Filtro óleo CVT Sentra
Como posso limpar o filtro que fica localizado no carte do câmbio CVT do Nissan Sentra 2008
Claison Lima- Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/06/2016
Re: Filtro óleo CVT Sentra
Claison Lima escreveu:Como posso limpar o filtro que fica localizado no carte do câmbio CVT do Nissan sentra 2008
Para ter acesso ao filtro tem que abrir o cárter, só não sei se é reutilizável ou simplesmente trocado por um novo. O pessoal que faz troca total do fluido do câmbio geralmente coloca por um novo, assim como o filtro de papel do trocador de calor. A junta do cárter, se não estiver colada ou quebrada, pode ser reutilizada se em bom estado, mas o anel de vedação do trocador de calor, por ser uma peça barata, deve ser trocado.
Filtro metalico uns limpam outros trocam..já que abriu certo seria trocar isso se seu veiculo estiver perto dos 100.000 km ou mais...o de papel dentro do trocador de calor se for mexer tem que trocar...do mais é tudo o que o Alexandre falou....
Boa tarde.
Resumindo então para carros perto de 100k é importante trocar os dois filtros e esse anel do trocador de calor e certamente a junta do carter.
Mas e alguém tem o código dessas peças? Pois não sei o que é mais viável, comprar na Mit, Nissan ou no Mercado Livre.
Alguém tem o código destes itens para troca de 100k.
Obrigado.
Obrigado.
anderson.pf- Mensagens : 25
Boa tarde !
O código do anel O-ring do filtro do trocador de calor na MIT é o 2920A096, mas fui nesta semana na MIT e não tem mais, só por encomenda e leva de 3 a 4 meses. Só tinha em uma CCS de Goias (1 peça). O preço que informaram era de R$ 24,00. Eu não tive sorte, já tenho todos os filtros e a junta do carter, só falta esse oring do trocador de calor que não acho em nenhum lugar.
O kit dos dois filtros (metalico + cartucho) + junta do carter comprei na Automático SP, R$ 220,00 + frete. Mas não gostei muito da junta do carter pois estão usando um de velumóide, que não é de borracha.
SYT- Mensagens : 88
» Óleo para o motor do Sentra
» Óleo para CVT (Troca)
» Filtro do óleo do bloco
» FILTRO DO OLÉO DO CVT (INTERNO)
» Filtro de óleo e a evolução da filtragem
» Perda de potência
