Help! Algum amigo, conhece essa conexão.
Olá Caros Amigos(as),
Saberiam identificar essa conexão, estou achando estranha a mangueira parte do dreno expansivo do radiador, e conecta nessa peça. Parece que tem algo errado, pois se eu não estiver tão enganado, esta peça esta acoplada na caixa de câmbio AT, e o fluído é muito viscoso como um óleo na cor alaranjado.
Se alguém puder especificar os fluidos. Pois estou com dúvidas se o fluido do óleo de freio é o mesmo do câmbio AT.
Há propósito alguém saberia precisar se o câmbio desse modelo é um CVT, como identificar a diferença de forma visual?
OBS: Comprei esse carro parado, com uma leve batida na parte traseira, para ir arrumando devagar, veio de guincho e na primeira partida, após a troca da bateria, essa mangueira escapou e vazou bastante fluído na cor alaranjado, outro detalhe não tem o reservatório de expansão do radiador, acredito que esteja sem ou existe algum modelo sem esse reservatório, que seria compensado de alguma forma quando há o aumento de pressão.
Obrigado aos Amigos de Plantão!
Apollo-XI- Mensagens : 27
Idade : 56
Idade : 56
Re: Help! Algum amigo, conhece essa conexão.
cara, presumo ser o Tiida, principalmente pelo avatar que você está usando.
esta mangueira aí está estranha, acho que vai soltar de novo, normalmente elas são fixadas com auxílio de uma abraçadeira.
eu acho que o fluido de freio não é o mesmo da transmissão não. Nos carros transmissão manual, o fluido de freio é compartilhado com a embreagem hidráulica.
e o seu carro não é CVT, acho que o carro tem transmissão automática de 4 marchas.
só pela cor do fluido não sei dizer do que se trata, mas se o líquido do radiador for da mesma cor, talvez seja uma pista.
Correto Caro Wilson,
Se trata de um Nissan Tiida 1.8SL AT 2013. mas essa peça acoplada a caixa de câmbio, será uma bomba hidráulica ou algo similar.
Estou achando que está mangueira não desse local, algum mecânico "Expert" e Tiida de plantão.
Abraços.
Abraços.
Idade : 56
de qqr maneira ela esta sem abraçadeira, se for util, tem que estar com uma, não conheço nada da mecanica do tiida...MRB que domina..
» Help! Algum amigo conhece essa conexão.
» Raspberry Pi: quem conhece?
» Alguém aí conhece mercado financeiro?
» Troca óleo cambio automático
» Multimidia iGO - Conhece poucas ruas no RJ
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
