
Eu ainda tenho um agravante, tenho 1,86 e fico com a orelha bem ali na reta da porta, o que acaba por me incomodar demais. Estou sem ideias pra tentar resolver isso.
A borracha da porta vi um vídeo de um pessoal que está colocando da HRV e obtendo um ótimo resultado na vedação de vento.
André
André
resolve facil...
tira a guarnição, coloca um feltro autoadesivo fininho por baixo dela e coloca de novo no lugar....
Eu nao dependo de ccs pra essas coisas... so me faz passar raiva.
rvmattos- Mensagens : 41
rvmattos, quando vc fala por baixo dela é onde o vidro encosta, isso?
Abraços
Abraços
a idéia do nosso colega rvmattos me parece bastante boa, tanto para a borracha da guarnição das portas, como no ponto onde o vidro do carro se fecha.
AndreMelo escreveu:rvmattos, quando vc fala por baixo dela é onde o vidro encosta, isso?
Abraços
você tira a borracha da porta e coloca o feltro pelo ladro de dentro onde o vidro é "abraçado".. ele vai entrar mais apertado, nao vai vibrar, nao vai ter espaço pra ar passar e fica até melhor acusticamente....
nao sei se consegui me fazer entender....qq coisa vai postando ai que a gente chega num denominador.
ABs
Entendi sim.
Só mais uma dúvida, você colocou em toda a extensão da borracha (na concha toda) ou só na lateral que fica voltada pro contato com o vento?
AndreMelo escreveu:Entendi sim.
So na ponta da porta... uns 25cm na parte superior horizontal e uns 25 na vertical superior também. Uma tirinha de 0,5cm. colada ficou perfeito.
Barulho de vento acima de 80 km/h
rvmattos escreveu:AndreMelo escreveu:Entendi sim.
Tenho um Kicks SV 20/20 e apresenta o mesmo barulho de vento, mas no meu caso começacom 60km/h. Vou tentar fazer essa dica para ver se resolve.
FerSantos81- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/12/2020
Ressuscitando o tópico.
Alguém fez a sugestão acima? Estou com o assovio de vento na parte de trás. Escuto o assovio atras do banco do motorista quando passo dos 90km. Tanto o meu qdo do passageiro da frente.
Levei na concessionaria, trocaram a guarnição, mas ficou pior. Estou pensando eu mesmo resolver isso, mas ainda não sei como.
fernovaes- Mensagens : 12
Data de inscrição : 29/09/2022
Eu se fosse voce tentaria fazer a dica, pior do que está não ficaria, e voce mesmo pode fazer.
Eu fiz no Vidro traseiro e melhorou muito. Mas ficou ainda alguma coisa, creio que agora seja do vidro dianteiro, pois minha esposa não escutou nda na parte de traz.
Além das dicas acima, alguma outra para o vidro dianteiro do motorista?
Olá amigos.
Consegui resolver o problema do assovio. Era na porta dianteira.
Parece que a guarnição não `abraça` o vidro por inteiro ao fechar. Fica uma fresta que em altas velocidades ficava assoviado.
Para resolver comprei uma fita destas anti ruidos e coloquei na parte de cima da guarnição. Problema resolvido. Depois de 6 meses tive o prazer de dirigir o carro sem este incomodo que nem a concessionaria conseguia resolver. Obrigado a todos pela dica. Estou deixando uma foto de onde coloquei a fita.
WilsonM e Edson Nogueira gostam desta mensagem
» NIGUEM CONSEGUE RESOLVER MEU PROBLEMA
» Suspensão do Kicks
» Barulho de vento no lado do passageiro. B17
» Barulho de vento no fundo: huuuuuuuu
» Barulho de vento nas portas dianteiras
