Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
+28
lcdsantos
caioferrari
Elder
allanstolt
ozp
Mauricio Ito
cgrigoletto
HORTA
rhazahrd
leandro_ln
marcosauda
W1gl07
gui_santmart
AndreBB
wellington
Alex Gomes
leofvidal
Fesouzamiranda9
32 participantes
Página 1 de 13
Página 1 de 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Vocês conhecem algum site que explique as funções do app Torque Pro?
Estou usando com um leitor OBDII (ou OBD2 como alguns chamam); antes vinha usado o Torque Lite (versão free), mas agora estou com a paga e com mais funções e tentando aprender, mas tem muitos parâmetros a serem lidos.
Tinha colocado primeiro no meu celular e depois num tablet, ficou melhor de ver as funções com a tela maior, mas a maioria das funções não entendi.
Tela inicial e motor frio e desligado
Meio do percurso de 12km
Em marcha lenta e a 60 km/H
Final do percurso
Recebi a classificação de "eco guerreiro"
Final do percurso
Última edição por icefly25 em Sex Out 28, 2016 11:52 am, editado 3 vez(es)
Re: Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
ahahaha Eu também fiquei um bom tempo usando o OBD2 só para aprender a dirigir de forma econômica, também recebi uma classificação Eco Warrior.
realmente, tem muito indicador, alguns são intuitivos, como o Revs ou o throttle.
outros eu nem sei interpretar, como o LTFT.
e outros me deixam em dúvida, que nem o aceleração(x) e o aceleração(y): será que é o acelerômetro do celular ou existe um inclinômetro nos sensores do carro?
tomara que alguém possa indicar um site que ajude, também estou interessado.
em tempo: você viu a temperatura do ar na admissão: 34 graus... calor de rachar coco...
Já fiz umas pesquisas mas ainda não achei explicação para os parâmetros; quem souber de algo, poste ai por favor.
Mas já vi algumas coisas interessantes com o leitor e o app:
- o KPL parece ser km por litros, estando em cutoff e descida no Torque passa de 40, e no painel só vai até 30 km/L o consumo instantâneo.
- a posição da borboleta com o motor desligado (Throttle) está em média em 11% - 15%.
Wilson, isso foi ontem a noite com uma leve chuva e estava um pouco frio (25ºC frio pros padrões maranhenses kk) , já tinha desligado o carro a umas 2 horas antes. Imagine no sol de meio dia a temp que vai estar - moro em São Luis, raramente a temperatura baixa de 25ºC a noite e de dia chega a 30 -33ºC.
Fala pessoal, o scanner que vcs estão utilizando é o obd2 elm327? Hoje de manhã meu carro ascendeu a luz de ignição, e de tarde desligou, queria utilizar o scanner pra checar a injeção e o provável problema. Todas as funções funcionaram corretamente na leitura com este aparelho? Agradeço desde já
Fernando S.
Fernando S.
Fesouzamiranda9- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/04/2016
WilsonM escreveu:
Cê falando que achou 34ºC alto na admissão do meu HR16 e o que achar de 60ºC na admissão de um UP TSI?
Fesouzamiranda9 escreveu:Fala pessoal, o scanner que vcs estão utilizando é o obd2 elm327? Hoje de manhã meu carro ascendeu a luz de ignição, e de tarde desligou, queria utilizar o scanner pra checar a injeção e o provável problema.
Fernando S.
O que tenho é justamente esse ELM327, parece ser bastante comum no mundo dos OBD2,
Mas não sei dizer se dá pra checar todo o estado da ECU com o Torque Lite (versão free) ou o Torque Pro (versão mais completa, paga), ainda estou aprendendo e tô justamente procurando um site que ensine os parâmetros que o ELM327 consegue ler.
Mas sei que dá pra ver a uma boa quantidade de informações, tipo teor de etanol que tem no combustível, temperaturas, etc.
Uso o torque PRO para o básico:
temperatura do motor/arrefecimento (que não tem no painel march),
temperatura entrada de ar, rpm, velocidades, massa de ar admitida... verificar erros armazenados... Aprendi (estou no pré primário) com a enciclopédia MRB como é o aprendizado do combustível (STFT, LTFT) após um reset ou troca radical etanolxgasolina, ver se a sonda pré catalizador pode estar travada...
Fiz um comparativo de velocidade GPSxOBDxpainel:
Depois posso postar as impressões/conclusões dessas medidas de velocidade.
icefly, penso a temperatura do ar de admissão é diretamente proporcional à temperatura do motor e/ou temp. externa quando no trânsito parado e quanto maior a velocidade essa temperatura cai... nosso professor andou aplicando termotape (no duto de admissão) para amenizar isso.
Última edição por nakay em Dom Abr 03, 2016 11:57 pm, editado 1 vez(es)
nakay- Mensagens : 603
fesouzamiranda,
não sei qual a idade de seu march, mas em geral esse problema se deve a um combustível de má qualidade ou (mais provável) sujeira no corpo da borboleta. A primeira providência é fazer essa limpeza...tem vídeos e passo a passo pra isso no fórum.
Essa luz de advertência pode ter gerado um código de erro, que ficará armazenado ou não dependendo da repetição do problema, mas a recomendação (primeira) é fazer essa limpeza.
Bem lembrado nakay, dá pra ver também os códigos de erros gerado pela ECU.
Eu estou usando o OBD Auto Doctor do Windows Phone. É menos chato que o Torque Pro (e aquele outro ADD ON inútil Nissan), mais bonito, mais simples, mais rápido.
nakay escreveu:
Já estudei aplicar o termotape no duto de admissão, porém vai ficar mais pro futuro isso.
Hoje com a temperatura ambiente a 30ºC, apontou 52ºC na admissão.
Cadastrei o perfil do carro no app, inserindo o peso, tamanho do tanque, motor, preço do litro de gasolina (R$ 3,5) e o cálculo foi de um gasto de R$ 3,20 para um percurso de 20 km.
Tentei ver o teor de etanol na gasolina, mas não tive sucesso; apontou um AFR de 29,4:1 e LTFT1 de -18% mas não sei o que são.
Fala galera, obgdo pela ajuda no geral.
Realmente o scanner é bem útil, e bem completo pelo custo em si, encontrei os mais baratos em média a 50 reais no M.L.
Em relação ao meu problema, realmente tinha a ver com o combustível nakay, foi a primeira vez que eu (segundo dono) coloquei gasolina aditivada no meu March 1.6 2012 em pouco mais de 55mil km.
O scanner é muito útil mesmo pela identificação dos erros apresentando os códigos e resetando se necessário, pelo preço chega a ser fenomenal vc mesmo fazer oq cobram as vezes 300 reais só pra passar o scanner.
Essa semana faço a limpeza com o descarbonizante, vou realizar a medição antes e depois, vamos ver se algo significativo acontece nas medições.
Gasosa a 3,50 ainda
Aqui já virou os 4
Aqui já virou os 4
leofvidal- Mensagens : 412
Qual combustível usava antes?
Se possível, poste o antes, durante e depois da limpeza.
leofvidal escreveu:Gasosa a 3,50 ainda
Aqui já virou os 4
Próximo onde moro, tem postos a R$ 3,50 - R$ 3,60, de confiança da BR e Ipiranga; Shell a R$ 3,7 mas nesse posto não costumo frequentar.
icefly25, quais os indicadores vc pensa em utilizar para medir a eficiência do descarbonizante e qualidade da gasolina? Talvez o LTFT?
Eu ainda não sei kkk, tô com o Torque Pro só a uns 3 dias. Meu aprendizado tá sendo lento por enquanto, pois ainda não achei um site que explique os parâmetros e estou rodando pouco com o carro, além disso dirigindo ou fico de olho na rua ou no Torque rsrsrs
O que tenho feito é olhar um indicador "de estado bruto" ele mostra todos os parâmetros possíveis de monitorar na ECU do March; depois vou separar o que realmente mostra e organizar a tela.
Peguei um tablet que tinha dado pra mulher uns anos atrás, trincou a tela numa queda mas dá pra ver a tela ainda, é maior que o meu celular, ele é 7" contra 5" do meu cel, fica um layout legal.
hehehehe
icefly25, você acha que seria possível exportar os dados lidos pelo ELM327 para uma planilha de Excel, onde a gente pudesse ir fazendo o acompanhamento?
É que eu não deixo meu ELM327 conectado o tempo todo, então pode ser interessante fazer tipo um instantaneo, tipo uma vez por semana, ou talvez junto a cada abastecimento.
Pessoal tem um programa chamado "Diagnosticar Seu Carro" da Ceriboo para Windows na loja da Microsoft. Ele custa 5 Dilmas e diz lá que é para usar com o ELM327. Alguém já testou? Não sei se é tão informativo quanto o Torque mas me chamou atenção ele ser em português...
Mkdam- Mensagens : 1029
Bom, aí só usando um Windows Phone ou um laptop com Windows 10. Posso até dar uma olhada via o meu laptop. Já está com novo Windows.
Blz. Eu gostaria de testar mas meu ELM ainda está em Curitiba kkkkkk
Meu cel está já com o Windows 10 , até da pra testar...qdo eu comprar um ELM327 se ninguem o fez eu tento fazer, ok.
Vc já ganhou um... espera chegar!!!
Olha pelas qualificações ele é fraco...segundo o proprio site, pelas qualificações, este aqui seria melhor...Use freely ELM327 ! e é gartuito , claro..kkk
Além das versóes free e pro do Torque e de seus plugins, já ouvi falar de outros apps:
- Smart Control
- ScamMaster
- ForScan
Deve ter outros mais; existem também uns dedicados para cada montadora, já ouvi de Ford e Citroen.
Ainda não vi um gerador dentro do Torque, se tiver vai ser através de algum plugin.
- Smart Control
- ScamMaster
- ForScan
WilsonM escreveu:hehehehe
Bom pessoal, eu só comentei daquele programa porque vi que é em português o que facilitaria a leitura... Não testei ele e nenhum outro pois ainda não tenho o ELM!!!
Tem alguns parâmetros que dá pra gravar (sem plugins adicionais) do torque pro...( só fiz gravações referentes à velocidade). Já que tem muita gente interessada, podíamos testar outros como sugeriu o WilsonM...
Pra quem quiser se aprofundar e compartilhar:
http://www.elmelectronics.com/obdic.html
http://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
http://torque-bhp.com/wiki/?title=Main_Page&printable=yes
http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters
» Erros Scanner OBDII
» Leitor ODB Bluetooth
Página 1 de 13
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
