WilsonM |
andre fachini |
icefly |
PauloEduardo |
dtyonline |
pimenta59 |
absilva |
Mkdam |
MRB |
Fluido de arrefecimento vazando pelo reservatório de expansão
Boa noite prezados,
Estou com um pequeno problema com meu Sentra 2010 S, adquiri ele recentemente, toquei o óleo do motor e filtros, o óleo usado na troca foi o Lubrax Supera Premium 5w-30 Ilsac GF6 API SP-RC Sintético , na oportunidade também foi completado o fluido de arrefecimento, o fluido utilizado foi o Bardahl pronto para uso, depois da troca começou a vazar fluido pela tampa do reservatório de expansão e o carro começou a demorar pra dar partida (partida longa), levei o carro no mecânico, ele trocou a tampa (a que fica conectada na mangueira) e o carro voltou ao normal, hoje 2 semanas depois
começou a apresentar o mesmo problema e senti que o motor esquentou um pouco mais (apesar do medidor de temperatura não mudar), estou um pouco preocupado com oq fazer pois não sei o que pode ser, segue abaixo uma foto do fluido de arrefecimento utilizado para completar o reservatório, se alguém teve um problema parecido e puder me ajudar, agradeço demais.
![Fluido de arrefecimento vazando pelo reservatório de expansão 7b005c10](https://i.servimg.com/u/f77/20/56/52/97/7b005c10.jpg)
![Fluido de arrefecimento vazando pelo reservatório de expansão 06097310](https://i.servimg.com/u/f77/20/56/52/97/06097310.jpg)
rubensborges- Mensagens : 13
Data de inscrição : 29/04/2024
Re: Fluido de arrefecimento vazando pelo reservatório de expansão
Pelo que está escrito no Rótulo, este é o fluído ERRADO !
Está escrito: "Para motores que necessitam fluídos à base de monoetilenoglicol, usar Bardahl Rad Cool Plus ou Bardahl Rad Cool Long Life"
O Sentra usa fluído à base de Monoetilenoglicol !!!!
lenhador2001- Mensagens : 437
absilva e rubensborges gostam desta mensagem
lenhador2001 escreveu:Pelo que está escrito no Rótulo, este é o fluído ERRADO !
Bom dia, meu Deus, não havia me atentado a essa questão o mecanico me garantiu que esse era o fluido correto.
Vou solicitar a troca então o mais rápido possível.
Muito obrigado!
E precisa trocar 100% do fluído. Não pode misturar os dois tipos !
Vai ter que fazer uma "lavagem". Tirar o velho, bastante água pura para enxaguar e, com o sistema totalmente vazio (radiador, galerias do motor, etc), colocar o fluído correto.
E se tiver como verificar, a concentração correta é 50% de monoetilenoglicol. Sei que é meio caro, mas, para garantir, eu sempre uso o fluído original da NISSAN comprado na concessionária....
Certo, vou procurar uma oficina que faça a lavagem do sistema de arrefecimento completo.
Agradeço muito o esclarecimento.
Aproveita e troca de mecânico também
k3p13r2- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/07/2023
» Reservatório de expansão radiador
» Arrefecimento Sentra S CVT 2012
» Agua fervendo pelo reservatório do radiador do Sentra 2008 S
» Vazando aditivo do reservatório
» È normal o nível do fluído do reservatório de arrefecimento do motor ir abaixando?
» Pressão do sistema de arrefecimento
» Re: Benvindos colegas! Apresente-se aqui!
» QUADRO AGREGADO DO VERSA TEM BUCHAS?
» Troquei a lampada do Cãmbio do B17 - Mod. de Som Caska
» Versa perdendo aceleração pane elétrica
» A marcha não entra com o drive frio.
» Qual óleo do câmbio manual?
» Marcha ré(luz e indicação de ré na multimídia) e buzina não funciona
