Versa perdendo aceleração pane elétrica
Olá pessoal.
Tenho um Versa 2020 1.6 automático.
Ele perde aceleração e a rotação cai para 1000 RPM e o carro não morre. Quando piso no acelerador ele não responde como se tivesse quebrado o cabo do acelerador.
Desligo o carro e ligo novamente. O carro volta a funcionar como se não tivesse problema algum. e assim ele funciona dois três dias sem dar nenhum problema.
Quando passa o aparelho no mecânico não aparece erro algum.
Já troquei vela fiz limpeza do corpo do TBI e já troquei o sensor de rotação. Meu mecânico desistiu de tentar achar o problema pois o aparelho não pega e ele não quer ficar trocando peças à toa.
Alguém já viu um problema parecido tem algum mecânico especializado em Nissan nessa parte de eletrônica para indicar?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Marciomartins- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/06/2024
Re: Versa perdendo aceleração pane elétrica
@Marciomartins,
Pede pro seu mecânico verificar possível falha no interruptor do pedal de freio, ele pode estar mal posicionado ou mesmo estar sendo acionado indevidamente.
absilva- Mensagens : 1294
Pode ter relação com a bomba de combustível, pode ser sujeira.. entra pouco combustível na bomba vc acelerar, consome o combustível da linha, demora a entrar mais e fica lento, pode até morrer, se vc para, o combustível consegue acumular, mas em pouco tempo volta a apresentar problema... pede pra ver se não está muito sujo o filtro da bomba de combustível dentro do tanque.
MYabiko- Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/05/2022
» Versa 2014 perdendo aceleração, após desligar e ligar novamente volta ao normal
» Pane Elétrica Sentra 2016
» Perdendo aceleração
» pane elétrica no nissan grand livina
Hoje à(s) 3:27 pm por stroll
Hoje à(s) 12:55 pm por sidicdf
» FAROL ALTO DO VERSA SL 13/14 NÃO ACENDE
Hoje à(s) 12:02 pm por Sérgio de Paulo
» Óleo Shell Hélix Hx 5w30 Api-SP ilsac gf6-a para Nissan March 1.6
Hoje à(s) 8:05 am por WilsonM
Hoje à(s) 8:01 am por WilsonM
» Magento 2 Module: Creation
Ter Jun 25, 2024 6:55 pm por ADAM
» GPS Sentra B17... atualização?
Ter Jun 25, 2024 4:45 pm por rodolfonr2
» Problemas com Cinto de Segurança - Dobrou não sobe, nem desce
Ter Jun 25, 2024 1:30 pm por rodolfonr2
» Temperatura passando dos 100° Sentra 2014
Ter Jun 25, 2024 11:08 am por WilsonM
