Volante raspando
+4
SYT
Pedro Zzi
LPavan
8 participantes
Volante raspando
Bom dia.
Ontem notei que ao girar o volante, ele faz um barulho de plástico raspando, até achei que meu filho pudesse ter tentado regular a altura do volante, mas nem vou perguntar, pois por mais que ele tenha mexido, vai negar até a morte, tentei alterar a altura do volante pra ver se parava, mas não adiantou, aliás, não sei o de vocês, mas achei a trava bem dura, a ponto de achar que estaria estragada.
Alguma vez isso aconteceu com algum de vocês, ou souberam de algum caso semelhante?
Desde já agradeço.
LPavan- Mensagens : 38
Idade : 44
Re: Volante raspando
não, nunca vi este problema.
Mas acho que se colocar silicone gel onde raspa pode amenizar o barulho.
Ai que ta, olhei e não consegui ver nenhum ponto onde pudesse estar encostando.
Acho que o jeito vai ser levar na concessionária mesmo. Mas dá até medo. Bom, pelo menos assim, já tento resolver o problema do porta luvas que tá torto.
Idade : 44
ah, entendi.
seu Sentra é o B16 ou B17?
não sei como desmontar o volante, porque muito esporadicamente ouço um som bem baixo como se alguma coisa estivesse solta, imagino que seja alguma coisa relacionada a cinta do airbag.
Pode ser que o problema do barulho raspando no seu carro me ajude a pensar numa forma de resolver também o problema para mim.
Meu barulho aparece bem raramente, e tem de ser em rua bem esburacada ou de paralelepípedo bem torto. Mas não é sempre.
Se o seu for o B16 tenho este mesmo problema. Ja notei que ao virar o volante bem de leve, sinto como se estivesse pegando naquele plastico que fica chave de seta e limpador do para brisas.
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
Olá !
O meu B16 também faz esse barulho, que é interno ao volante, e acho que deve ser algo relacionado ao spiral cable... Mas decidi mexer nisso só quando for trocar este spiral cable...
É tipo uma raspada quando gira o volante numa baliza meio que devagar.
Atc
Atc
SYT- Mensagens : 88
Descobri o problema do meu e chega a ser cômico.
Ontem em um certo instante, escutei o barulho mais alto e diferente, oque na mesma hora que me deixou mais preocupado, me deu um grande alívio. Acontece que onde trabalho, ou suja o carro de terra, pedra e pó ou de barro dependendo do clima, a na tentativa de não sujar tanto o carpe do lado do motorista, ou pelo menos deixar mais fácil a sua limpeza, coloquei um papel embaixo do tapete, e esse papel acabou indo pra frente, pegando assim na barra de direção, ou seja, quando eu girava o volante, a barra raspava no papel.
Abrass
Abrass
Idade : 44
KKKK...cômico mesmo..menos mal ser simples s solução..kk
Sorte a sua LPavan, no meu caso não tem nenhum papel que eu tenha colocado e tá fazendo esse barulho de raspar, estou preocupado.
Do pessoal com o mesmo problema, alguém descobriu o que pode ser?
Fiz até um vídeo pra mostrar o barulho que faz:
Abs!
Abs!
mic22- Mensagens : 23
o barulho deve estar vindo de peças de dentro do volante, como a cinta do airbag
WilsonM escreveu:o barulho deve estar vindo de peças de dentro do volante, como a cinta do airbag
Será que eu consigo sanar esse barulho simplesmente abrindo o volante até achar o bendito, ou vou precisar trocar a peça? Meu carro tem só 26mil km... =(
tá na garantia ainda?
se for abrir, melhor deixar pra css fazer o serviço.
se for realmente alguma coisa ligada a cinta do airbag, é bom mexer logo, a fricção pode acabar compromentendo a fiação.
Mas cuidado pra não armar o airbag...melhor deixar quem entende mexer nisso!
WilsonM escreveu:tá na garantia ainda?
Não infelizmente acabou em Setembro. É acho que nao vai ter jeito, vou ter que levar na css.
Não é um barulho conhecido do carro. O Sentra costuma ranger ao virar o jogo mais pelo lado da suspensão, principalmente pelos rolamentos dos amortecedores, o que não parece ser o caso.
Parece algo ou na coluna de direção ou mesmo dentro do volante como disse o Wilson.
PauloEduardo escreveu:Não é um barulho conhecido do carro. O Sentra costuma ranger ao virar o jogo mais pelo lado da suspensão, principalmente pelos rolamentos dos amortecedores, o que não parece ser o caso.
Agendei na Tokio, vou levar pro tecnico avaliar o problema.... até lá vou evitar usar o carro... vai que piora... =(
500rpm a marcha lenta, comassim vei. o meu fica em 650 com ar desligado e 750 com ar ligado.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
raphaelrrc93 escreveu:500rpm a marcha lenta, comassim vei. o meu fica em 650 com ar desligado e 750 com ar ligado.
Raphael, vc respondeu no tópico certo?
mic22 escreveu:raphaelrrc93 escreveu:500rpm a marcha lenta, comassim vei. o meu fica em 650 com ar desligado e 750 com ar ligado.
respondi sim, olha o video dele e ve o RPM kkkk.
acabei me distraindo e nao respondi o assunto do topico mesmo heuheuhe
Esses barulhos nao sao os dos coxins ao esterçar o volante nao? tipo uns estalos.
EDIT: vi o video de novo e realmente parece ser dentro do volante, eu chutaria a cinta do airbag solta ou fora do lugar. Buzina, PA e Comandos do volante estao normais?
Idade : 30
raphaelrrc93 escreveu:mic22 escreveu:raphaelrrc93 escreveu:500rpm a marcha lenta, comassim vei. o meu fica em 650 com ar desligado e 750 com ar ligado.
ah tah.... qto as rotacoes, to precisando limpar a TBI de novo.... vou fazer isso no fds.
Espero que seja algo solto mesmo, todos os comandos funcionam, verifiquei ontem.
Pessoal, problema resolvido!
Levei na CSS Tókio da Nações Unidas em SP, técnico olhou, ouviu o barulho e pasmem, só aquele aperto nos parafusos da barra de direção resolveram não só o barulho próximo ao volante, como o toc (estalo) que fazia na direção desde que comprei o veículo! Tá melhor do que nunca agora! Ah, e sem custo nenhum!
que ótimo que resolveu.
a css Tokyo parece ser uma das que melhor atende aqui em São Paulo.
» 3a Marcha raspando B16 MT
» Pneu traseiro raspando
» Couro do banco motorista raspando no couro do encosta braço: Nhec Nhec Nhec
» Barulho ferro raspando na saída apenas
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
