WilsonM |
andre fachini |
icefly |
PauloEduardo |
dtyonline |
pimenta59 |
absilva |
Mkdam |
MRB |
Luz de injeção kicks 19/20 at
Boa noite pessoal
Tenho um kicks 19/20 atualmente uso ele para trabalhar com apps , vamos ao relato.
Chegando perto de 100mil Km a luz de injeção começou a piscar , foi quando comprei as velas para trocar ( ngk) fui no mecânico troquei as velas e a luz continua a acender levei em outro mecânico para passar o scanner e ele diz que as velas que troquei poderiam ser falsas , pqp 300 jogados fora , mais 280 de.mao de.obra para verificar o que pode ser , compro velas nova na Nissan ( 570 reais) troco e a luz continua acesa vou para as bobinas troco duas , as que ficam embaixo do coletor e nada , aí consegui um contato de um mecânico da Nissan , que então passa a mexer no carro , troco as outras duas ( 1200 reais ) as 4 bobinas e nada , luz continua acesa e o carro perde um pouco de força as vezes. Desmonta novamente o coletor inspeciona as velas e bobinas e vê que tem um plug da tomada da bobina que está sem uma parte da tomada. Suspeitamos que seja isso , alguém que tenha kicks já passou por isso? Se já , como resolveu?
João Ricardo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/08/2022
Re: Luz de injeção kicks 19/20 at
antes de mais nada, qual o código de erro apresentado no scanner?
E na sequencia, geralmente as oficinas que mexem com injeção tem um osciloscópio e conseguem fazer teste nas bobinas e chegada do sinal nos componentes da injeção.
» Remapeamento da injeção do Kicks?
» Possivel instalar radio do Kicks 2020 no Novo Kicks 2022?
» O QUE PRECISA PARA INSTALAR MULTIMIDIA DO KICKS SV NO KICKS PCD ?
» Luz de Injeção
» Luz da Injeção
» Luz de Injeção
» Luz da Injeção
» Nissan Sentra B16 2009 - Falha intermitente no pedal do acelerador
» Underhållning i pension
» Jogos online
» Caixa de fusíveis Sentra b17
» Motor desacelera e chega a apagar.
» Kicks Nissan
