Retoque na pintura
Retoque na pintura
Pessoal,
Tomei uma pedrada na porta daquelas merdas de roçadeiras que insistem em passar aqui onde trabalho sem qualquer proteção. É apenas um ponto mas arrancou a tinta e chegou na lata. Achei essa tinta que diz ser do mesmo tom do original, será que esses retoques são fáceis de aplicar? Alguém tem alguma dica para usar? Eu não tenho experiência com pinturas nem possuo aerógrafo...
Tava pensando em utilizar um pincel bem fino daqueles que vendem na Kalunga para trabalhos artesanais....
http://www.ferautoshopparts.com.br/pintura-e-repintura-automotiva/tira-risco-automotivo/nissan/tira-risco-automotivo-azul-grafite-metalico-kit-nissan/
Mkdam- Mensagens : 1029
Re: Retoque na pintura
Mkdam, tem como postar foto do lugar afetado..eu nem mexeria se fosse pouco...vai que vc pinta e fica pior do que aonde pegou a pedra e esta sem tinta...é muito o espaço?
Não Dezão. Deve ter 2mm mas ficou sem tinta. Temo que vai enferrujar. Ai fudeu se apodrecer a lataria..
KKK, isso deve acontecer com o tempo mesmo...de enferrujar...mas e se o tom ficar muito diferente, acho que isso chamará mais atenção ainda...
Chamando ja esta pq o carro é escuro e o buraco ficou aluminio kkkkkk
estas tintas só para enganar, não costuma ficar bom.
Sempre tem aquele chato que de longe vê o defeito e vem comentar com você. Em geral, dá para ver o defeito quando o carro fica no sol.
Certamente vai ficar aparente pois tirou o verniz e o esmalte, vai ficar tipo "relevo" mais baixo.
Acho que se você quiser, pode também comprar 1/2 quarto da tinta na cor do carro, tem uma loja em Osasco ali beirando a Castello Branco que faz.
Ainda assim, é melhor que nada.
Eu tenho diversas marcas dessas no meu, mas todas tiraram apenas a pintura, não passaram do primer. Nem ouso pintar, já que o branco perolizado da Nissan é simplesmente impossível de alguém acertar.
BraulioYgor- Mensagens : 164
Um micro retoque feito em oficina especializada, martelinho de ouro, resolve esse problema.
Se você dá atenção aos detalhes, perfeccionista, esse tipo de retoque caseiro, com tinta e pincel não vai te agradar, a não ser que feito por profissional, pois ele vai pintar, depois vai nivelar a tinta, polir, etc.
Se fosse um risco superficial, só um polimento já resolvia, mas como chegou no fundo e revelou o plástico preto ou a lata, a solução é pintura: ou faz micro retoque ou vai ter de pintar a peça inteira.
Para o retoque, quanto mais escura for a tinta, melhor o resultado; a boa oficina de retoque usa aerógrafo.
Roçadeiras malditas, roçadeiras malditas....
Bom partindo para a micro-pintura, alguém recomenda alguma oficina em Sampa ou região??
Parece "fácil"...
nakay- Mensagens : 603
Era isso que eu queria fazer... o problema é KGar no carro kkkkkkkk
» Pintura Interna do Nissan Kicks 2019
» Pintura x Envelopamento
» Pintura da roda
» Cristalização de pintura
» Proteção da Pintura
» Pintura da roda
» Nissan Frontier
