Problema Multimídia March SL 2015
hades
Rodrigo Arcanjo
Comprei um March a poudos dias e minha central começou a travar do nada. O potenciômetro do volume não aumenta o volume e tem horas que estou usando o celular no Bluetooth e do nada começa um chiado forte como algo interferindo que preciso desligar a ligação e fazer novamente.
Alguém já teve algum problema parecido ???
Rodrigo Arcanjo- Mensagens : 13
Data de inscrição : 15/05/2019
Re: Problema Multimídia March SL 2015
Original ou instalada.....importante saber?!?!
hades- Mensagens : 57
o botão do volume provavelmente é coisa de precisar de limpeza interna.
já no caso do bluetooth, não sei, talvez seja o caso de testar outro smartphone e ver se o problema persiste.
Sobre o botao do volume nao funcionar, puxe ele que ele solta....bate spray limpa contato onde o botao fica encaixado, espera uns 30 minutos pra secar e volta o botao pro lugar que funcionará perfeitamente denovo... o outro problema eu nao sei como resolver.
Dowglas- Mensagens : 5
Data de inscrição : 21/10/2018
O problema é intermitente ou contínuo?
O meu march é do mesmo ano que o teu e as vezes apresenta uns problemas desse tipo.
Já presenciei as seguintes falhas: Não sair som; Travamento total da central; Tocar musica mas o dislpay travar; Seletor de volume não funcionar; Central não ligar; Centrar travar no logo da nissan.
Para sanar as falhar eu retiro a chave da ignição e aguardo o relê cortar a energia da cabine. Depois religo e normalmente volta a funcionar.
JJBJR- Mensagens : 17
Ontem eu fiz isso mesmo com o botão do volume, tava meio doido... Limpa contatos pra dentro e ficou novo. Parece um problema comum nas centrais multimídias antigas do March...Dowglas escreveu:Sobre o botao do volume nao funcionar, puxe ele que ele solta....bate spray limpa contato onde o botao fica encaixado, espera uns 30 minutos pra secar e volta o botao pro lugar que funcionará perfeitamente denovo... o outro problema eu nao sei como resolver.
azor- Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2019
alguém tem algum video explicando como tira esse botão? ja tentei de varias formas, mas ele não sai
Erdmann- Mensagens : 7
Data de inscrição : 01/09/2019
Infelizmente eu não fiz video, mas achei bem fácil de tirar, só tem que exercer um pouco mais de força e puxar na sua direção. Eu consegui tirar na mão mesmo. Esse botão está encaixado num eixo estriado. O botão tem tipo uma argola por dentro que é pra firmar melhor o encaixe. O meu botão eu deixei sem mesmo, pra facilitar a retirada do mesmo se eu precisar, e tá de boa!Erdmann escreveu:alguém tem algum video explicando como tira esse botão? ja tentei de varias formas, mas ele não sai
azor escreveu:Infelizmente eu não fiz video, mas achei bem fácil de tirar, só tem que exercer um pouco mais de força e puxar na sua direção. Eu consegui tirar na mão mesmo. Esse botão está encaixado num eixo estriado. O botão tem tipo uma argola por dentro que é pra firmar melhor o encaixe. O meu botão eu deixei sem mesmo, pra facilitar a retirada do mesmo se eu precisar, e tá de boa!Erdmann escreveu:alguém tem algum video explicando como tira esse botão? ja tentei de varias formas, mas ele não sai
Vou tentar então, obrigado!
» Multimidia não reconhecendo cartao sd e reinicia a cada 5 minutos march 2015 , Multimidia da bosch
» Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça!
» NEW MARCH 2015- SINCRONIZAÇÃO DO MULTIMÍDIA COM WAZE
» Problema no marcador de combustível March SL 2015
» Compro Nissan March Nissan March 1.0 16V Active Flex 4P Manual 2015?
» Nissan March vai virar SUV
