Pintura Interna do Nissan Kicks 2019
Boa tarde pessoal.
Sou novo no fórum, e sobre a minha dúvida não encontrei nenhum tópico. É referente a pintura das partes internas do meu carro, percebi que elas são foscas, até um certo ponto tem o verniz e depois não tem mais. Isso é normal nos Kicks?
Muito obrigado pela atenção.
solder- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/07/2019
Re: Pintura Interna do Nissan Kicks 2019
Sim, isso é normal. Eles não pintam o cofre do motor e onde fica o estepe, fica apenas no prime que dá a proteção. A Honda também faz isso.
Shorts- Mensagens : 334
As partes visíveis são todas pintadas. Agora por dentro da forração eu não sei. Tira uma foto e coloca aqui.
A minha principal dúvida é que no meu Nissan March antigo as partes internas das portas e porta malas eram pintadas igual a parte externa, com verniz ou seja tudo igual. Por dentro da forração eu sei que eles não dedicam tanto cuidado pois são partes que ficam escondidas.
Mas a minha dúvida é no meu Nissan Kicks, essas partes internas estão foscas sem o verniz, só a tinta, tanto nas portas quanto no porta malas. É normal isso nesse modelo ou foi um defeito na linha de produção?
Eu tive um Nissan March que essas partes internas tinham o mesmo tipo de acabamento da parte externa do veículo, claro que por dentro da forração era mal acabado, mas isso é normal.
Estou deixando o link com a foto da minha porta aqui, vc pode perceber que a pintura é fosca e não existe nenhum verniz para proteger a pintura. (não consegui subir a imagem aqui, rs)
https://drive.google.com/drive/folders/11RqbaQAn6FSkQv8_wollDiRxpVlH_UXj?usp=sharing
é normal sim, geralmente a aplicação de verniz é apenas nas partes externas do veículo, e isto vale para todas as marcas de carro.
Tanto é verdade, que uma vez um funileiro amigo me alertou que um carro que estivesse com algumas partes internas revestidas com verniz tem grande chance de ter tido a pintura retocada.
Este tipo de característica está intrinsecamente ligado a economia de custo de produção. Mas de forma geral, isto não traz maiores problemas para o carro, com a cobertura de tinta a lataria está perfeitamente protegida contra ferrugem.
» Nissan Kicks 2019
» Prazo de faturamento Kicks PCD
» 2019 Nissan Kicks India
» Botão start off nissan kicks 2019
» Estalos Nissan Kicks S Direct CVT 2019
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
