Consumo alto na livina 1.8 automatica com tanque cheio
Bráian Ohan
tramos
magnilson
Preciso de um socorro urgente. Tenho uma Livina automática 1.8 flex 09/10.
Estou com ela desde agosto de 2018 e não encontro justificativa para o consumo elevado.
Fiz as manutenções necessárias, troquei vela, limpeza de bico e TBI, troquei as bobinas, passei em 3 aparelhos e não acusa nenhum erro.
O consumo na cidade esta em torno de 4km/L no alcool e 6km gasolina.
Por ultimo seguindo orientação do técnico da concessionaria, fiz o reste de pane seca. Foi ai que surgiu a duvida que minguem responde.
Onde vai o combustível quando o tanque esta cheio, pois no teste de pane seca o carro fez 8,3 km na cidade com alcool???.
O mecânico disse ser o marcador, mas matemática é exata, andei 100km e abasteci deu 25 L, o carro fez 4km/L.
Aparentemente não há vazamentos.
Como zerei o tanque, não posso dizer que o posto colocou combustível a menos, mesmo assim são 50%. o marcador não erraria tanto.
Detalhe conheci dois proprietários que a livina faz 7Km/l na mesma região que moro
Alguém pode me dar uma LUZ
magnilson- Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/07/2019
Re: Consumo alto na livina 1.8 automatica com tanque cheio
Tenho uma Grand Livina 2013 SL AT. Faço percursos curtos (menos de 5km), na maioria das vezes. Ar ligado, pé de anjo, dificilmente chega a 7 km/l na cidade na gasosa ou 5 no álcool. A minha tem 56 mil km, sem qualquer problema.
tramos- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/04/2019
a minha livina e a normal (5 lugares) e só uso ar na estrada. não afundo o pé, hoje levei para ver a bóia, esta ok, nem sinal de vazamento, agora abasteci só meio tanque e vou ver. pois o teste de pane seca é o mais preciso que se tem e foi indicado pela nissan.
pensei em pane elétrica, injeta mais combustível com tanque cheio?
Estranho, tenho uma 13/14 e ela sempre faz entre 10 e 11,5 na cidade, sempre com gasolina aditivada. Moro em Brasília e talvez por aqui ser plano ajude no consumo. Mas mesmo assim me surpreendi pois quando comprei achei que o consumo do carro seria bem mais alto. Já na estrada, se andar tranquilo faz 13, 14, agora se andar bem (como eu ando), o consumo cai um pouco, mas sempre na faixa dos 12. O motorzão não deixa andar devagar. kkk
Bráian Ohan- Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/07/2019
amanha irei levantar ver se tem vazamento na mangueira do tanque, pois coloquei menos combustivel 35L e melhorou o desempenho, passou para 6km /L
Galera, eu sou de Brasília, sei que o consumo de carro aqui e bem diferente do restante do pais pois aqui e tudo muito plano, mais segue ai a medida de consumo que fiz hoje com o meu que comprei agora, bem satisfeito com o resultado.
mxaviers- Mensagens : 19
Data de inscrição : 15/07/2019
germano e calderaronavegantes gostam desta mensagem
Bom dia amigos,
Comprei um Livina 1.8 S ano 2014 em inicio de novembro de 2021, com 78.000km.
Agora ela está com 86.000km e pretendo fazer uma revisão preventiva nos seguintes itens:
- Bicos
- Velas
- Troca de filtros
- Troca de óleo - motor, freio e câmbio
- Verificar pastilhas e lonas
Vocês aconselham algum outro item pra revisar?
Outro questão que notei quando ela está fria demora a funcionar na partida, levando de 3 à 5 voltas no motor, o famoso (hôoooo, hôoooo, hôoooo)
O que poderia ser? alguma sonda de partida?
Grato e forte abraços.
Mauro Vicene Calderaro
- Bicos
- Velas
- Troca de filtros
calderaronavegantes- Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/12/2021
por mais bobo que possa parecer, dá uma conferida na bateria e nas bobinas.
calderaronavegantes gosta desta mensagem
Ok, vou ver esses itens.
Esqueci de mencionar a troca da correia dentada.
Obrigado pela dica. Abraços
Mauro Vicente Calderaro
Uma dica: use só combustível aditivado.
Assim, você não precisará gastar mais dinheiro com aditivos à parte.
Motor e bolso agradecem.
absilva- Mensagens : 1328
Idade : 73
eu usava exatamente este aditivo alguns anos atrás, sinceramente não vi nenhuma diferença no consumo, nem na injeção eletrônica.
Como o @absilva comentou, vale mais a pena buscar combustível de qualidade. Eu nem procuro mais por aditivadas, já que não se sabe qual aditivo foi colocado, e do jeito que as coisas estão hoje em dia, os aditivos devem até ser mais baratos que a própria gasolina.
Os bicos injetores atuais já tem um sistema auto-limpante, e eu sempre preferi utilizar gasolina. Acho que o etanol tem maiores chances de ter impurezas.
Pra economizar em consumo, único jeito é moderar o pé no acelerador.
» Alto Consumo de Combustível - Nissan Frontier 2012 LE Automática
» consumo alto no gnv
» Consumo alto com o Ar
» Alto consumo
» Alto consumo
Ontem à(s) 1:26 pm por Elon
» Indicação de local de confiança para a troca de óleo da transmissão automática do Versa.
Ontem à(s) 11:51 am por WilsonM
Ontem à(s) 11:47 am por rodolfonr2
» Carro Cortando Aceleração
Ontem à(s) 11:43 am por WilsonM
» Frontier 4X4 luz 4WD ACESA !!!
Ontem à(s) 9:42 am por MARCIO MAJOR
» PCD Kicks
Qui Set 26, 2024 7:45 am por Elon
» Câmbio CVT do Versa demorando nas trocas de marchas
Qua Set 25, 2024 7:55 pm por Welderar
» Cambio Versa CVT 2019, alto giro e demorando para a troca de marcha
Qua Set 25, 2024 7:50 pm por Welderar
