Problema de oscilação na lenta.
Boa noite pessoal,
Sou novo aqui no fórum, possuo um Sentra B16 2007 CVT.
Venho quebrando a cabeça pra resolver um problema de oscilação nele.
Explicação rápida.
Comprei ele ao final do ano passado peguei ele com compressão do motor dentro do reservatório de arrefecimento + oscilação da rotação. Fiz o cabeçote, troquei velas (originais), troquei bobinas (originais).
Depois, descobri que estava com TBI de Sentra Flex sendo que ele é mono, troquei também. Descobri que o pedal do acelerador não era para o modelo dele. Conclusão troquei também. Recentemente, troquei os bicos na (Nismocar).
Resolveu momentaneamente a oscilação. Mas agora, alguns poucos tempos depois está oscilando novamente e pior está dando uns pequenos trancos com elevação de rotação repentina. Alguém já passou por algo parecido para que me dêem uma luz do que pode ser?
Sei que antes de algumas trocas passavam o scanner e acusava sonda lambda, catalisador mas da última vez não acusou mais nada e oscilação persiste.
Ajudem-me por favor.
Explicação rápida.
Marcelo_Santos- Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/06/2022
Re: Problema de oscilação na lenta.
@Marcelo_Santos,
O motor do Sentra/2007 é somente a gasolina.
Como você comprou ele usado, provavelmente ele foi ligado antes com o duto da TBI desconectado, o que requer refazer o aprendizado da TBI (o Sentra Flex não tem isso).
Pra resolver, você vai precisar de um adaptador ELM327 em conjunto com o aplicativo CVTZ50 para Android (concessionária também faz com scanner próprio, mas não tenho ideia do valor cobrado).
Também dá pra fazer isso de outra forma, mas é bem chato.
Veja este video do MMBARLOTTI, acho que vai te ajudar.
https://www.youtube.com/watch?v=o3Hl30Et0Ao
absilva escreveu:@Marcelo_Santos,
Opa meu querido eu já tentei comprar 2 ELM desses pelo ML os dois não forma capazes de ler a central, não sei se porque ainda estava com TBI de Flex na época.
Se você tiver pode me passar uma indicação desse scanner que seja confiável ?
Eu estou usando o ELM327 do link abaixo.
É um vLinker FD, versão com bluetooth 4.0.
Comprei no Aliexpress.
https://pt.aliexpress.com/item/1005003051201773.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.6d0fcaa4vQHsSC&gatewayAdapt=glo2bra
Não esqueça que é preciso fazer algumas configurações pra poder funcionar.
» Oscilação da marcha lenta
» Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
» Oscilação da marcha lenta ao ligar o carro pela manhã (motor frio)
» Problema na marcha lenta.
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
