Temperatura passando dos 100° Sentra 2014
Pessoal, a temperatura do meu carro está normal, oscila entre 95 e 100° mas quando forço ele em alguma subida mais longa ele acaba passando dos 100°, indo até uns 104°, ainda acho normal mas eu gostaria de baixar um pouquinho essa temperatura, estou pensando em trocar a termostática de cima por uma de 90° mais ou menos, o que me dizem?
Gvkruz- Mensagens : 9
Data de inscrição : 23/06/2024
Re: Temperatura passando dos 100° Sentra 2014
Olá!
Tenho um Sentra a um certo tempo já, e deu pra notar que o carro foi projetado para trabalhar em coisa de 95 graus celsius, que me parece ser a temperatura ideal para a qual o motor foi projetado para funcionar.
Eu acredito que trabalhando abaixo desta temperatura, o motor deve perder um pouco de eficiência, provavelmente vai ficar fora da faixa ótima de consumo de combustível.
WilsonM escreveu:Olá!
Poisé, concordo, o que eu tenho observado é que ele trabalha quase sempre em 98°C e quando precisa forçar um pouco seja em uma.subida ou em um trânsito lento, a temperatura passa dos 100°C e até que o arrefecimento consiga atuar de forma eficiente já chega aos 104°C, só aí começa a retroceder, considerando que a válvula termostática abre em 95°C e o sistema fica estabilizado em 98°C, se eu reduzir essa válvula para 90°C ele irá estabilizar em 95°C que seria o ponto ótimo, dessa forma se precisar forçar em determinado momento, no máximo a temperatura vai chegar aos 98...100..., entendeu meu pensamento?
entendi, faz sentido, e pode sim funcionar.
Minha dúvida é apenas no dimensionamento do sistema, ou seja na capacidade e eficiência em dispersar calor
Gvkruz gosta desta mensagem
Bom dia pessoal, substituí a válvula termostática original que fica no cabeçote do motor, ele é de 95° e conforme eu mencionei acima, o veículo oscilava entre 95 e 100° agora com uma válvula de 92° a temperatura oscila entre 94 e 98°, adorei o resultado, pode ser até que eu troque novamente está válvula por outra de 90°, acredito que a temperatura ficará entre 90 e 96°, isso seria o ideal
Onde você comprou a valvular de 92 ? Poderia passar o link ?
rafaelsanson- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/07/2024
Idade : 30
rafaelsanson escreveu:Onde você comprou a valvular de 92 ? Poderia passar o link ?
Eu não comprei pela internet, eu fui nas lojas da minha cidade, segue a foto da caixa da válvula com o códico e aplicação
» Sistema de arrefecimento
» Temperatura da água Sentra 2008 cvt
» Temperatura de trabalho Sentra B16 2012 AT
» Sensor de temperatura externa do Sentra
» Sentra Não Liga com o sensor de Temperatura conectado
Hoje à(s) 11:00 am por Reynaldo
» Indicação de local de confiança para a troca de óleo da transmissão automática do Versa.
Ontem à(s) 11:51 am por WilsonM
Ontem à(s) 11:47 am por rodolfonr2
» Carro Cortando Aceleração
Ontem à(s) 11:43 am por WilsonM
» Frontier 4X4 luz 4WD ACESA !!!
Ontem à(s) 9:42 am por MARCIO MAJOR
» Câmbio CVT do Versa demorando nas trocas de marchas
Qua Set 25, 2024 7:55 pm por Welderar
» Cambio Versa CVT 2019, alto giro e demorando para a troca de marcha
Qua Set 25, 2024 7:50 pm por Welderar
» Farol Neblina
Qua Set 25, 2024 7:30 pm por Reynaldo
