Rotação em marcha lenta oscilando
+7
Deftones
Baco23
userdefault
leofvidal
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Rotação em marcha lenta oscilando
Meu versa UNIQUE também, 62000km, 2017, marcha lenta oscilando, treme tudo, e a oficina veio com essa de característica do carro, ja levei la 4 vezes, vou juntar O.S para executar na justiça
Waldinei Bispo de Lima- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/01/2018
estava aqui pensando neste negócio do alternador, e pensei, porque não trocar ao alternador, trocar escovas ou enrolamento, para fazê-lo gerar mais carga?
será que trocar o alternador poderia levar a queima de algum sistema elétrico do carro? Sou bem leigo neste assunto.
deve ser um desafio ter um sistema elétrico todo equilibrado.
O resultado final não compensaria os custos/trabalho.
Normalmente quem faz isso é quem tem aqueles som de marginal no carro que ocupa a mala toda.
Sentra 2017
Bom dia qmeu sentra estava com a luz da injeção eletrônica acesa levei na concessionária falaram que era combustível estava dando sonda lâmina nesse meio tempo coloquei GNV no veículo o mecânico da convertedora ligou o carro com o coletor de admissão furado para instalação dos bicos para manobrar o veículo após este ato o carro ficou dando socos engasgados morrendo dando erro de cilindro e oscilando muito na marcha lenta tanto no álcool e no GNV pode ter desde regulado o sensor de borboleta devido ele ter ligado o carro com entrada de ar na admissão?
Wessley Macedo de araujo- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/07/2020
» Marcha lenta oscilando
» Rotação ideal em marcha lenta
» Marcha lenta em alta rotação
» Problema marcha lenta oscilando/alta após limpeza da Tbi
» Marcha lenta oscilando e carro tremendo ao girar volante, travar portas, subir vidros e etc
Página 2 de 2
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:32 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
