Travamento e Destravamento automático das portas
+7
bpcfilho
laccosta
dbarros
Robson Rogerio
11 participantes
Para habilitar a função de travamento automático das portas após 25km/h:
Com o carro fechado (portas e vidros):
- Ligar a ignição na posição 1
- Pressionar e manter pressionado o botão de travamento das portas
- O carro vai piscas as setas duas vezes.
- Desligue a ignição
Pronto! Função habilitada
Para habilitar o destravamento automático das portas após a retirada da chave da ignição (ou do desligamento total da mesma com carros equipados com iKey System)
- Repetir exatamente o procedimento acima mas pressionando o botão de DESTRAVAR as portas.
- O carro vai piscar as setas exatamente como descrito acima habilitando a função.
Para desabilitar ambas as funções basta repetir o procedimento de habilitação das mesmas. Só que desta vez carro piscará as setas uma única vez (sinal de desabilitada a função).
Segue o vídeo do Mestre MRB
MarceloDF71, Mario K e Baltyeri gostam desta mensagem
Re: Travamento e Destravamento automático das portas
Para destravar no meu funcionou, o contrario nem..kkk eita 07/08...kkk
Aqui não funcionou de jeito nenhum.
Tiida S 2008
Tiida S 2008
Robson Rogerio- Mensagens : 7
PauloEduardo escreveu:Para habilitar a função de travamento automático das portas após 25km/h:
Caracas, tentei várias vezes... no modelo 09/09 que tinha foi muito fácil fazer esta configuração ... nesse que estou agora 07/08 ambos os comandos não configuram rs..rs.. estava procurando algo no manual, mas não achei ainda...
Se alguem tiver alguma dica ai pro modelo 2008.
dbarros- Mensagens : 62
FernandoKullmann gosta desta mensagem
Esse ano não tem mesmo.
MRB- Mensagens : 617
Mario K gosta desta mensagem
MRB escreveu:Esse ano não tem mesmo.
Bah, que merda... rs..rs..
Mas blz, obrigado MRB.
o meu sentra 15/16 q comprei usado funcionou!
laccosta- Mensagens : 29
laccosta escreveu:o meu sentra 15/16 q comprei usado funcionou!
Qual seria a "posição 1" pra o caso da iKey?
bpcfilho- Mensagens : 13
Data de inscrição : 12/03/2017
Boa noite, tenho um Sentra 09 esse comando não funcionou, não aconteceu nada... será que tem outro jeito??
James Pinheiro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/09/2019
Bom dia!
Tentei aqui na Frontier Attack 2014 e não funcionou, alguém tem outra dica?
Grato!
Grato!
rabesky- Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/01/2019
bpcfilho escreveu:laccosta escreveu:o meu sentra 15/16 q comprei usado funcionou!
Cara, faz tempo que fiz e não lembro 100%. Mas acho que é apertando uma vez o botão de ligar a ignição (sem pisar no freio e sem segurar o botão). Ou tenta ver no manual que, salvo engano, tem lá.
Portas Versa
Meu versa é 11/12 , as portas quando ando travam na boa, tiro a chave destrancam, mas aí caso eu pare e queira abrir elas pela maçaneta do motorista só ela abre ,as outras três não, alguém pode me.dar uma luz, já tentei esse negócio da chave para pelo menos ele n travar qdo atinge certa velocidade mas não deu certo
FernandoKullmann- Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/05/2022
Tava automática e alarme não funcionam
Bom dia a todos, tenho uma Frontier 2010 XE, travei o carro e o vidro subiu, porém ao tentar baixar os vidros eles não desceram mais, resolvi desmontar o forro de porta, mas com sou leigo na achei de diferente, mexendo na fiação achei a Centralina e a desconectei pra olhar melhor, as travas ficaram debatendo, reconectei e as mesmas continuam debatendo e o alarme não funciona mais, oq faço? Ah notei um pino na Centralina que está oxidado, aguardo resposta, desde já agradeco
Sérgio Gama- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/02/2023
» Travamento automático das portas
» Travamento automatico das portas
» Destravamento das portas ao retirar a chave do contato - Sentra, March e Versa
» Travamento automático das portas 2020
» Problemas com o sistema de travamento automático de portas da NISSAN
» etanol ou gasolina?
