DRL = SENTRA 2014-2015
+34
Evandro Cartaxo
Victor Santos
Douglas Fernandes
Volnir
Wally
Derick
andrelab
bruno.sdo
Rostirola
Jone
Centrosphere
AndreMelo
sergiocristian
ghiert
jcsbarreto
fabianopinheiro
Amapelli
BraulioYgor
IsaRoger
mfebar
cc.fernando
kbeloto
Johnnie Walker
CONFORTINI
ricardoth
Adriano P
38 participantes
Página 10 de 12
Página 10 de 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: DRL = SENTRA 2014-2015
Comprei a DRL no aliexpress e ainda estou esperando chegar.
Vi que o pessoal está puxando o sinal ACC direto do painel, mas não gostei muito da ideia e fui ver no manual técnico do B17 se tinha algum sinal que eu pudesse pegar direto do cofre.
Eis que vi no documento EXL que o sentra já vem com suporte nativo a DRL:
"The daytime running light system is equipped with a daytime running light control that activates the daytime
running lights when the engine is operating. If the parking brake is applied, the daytime running lights will turn
OFF. The daytime running lights will turn ON when the parking brake is released."
O módulo IPDM E/R já tem uma saída DRL para um relé próprio.
The BCM monitors inputs from the parking brake switch and the combination switch (lighting and turn signal
switch) to determine when to operate the daytime running light system. The BCM sends a daytime running
light request to the IPDM E/R via the CAN communication lines. The IPDM E/R grounds the daytime running
light relay which in turn, provides power to the daytime running lights.
Ou seja, se o freio de mão estiver solto e o farol estiver desligado, o sinal do pino 42 do IPDM fica negativo.
O pino 42 do IPDM vai para o relé DRL no conector E30, que jã é diretamente alimentado pela bateria. Então é só ligar a saída 3 do relé E30 e ligar no positivo do DRL.
Agora onde ficam as coisas:
O IPDM fica no cofre, do lado do motorista, bem na direita olhando de frente:
O relé E30 eu nem sei se existe. Vou checar amanhã. Pelo manual fica aqui:
andrelab- Mensagens : 18
Data de inscrição : 05/06/2016
Pessoal, fiz contato com a DW Audio Car e perguntei sobre o super led. Me informaram que existem dois produtos instalados por eles, sendo que um tem cooler e o outro não. O com cooler, me informaram ser "all one" (acho que quis dizer All-in-one), de 6000k e 2600Lm, ao preço de R$ 599,00 instalado. Com isso, fiquei na mesma.
Acho que vou comprar a X7 Led Headligth - Auto led ligthing system.
IsaRoger- Mensagens : 65
Idade : 66
Bom dia
Pessoa como fica o foco do farol com Led, chegaram a fazer a foto perto da parede, creio ser bem forte o led mesmo como falam, mas e o foco, senão fica um flash como o Confortini fala, luz espalhada em todas direções.
Abraço
Abraço
Wally- Mensagens : 256
andrelab escreveu:Comprei a DRL no aliexpress e ainda estou esperando chegar.
André o meu é ligado direto na bateria, 2 fios um preto e outro vermelho, tem uma caixinha que detecta o consumo/geração de corrente que liga a DRL, facil assim. Ligou o carro acende, desligou apaga
Wally,
O seu DRL já veio com o relé apropriado. Ele detecta quando a tensão da bateria sai de 12V (alternador desligado) para 14V (alternador ligado).
Infelizmente o DRL que comprei acende direto ao ligar na bateria.
Vi nesse tópico uma matéria interessante sob temperatura de cores para o carro:
http://headlightretrofits.com/bulbs-info/hid-kelvin-color/
Meu projeto quero colocar o seguinte (ainda não definitivo):
O certo do farol de neblina é utilizar somente com chuva ou nevoeiro. Nesse caso, quanto mais amarelada melhor. É meio feio, mas vou ligar só em condições adversas. Deixar ligado em condições normais, acaba prejudicando a visão de outros motoristas.
O farol baixo é mais utilizado diariamente. Uma temperatura ideal é 4300K. Não fica amarelada como as halógenas (3200K) nem fica refletindo luz no asfalto molhado como as LEDs puras (6000K).
No farol alto, como vai ser utilizado só em estrada, sem ninguém na frente, pensei em utilizar potência máxima. Temperatura de 5000K pra não refletir tanto como 6000K. Achei uma de 10400Lm da Philips Lumileds modelo MZ. Está meio cara, então fica mais pra frente.
Sobre a temperatura das cores, o padrão LED é 6000K, mas no aliexpress os caras vendem com uns tubos pra mudar a temperatura da cor.
Por enquanto comprei só essa:
http://pt.aliexpress.com/item/G2S-Fanless-H11-H8-H9-LED-High-Power-30W-White-Bulb-led-car-head-light-Fog/32282196522.html
Farol de neblina | 3000K | 3600Lm | LED Cree MKR |
Farol baixo | 4300K | 3600Lm | LED Cree MKR |
Farol alto | 5000K | 10400Lm | LED Philips Lumileds MZ |
andrelab escreveu:Wally,
Coloca um deste para acender sozinho: http://pt.aliexpress.com/item/Car-LED-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off-Switch-Parking/32579325380.html?spm=2114.13010308.0.120.EDQpxd
ou este para inclusive apagar quando ligar a seta: http://pt.aliexpress.com/item/CARCHET-DRL-Daytime-Running-LED-Light-Relay-Harness-Control-On-Off-Dimmer-Car/32598592436.html?spm=2114.13010308.0.114.EDQpxd
andrelab escreveu:Vi nesse tópico uma matéria interessante sob temperatura de cores para o carro:
Farol de neblina 3000K 3600Lm LED Cree MKR Farol baixo 4300K 3600Lm LED Cree MKR Farol alto 5000K 10400Lm LED Philips Lumileds MZ
Já recebeu?, já instalou? depois conta para nós como ficou e a durabilidade.
fabianopinheiro escreveu:
Ainda estou esperando a lâmpada chegar (vai um mês ainda). Assim que eu instalar eu posto as fotos.
Comprei um relé desse tbm. Mas quero usar em último recurso. Vou analisar o comportamento do fio 42 do IPDM com multímetro certinho hoje de noite. Achei interessante desligar o DRL com o freio de mão puxado. Vou ver se também tem alguma interação com a seta.
Convido os amigos, a visitarem meu novo tópico / assunto (Lanterna Traseira com Led)
Forte Abraço
Forte Abraço
CONFORTINI- Mensagens : 174
Pessoal,
No último fim de semana comecei a instalação da DRL que comprei no ALiExpress. Bom, digo comecei porque não terminei Fiz a ligação dos fios (branco e preto) conforme o procedimento descrito pelo Confortini...Ou teria sido o Wally? Agora não lembro. Enfim, faltou apenas ligar o fio vermelho que seria o positivo. Pelo que entendi ele deve ser ligado no fio de partida (ACC). Mas fiquei pensando, não teria como ligar no cofre do motor? Seria muito mais prático e menos trabalhoso. Alguém aí pode dar essa informação?
Ah, outro detalhe, a minha caixinha tem 2 fio amarelos, pelo que entendi são pra ligar nas luzes do pisca. Optei por não liga-las.
Derick- Mensagens : 11
Data de inscrição : 02/08/2016
Amigos,
Só para lembrar que existem varias marcas de DRL e bom ter cuidado na instalação dos fios.. a minha e bem diferente a do Confortini .
Após uma pesquisa , mandei buscar nos Estados Unidos dois pares de Lampadas Super Led ( tirei as que estavam no carro ) e são bem mas brancas e fortes , instalação super facil ( coloquei na Baixa e Milha ) e a que ja tinha , passei para luz alta . Ficou super Show . Paguei Us$ 110 cada par ( R$ 374 ) e pasme não paguei impostos algum...to adorando o governo novo Temer ( nos tempos da Antadilma paguei ate por coisas abaixo de Us$ 14 .
keydril- Mensagens : 513
keydril escreveu:Amigos,
Espero que as Minhas encomendas (DRL e Super Led), compradas no Aliexpress, também tenham a mesma sorte keydril, pois fiquei muito tempo sem comprar por causa das taxas de importação cobradas na retirada das mercadorias no Correio.
Idade : 66
Voltando agora da DW, quem encontro lá?
Confortini hahahahaha... acho que ele deve ser sócio da loja, não é possível hahahaha
Fui almoçar, deixei o carro lá para instalar minha DRL.
Comprei no AliExpress e paguei apenas US$ 53.55.
O vendedor declarou o produto como apenas US$ 9.00.
Com isso, entre taxa da RF e do correio, paguei apenas R$ 31,00 de impostos.
Instalaram, testamos... show de bola!
Recomendo!!!
Recomendo!!!
Volnir- Mensagens : 328
Idade : 57
hahaha
que figuras....
cara, seu sentra tem aerofólio? e proteção nas portas?
esta foto no seu avatar ou tá muito pequena ou eu to ficando véio, não enxergo nada....
mas as rodas são show de bola, gostei demais
meu carro é prata, eu tava pensando outro dia se umas rodas pretas ficariam bem nele
esses técnicos da Receita são maior piada, hein? Eu não tenho sorte, tudo me tributam, até um brinde que ganhei de uma empresa do Japão me tributaram hahahaha
que figuras....
Wilson, a foto do meu perfil NÃO É DO MEU CARRO NÃO hahahahahahahahahaha
Idade : 57
Os caras da Receita são amigos do Volnir kkk
Hoje fui buscar um relogio no correio, e o atendente disse, que tudo comprado em site do exterior estão taxando.
Só uma compra minha até hoje não foi taxada...de resto tudo na faixa de 25 à 35 reais...mesmo assim compensa...
Volnir, cara vc tá me perseguindo não é possivel kkkk ainda bem que pagou o almoço rssss
Posta ai as fotos do seu DRL pra galera ver !!
Amigos, veja este web site tem de tudo ja no brasil em materia de LED.
http://www.ledautomotivo.com.br/
Idade : 57
Idade : 57
Idade : 57
caramba, é muito forte a luz, hein?
heheh é o logo da Nismo na grade? é que a superled me deixou meio zonzo, não consigo ver direito kkkkkkk
Wilson, é NISMO sim, se na foto vc ficou zonzo, imagina eu que estava alí olhando para os faróis hahahahahaha
Idade : 57
Não vejo as imagens do Volnir..
Agora vejo as fotos Volnir, mas tenho medo deste "muito forte" esta luz não está explodindo, não atrapalha as pessoas no sentido contrário? Os carros que usam farol com projetor controlam melhor a luz, digo elá é direcionada para onde precisa, para a pista.. O Confortini num post citou a palavra flash para a luz do farol, seria justamente este flash que não quero.. Mas cada vez me inclino mais para tirar o xenon e colocar o led, só preciso ter certeza se o nosso farol consegue "domar" o feixe de led e direcioná-lo para a pista...
Não precisa ser assim.. rsrsrs
» BARULHO SENTRA 2014/2015
» Nissan sentra 2014/2015
» Iluminação dos faróis Sentra 2014/2015
» Troca de Lâmpada do Câmbio do Sentra 2014/2015
» GPS Sentra B17... atualização?
Página 10 de 12
