Marcha lenta oscilando e carro tremendo ao girar volante, travar portas, subir vidros e etc
Boa tarde. Meu Sentra B17 2015/2016 com 57 mil km rodados começou a ficar com a marcha lenta oscilando, o carro tremendo sempre que gira o volante, liga o farol, ativa ou desativa a trava elétrica, sobe ou fecha os vidros. QUalquer ação que demanda o uso de energia o carro treme e a mascha lenta oscila.
Troquei a bateria e limpei a TBI, mas o defeito continuou. Alguém tem alguma luz?
Segue o vídeo para demonstração:
https://drive.google.com/file/d/1PBpdPhYwdAUCFtJrz_jPk9KDUtPaOCKE/view?usp=sharing
kaallrose- Mensagens : 5
Re: Marcha lenta oscilando e carro tremendo ao girar volante, travar portas, subir vidros e etc
Bom dia kaalrose,
Peguei o meu Sentra SL essa semana e percebi essa oscilação também. Não reparei na marcha lenta até pq peguei o carro agora, mas a oscilação quando aciono qualquer item que demanda energia ocorre.
Mais alguém já teve esse problema? poderia nos ajudar?
GHBazan- Mensagens : 4
Data de inscrição : 17/02/2021
isto acontece na maioria dos Sentra que eu conheço, a rotação do motor em idle é bem baixa, e o alternador não gera carga suficiente, em geral em um segundo a injeção comanda um aumento de giro do motor para ligar os equipamentos.
Este fato não costuma acontecer quando o carro está em movimento.
Se conhecer algum mecãnico com scanner e conhecimento, você pode tentar configurar um regime de giros um pouco mais alto, que deve ajudar a minimizar o problema. Sei que no Sentra B16 dá para fazer a regulagem, não sei como é no B17 e B18.
kaallrose e GHBazan gostam desta mensagem
Obrigado Wilson. Minha preocupação é que como peguei o carro essa semana e já senti isso, fosse algum problema. Se é normal, menos mal.
WilsonM escreveu:isto acontece na maioria dos Sentra que eu conheço, a rotação do motor em idle é bem baixa, e o alternador não gera carga suficiente, em geral em um segundo a injeção comanda um aumento de giro do motor para ligar os equipamentos.
Entendi! Vou ficar mais tranquilo então.
Vou conversar com o pessoal da oficina para ver se é possível.
Fiquei com medo pois fiz a limpeza da TBI e não havia resolvido.
Muito obrigado, amigo. Abraço!
No sentra 2019 percebi também esta questão da marcha lenta, com ele parado no sinaleiro, em D, principalmente com o ar ligado o carro treme um pouco, se eu desligo o ar melhora e se eu coloco em N ele para de tremer. Levei na concessionária, limparam o TBI e disseram que é normal tremer um pouco....
Carlosecr- Mensagens : 25
Data de inscrição : 17/03/2021
GHBazan gosta desta mensagem
Carlos, é normal sim. Acontece o que o Wilson falou, a rotação do Sentra em lenta é mto baixa (700 a 800rpm) enquanto na maioria dos outros carro fica entre (900 e 1000rpm). Isso deve melhorar o consumo (que não é lá essas coisas), porém a parte elétrica “fica comprometida” e qdo é exigido um pouco mais de energia, a central manda aumentar um pouco a rotação pra compensar e gera essas “tremidas”.
GHBazan escreveu:Carlos, é normal sim. Acontece o que o Wilson falou, a rotação do Sentra em lenta é mto baixa (700 a 800rpm) enquanto na maioria dos outros carro fica entre (900 e 1000rpm). Isso deve melhorar o consumo (que não é lá essas coisas), porém a parte elétrica “fica comprometida” e qdo é exigido um pouco mais de energia, a central manda aumentar um pouco a rotação pra compensar e gera essas “tremidas”.
Ok!!
Ok!! Obrigado
Amigo, boa noite! Alguma novidade do seu caso ou só aceitou que é normal? O meu não está com variação na rotação, mas está com os demais sintomas. O que me incomoda mais é o volante, manobrar parado e o carro tremer é tenso. Também no semáforo, quando o eletro dispara, ele da uma tremida boa. Fez alguma coisa para corrigir? O meu tbm é 15/16 com 54 mil km e troquei as velas recentementekaallrose escreveu:Boa tarde. Meu Sentra B17 2015/2016 com 57 mil km rodados começou a ficar com a marcha lenta oscilando, o carro tremendo sempre que gira o volante, liga o farol, ativa ou desativa a trava elétrica, sobe ou fecha os vidros. QUalquer ação que demanda o uso de energia o carro treme e a mascha lenta oscila.
alexpsn- Mensagens : 33
Data de inscrição : 12/11/2020
» Marcha lenta oscilando
» Rotação em marcha lenta oscilando
» Problema marcha lenta oscilando/alta após limpeza da Tbi
» CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
» Subir vidros ao acionar o alarme I-key
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
