Trepidação CVT ao colocar R
claudioha
Galera me ajuda aí por favor. Eu levei o carro no mecânico de minha confiança, pois eu estava sentindo um pouco de vibração quando colocava ré no carro. Meu carro é o Versa CVT 1.6. o cara me mostrou que o suporte que fica entre a caixa e o motor estava estourado. Então ele trocou por um outro, segundo ele de primeira linha. Mas não era original, claro. Porém hoje eu fui manobrar o carro, virar numa rua, simplesmente foi uma vibração louca, quando eu pus ré e voltando para o N e depois no D. Mas eu percebo que acontece principalmente ao colocar no R ou voltar para o N. Já troquei o sensor que vai no pedal de freio, coloquei original, já verificamos as lanternas traseiras, tudo ok. Meu medo é ser algum problema no CVT... Mas o resto está normal, carro anda muito, sem falhas, sem trancos, etc. Só parado para mudar a posição. Ah! Vez por outra as luzes que indicam as marchas no painel apagam, depois voltam ao ligar o carro. E a luz que ilumina as letras na alavanca de câmbio já estão apagadas a meses... Alguém teve esse problema parecido?
claudioha- Mensagens : 12
Data de inscrição : 04/07/2016
Re: Trepidação CVT ao colocar R
Olá!
talvez o problema de vibrar tanto assim ao engatar a ré tenha a ver com coxins do motor estourados, mas aí é apenas um palpite meu. E acho que este tipo de sintoma não parece ser problema do CVT. E num carro automático, engatar a ré acopla uma engrenagem a mais no eixo, talvez tenha que olhar isto também.
Problema de luzes eu também tinha no meu outro carro, um Civic, como o carro sempre andou normal nunca dei muita importância às luzes da alavanca do câmbio. Acho que era apenas problema de mau contato na fiação, sem efeito no funcionamento do carro em si.
claudioha e arai gostam desta mensagem
Pode ser algo bem mais simples: como tá tua bateria? Tente testar com uma que tenha certeza que está boa. Poste os resultados..Abraço.
Marcos_villegas- Mensagens : 12
Data de inscrição : 30/09/2018
Marcos_villegas escreveu:Pode ser algo bem mais simples: como tá tua bateria? Tente testar com uma que tenha certeza que está boa. Poste os resultados..Abraço.
Eu troquei a bateria tem uns três meses, coloquei uma Moura, então acho pouco provável ser ela... Obrigado
Vivendo esse mesmo Dilema...
Conseguiu resolver?
Conseguiu resolver?
Caio Cesar- Mensagens : 5
Data de inscrição : 06/02/2024
Não resolvido
Olá, ainda não resolvi, troquei coxins e o suporte de motor (bem caros por sinal) e nada. Já me falaram pra olhar as lanternas se não tem curto, olhar a chave seletora do câmbio, sensores do câmbio... Ainda vou fazer isso, tenho que respirar financeiramente... Estou evitando de colocar ré o máximo que posso...Caio Cesar escreveu:Vivendo esse mesmo Dilema...
Conseguiu resolver?
Caio Cesar gosta desta mensagem
claudioha escreveu:Olá, ainda não resolvi, troquei coxins e o suporte de motor (bem caros por sinal) e nada. Já me falaram pra olhar as lanternas se não tem curto, olhar a chave seletora do câmbio, sensores do câmbio... Ainda vou fazer isso, tenho que respirar financeiramente... Estou evitando de colocar ré o máximo que posso...Caio Cesar escreveu:Vivendo esse mesmo Dilema...
Conseguiu resolver?
Estou na fase de troca dos coxins, inclusive hoje estamos substituído 2 dos 3 existentes mas presumo que nao resolverá!
qualquer novidade eu reporto aqui pra vc ...
@Caio Cesar e @claudioha,
Vocês já limparam o corpo de borboleta (TBI)?
Verifiquem também se o carro trepida com o câmbio na posição "D" e com o pé no freio.
Se sim, e admitindo que os coxins do motor estão bons, possivelmente será necessário fazer um pequeno ajuste na marcha lenta pra resolver isso.
Esse ajuste precisa ser feito com um scanner (também dá pra fazer com um ELM327 e o aplicativo CVTz50).
absilva- Mensagens : 1264
claudioha gosta desta mensagem
Boa noite. Obrigado pelas dicas, vou verificar isso também.
absilva escreveu:@Caio Cesar e @claudioha,
Oi Muito boa noite, desde ja agradeço por dedicar seu tempo em nos ajudar.
Realizei semana passada a limpeza no corpo TBI juntamente com a limpeza dos bico e sistema de ADMISSÃO.
Inclusive para mim o carro voltou mais acelerador e gastando mais do que antes.
Mas esse é outro assunto né!!!
Minha maior preocupação atual esta sendo a tripidação mas que realmente vejo com um tranco ao engatar a "R" para "P" e vici versa, acontece tambem para a "D" mas com tranco e solavanco menor.
Quais são os parâmetros de RPM par ficar o veiculo?
Não entendi sobre como fazer os testes dos coxins para saber se estão ou nao bons?
Abraço...
Bom dia. Hoje a luz da injeção acendeu. Não sei se no caso de vocês além da vibração as letras indicativas das marchas do painel por vezes se apagam quando mudo a alavanca de posição... E sempre, claro, pisando no freio.. Então são duas coisas: a trepidação e as letras que se apagam no painel, às vezes acendendo a luz da injeção. Já me dou relatado que pode ser problema elétrico, curto nas lanternas traseiras. E também pode ser a chave seletora do câmbio. Bom, eu tô com a tendência de ir no que talvez seja mais barato primeiro, já que gastei mais de três mil reais com coxins e com o suporte de motor e não resolveu. Na intuição acho que se eu fizer uma revisão com eletricista não lanternas e conectores pode ficar mais barato... Pq vi que uma chave seletora custa em torno de 250,00 + a mão-de-obra do mecânico, deve ficar mais caro. O que acham?
Sobre a RPM, ela deve ficar entre 700 a 750 rpm com o motor aquecido.
Se ela estiver muito baixa, o motor gera vibrações que não são absorvidas pelos coxins (mesmo que eles estejam bons), e o carro todo trepida.
Sobre testes nos coxins do motor, isso é muito relativo, mas faz o seguinte:
Abra o capô, peça pra outra pessoa ligar o carro e por a alavanca na posição "N";
Depois, peça pra pisar no freio e mudar a alavanca pra posição "D". Nesse momento, você vai perceber o motor se mover um pouco (isso é normal). O que é anormal é uma movimentação excessiva, o que pode indicar defeito nos coxins (que são 3), mas isso é relativo, depende da percepção do observador.
A mesma movimentação do motor acontece ao colocar a alavanca na posição "R".
Importante lembrar que carros atuais consomem muita energia da bateria e ela precisa suprir bem essa demanda quando o motor está nesse regime de marcha lenta.
Por essa razão, em situações como essa, deve-se verificar os pontos de aterramento que ficam no cofre do motor, pra ver se eles não estão oxidando (com sinais de ferrugem), fato corriqueiro nos veículos da Nissan com mais de 5 anos de uso - e isso nem sempre é checado pelos mecânicos.
Meu carro está com o mesmo problema,conseguiu resolver ?
Pablopl67@gmail.com- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/03/2024
Bom dia. Ainda não resolvi o problema. Eu não estou tendo tempo de parar o carro para verificar. Minha intenção é olhar primeiro o se está tendo curto nas lanternas, pq é só pisar no freio que dá problema e costuma até apagar a letra indicador do painel. Depois vou ver essas questões de limpeza e da chave seletora do câmbio... Tô evitando colocar ré só máximo.
» Colocar Camera 360 no Kicks SV
» Suspensão traseira colocar mola de gás
» Colocar retrovisor do Versa no March 13/14 (mexicano)
» 3 maneiras de colocar seu smartphone no painel do carro
» Toyota quer colocar um veículo lunar na lua
» Qual óleo do câmbio manual?
