DRL = SENTRA 2014-2015
+34
Evandro Cartaxo
Victor Santos
Douglas Fernandes
Volnir
Wally
Derick
andrelab
bruno.sdo
Rostirola
Jone
Centrosphere
AndreMelo
sergiocristian
ghiert
jcsbarreto
fabianopinheiro
Amapelli
BraulioYgor
IsaRoger
mfebar
cc.fernando
kbeloto
Johnnie Walker
CONFORTINI
ricardoth
Adriano P
38 participantes
Página 12 de 12
Página 12 de 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: DRL = SENTRA 2014-2015
Instalados tanto a Super Led, como a DRL. Optei por usar o Relê DNI 0409 que já havia instalado anteriormente e que acionava o farol baixo após 15 segundos da partida do motor. Com isso, foi usado apenas os fios vermelho e preto do comando da DRL, ou seja, terra e positivo e eliminado o branco. Funcionou perfeitamente.
Agora é só esperar escurecer para ver o desempenho da Super Led a noite.
Estou trocando também as lâmpadas do auxiliar e posteriormente as do farol alto, pois não combinam com o visual que ficou com as demais luzes ligadas. Adorei.
IsaRoger- Mensagens : 65
Idade : 66
IsaRoger escreveu:Instalados tanto a Super Led, como a DRL. Optei por usar o Relê DNI 0409 que já havia instalado anteriormente e que acionava o farol baixo após 15 segundos da partida do motor. Com isso, foi usado apenas os fios vermelho e preto do comando da DRL, ou seja, terra e positivo e eliminado o branco. Funcionou perfeitamente.
Meus parabéns IsaRoger.
IsaRoger, como fazer para usar o Relê DNI 0409 para acionar o farol baixo, anteriormente?
Você poderia publicar um "esquema" da instalação?
Onde você ligou o Pino "S"?
Evandro Cartaxo- Mensagens : 67
Data de inscrição : 10/10/2015
Idade : 57
Evandro Cartaxo escreveu:IsaRoger escreveu:Instalados tanto a Super Led, como a DRL. Optei por usar o Relê DNI 0409 que já havia instalado anteriormente e que acionava o farol baixo após 15 segundos da partida do motor. Com isso, foi usado apenas os fios vermelho e preto do comando da DRL, ou seja, terra e positivo e eliminado o branco. Funcionou perfeitamente.
Evandro Cartaxo, boa tarde.
A Ligação do Pino "S" foi feita no alternador e não na cebolinha como é indicado no esquema do relê. Ligação no chicote do farol baixo do lado do passageiro, ligação no positivo da bateria usando o fusível de 50A lá já existente e aterramento.
Funcionamento perfeito e sem cortes.
Idade : 66
Boa tarde,
Voces furaram aquela tampa redonda que veda o farol para instalar o super led no farol baixo?
Fui instalar o super led no farol baixo, mas depois de instalado a tampa nao fechava devido ao tamanho do dissipador do super led...
Abs
Abs
Koji- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/11/2016
Eu furei. Apenas o necessário pra encaixar a parte de trás da lâmpada.
Qqer coisa, a tampa tem no mercado livre. na época que olhei tava 60 reais.
BraulioYgor- Mensagens : 164
Obrigado!BraulioYgor escreveu:Eu furei. Apenas o necessário pra encaixar a parte de trás da lâmpada.
Koji- Mensagens : 6
Koji escreveu:Boa tarde,
Abs
O meu também não deu pra fechar.
O que fiz foi esquentar a parte que estava encostando com um isqueiro e dar uma expandida na tampa (pressionando com o cabo da chave de fenda, de dentro pra fora).
Sei que não circula muito ar pra ventoinha, mas é melhor que entrar sujeira no compartimento.
Veja nas fotos abaixo.
andrelab- Mensagens : 18
Data de inscrição : 05/06/2016
andrelab escreveu:Koji escreveu:Boa tarde,
Abs
Boa idéia!
Ja tinha desistido de colocar os leds... vou tentar novamente.
Os leds que eu comorei sao bem parecidos com o seu, só que o plastico é azul e nao cinza.
Obrigado!
Koji- Mensagens : 6
Olá pessoal,
Alguém em Curitiba já instalou o DRL?
Comprei os meus e queria uma indicação de onde instalar.
Obrigado!
Obrigado!
silva_junior- Mensagens : 4
Não recomendo o vendedor do link abaixo:
https://www.aliexpress.com/item/Discount-Car-accessories-Hottest-LED-Daytime-Running-Light-LED-DRL-For-Nissan-Sylphy-Sentra-2012/32342002648.html?spm=2114.13010608.0.0.6hIuUn
Não primeira chuva o meu DRL ficou cheio de água... Reclamei com o vendedor e ele nem respondeu.
Vendedor: Sunight Automobile Accessories Store
Koji- Mensagens : 6
A posição de lanterna do sentra modelo 2015 já é DRL
laccosta- Mensagens : 29
laccosta escreveu:A posição de lanterna do sentra modelo 2015 já é DRL
Então, eu estou achando que esse carro regula o brilho dos leds do farol e faz eles se tornarem "DRL" como é no Cerato.
Pode ser que a função do pino 42 esteja desativada e nem puseram o rele, mas ativando a função no módulo e pondo o rele pode ser que isso já exista.
Alguem já pensou nisso?
Tambem, eu reparei que o Sentra 2015/2016 tem controle de tração e estabilidade, porém, no modelo 14 já tem o desenho de tais funções no painel.
Será que está desabilitado no módulo?
Apenas isso?
ric.de.abreu- Mensagens : 15
Data de inscrição : 22/08/2017
Boa Tarde meus amigos !!
Feliz Ano Novo.
Meu DRL continua show de bola !!!
Troquei todas as Lampadas farol de milha, farol baixo e alto, por Super LED, já fez um ano, e tá show de bola....maravilhoso o visual !!!
Feliz Ano Novo.
CONFORTINI- Mensagens : 174
andrelab escreveu:Comprei a DRL no aliexpress e ainda estou esperando chegar.
Vi que o pessoal está puxando o sinal ACC direto do painel, mas não gostei muito da ideia e fui ver no manual técnico do B17 se tinha algum sinal que eu pudesse pegar direto do cofre.
Eis que vi no documento EXL que o sentra já vem com suporte nativo a DRL:
"The daytime running light system is equipped with a daytime running light control that activates the daytime
running lights when the engine is operating. If the parking brake is applied, the daytime running lights will turn
OFF. The daytime running lights will turn ON when the parking brake is released."
O módulo IPDM E/R já tem uma saída DRL para um relé próprio.
The BCM monitors inputs from the parking brake switch and the combination switch (lighting and turn signal
switch) to determine when to operate the daytime running light system. The BCM sends a daytime running
light request to the IPDM E/R via the CAN communication lines. The IPDM E/R grounds the daytime running
light relay which in turn, provides power to the daytime running lights.
Ou seja, se o freio de mão estiver solto e o farol estiver desligado, o sinal do pino 42 do IPDM fica negativo.
O pino 42 do IPDM vai para o relé DRL no conector E30, que jã é diretamente alimentado pela bateria. Então é só ligar a saída 3 do relé E30 e ligar no positivo do DRL.
Agora onde ficam as coisas:
O IPDM fica no cofre, do lado do motorista, bem na direita olhando de frente:
O relé E30 eu nem sei se existe. Vou checar amanhã. Pelo manual fica aqui:
Acabei de tentar fazer a ligação aqui em casa.
A ideia era a seguinte, adicionar o rele e30 que não existe e puxar o acionamento, a partir do freio de mão.
Mas quando fui ver, não tem o pino 3 do barramento...
Tentei ligar nos pinos 17, 10 e no 8 com o mesmo resultado... Farol Baixo.....
Alguém conseguiu fazer uma ligação legal?
o DLR original são os LEDs? eles emitem luz com mais intensidade?
Consegui encontrar a resposta a nossa pergunta... agora vem a Como Fazer????
Veja o nosso Sentra e de alguns lugares
Por outro lado esse também existe:
Seria o canadense?
agora, reparem que um parece que os marcadores laterais estão acesos, no outro não....
será que ligaram em série para diminuir a corrente nos leds?
Seria o canadense?
» BARULHO SENTRA 2014/2015
» Nissan sentra 2014/2015
» Iluminação dos faróis Sentra 2014/2015
» Troca de Lâmpada do Câmbio do Sentra 2014/2015
» GPS Sentra B17... atualização?
Página 12 de 12
