Barulho na tampa traseira (alto falante)
+9
Reinaldo kavlac
Sentinela
Maurishi
Adriano P
fraquebatista
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá pessoal. Meu b17 está com um barulho um pouco chato naquela tampa traseira, onde ficam os autores falantes, um barulho de metal batendo. Aparece quando o piso tem muita saliência. Estou pensando em desmontar mas não tenho idéia de como começar, alguém pode dar um help?
Estou vindo do grande nissan clube e gostaria de parabenizar a galera por esse novo espaço.
fraquebatista- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/01/2016
Re: Barulho na tampa traseira (alto falante)
Veja se não é aquela cobertura do break-light. O meu também faz esse barulho e descobri esses dias por acaso ao limpar internamente o carro.
Hoje, olhando com mais calma, achei que o barulho vinha dali, o que você fez Paulo Eduardo?
Ainda não fiz nada. Futuquei lá e parece ter ficado numa melhor posição pois o barulho cessou por enquanto. Mas sei que já já vai voltar.
Vou esperar pelo fim de semana para ver com calma o que farei.
Beleza. No fim de semana também vou dar uma olhada, se conseguir aviso aqui. Abraço.
O certo seria tirar o acabamento plastico e colocar uma manta adesiva ou feltro embaixo ai alem de não fazer barulho tbm melhoraria até a acustica dos falantes pois nem vibraria tbm..
Concordo, só não sei se consigo.
Não sei se sai, Andre. Acho que tem que tirar a tampa. Um verdadeiro pesadelo.
Tem que tirar a tampa sim..da bem trabalho..."perde" umas 2 a 3 horas , pois tem que soltar até a borracha da porta para soltar o acabamento lateral para tirar aquela tampa toda, no B16 pelo menos tem...
Tive também esse problema do barulho. Foi logo depois de ter colocado pelicula nos vidros, onde o instalador retirou a capa do break light para colar no vidro traseiro.
No caminho de casa já percebi o barulho. Era a capa que vibrava e batia no vidro. Consegui retirar a capa (tem travas nas laterais e na parte traseira). Aperta a parte traseira da capa para soltar a trava e puxa ela no sentido dos bancos. Com jeitinho ela sai, tomando muito cuidado pra não quebrar as travinhas.
Coloquei fita de feltro adesiva em toda a borda, nas travinhas também.
Recoloquei a capa prestando bem atenção nos encaixes na tampa, pra que ficasse bem justo. Não satisfeito, entrei no porta malas e, de dentro, consegue-se ver as travas... bem aí eu coloquei um pedaço de manta asfáltica nas travas para que não soltassem mais.
O barulho nunca mais voltou.
Adriano P- Mensagens : 134
Que bom que no B17 a capa sai sem tirar o tampão. Já no B16 não tenho certeza, mas acho difícil.
Pessoal, fui na Nissan aqui da minha cidade, uberlândia, e o técnico fez exatamente o que Adriano sugeriu, perfeito. Tudo zero. Valeu pessoal.
Opa!! Que bom que deu certo!!
E o silencio voltou a reinar no Sentrão!!!
Que coisa, pelo que vi esse barulho na capa do break light é um problema recorrente em todos os Sentras. O meu tá vibrando quando ouço um som muito grave. A principio pensei ser um alto falante ou algo no porta malas. Hoje a tarde fiquei no banco de trás com um som bem alto, apertando tudo quando foi lugar até que cheguei no bendito break light. Só que no meu caso parece que ele tá encostando no vidro, sei lá. É um lugar horrível prá mexer. Vou tentar desmontar ele essa semana pra ver se acabo com o problema...
Mkdam- Mensagens : 1029
Consegui resolver essa joça... A capa do breaklight estava encostando no vidro traseiro e quando o som era muito grave, vibrava. Retirei a capa como o Adriano indicou mas no meu caso só coloquei feltro autocolante na parte traseira da capa para não entrar mais em contato com o vidro... Adeus barulho!!!
Porra estou com este baraulho desde que sai da Vipcar , vou olhar hj e acabar com este .. e chato demais parace altofalante rasgado .
keydril- Mensagens : 513
Resolvi hj isso...bem facil de fazer, só usar fita dupla face no lugares de atrito do breaklight , ficou otimo...
barulho metalico tampão Sentra B17
fraquebatista escreveu:Olá pessoal. Meu b17 está com um barulho um pouco chato naquela tampa traseira, onde ficam os autores falantes, um barulho de metal batendo. Aparece quando o piso tem muita saliência. Estou pensando em desmontar mas não tenho idéia de como começar, alguém pode dar um help?
Fraquebatista, tenho um B17 SV 2014/2015 e tive um problema parecido. No meu caso, após rebater o encosto do
banco traseiro (parte maior) o metal que prende e trava o encosto, estava com folga e fazia o barulho metálico.
Mandei na concessionária e resolveram o problema. Teve que desmontar o tampão traseiro.
Maurishi- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/01/2016
Tem aquelas varetas (molas) da tampa do porta malas. Já houve casos aqui no Clube de ficarem batendo umas nas outras. O pessoal resolveu colocando pedaços de espuma entre elas.
O meu é um Sentra B17 ano 2016, já verifiquei se o ruido vem de onde tem o macaco e até coloquei aqueles plasticos bolhas. Mas, não vem de lá o ruido. E só aparece quando ando em asfaltos ruins, que é a maioria aqui em SP. A certeza é que o ruido vem de trás, mas tá dificil de achar. Será que pode ser aquelas varetas que ficam dentro do porta-malas, que sáo ligadas apenas por um plastico ?
Sentinela- Mensagens : 49
Barulho de metal no porta malas
Ola
No meu era essa ridicula mola da tampa do portamalas.
Aquela presilha plastica que une os 2 ferros perdeu a pressao e eles batiam um no outro.
Resolvido com abracadeiras plasticas
Reinaldo kavlac- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/09/2016
Oficina Anti-Ruido
Ja havia postado sobre essa oficina, mas como mudaram de endereço ai vai o site com todos os dados. Recomendo, pois precisei deles novamente hoje, resolveram e o carro ficou silencioso.
http://autoruidozero.com.br/ruido/
Adriano P escreveu:Tive também esse problema do barulho. Foi logo depois de ter colocado pelicula nos vidros, onde o instalador retirou a capa do break light para colar no vidro traseiro.
Poxa, o meu começou por esses dias a fazer o barulho de algo solto. Como coloquei o fume nem percebi se coincidiu, sei que é um barulho como se tivesse algo solto atras no meu b16 tive um problema semelhante e o cara da nissan falou que resolveu assim....
Vou verificar, espero que seja isso porque a solução é simples. Eu tô todo cabreiro, comprei esse carro que foi de locadora e tô cabreiro, mesmo ela tendo carimbos de revisão e tendo feito uma vistoria.
O alto falante do 15/16 não é um som premium com módulo e subwoofer???
laccosta- Mensagens : 29
Ainda sobre barulhos...
Tô achando que o barulho é a tampa que cobre o estepe e não o som...
Digo isso porque coloquei uma mochila e o barulho parou...
Alguém sabe como é o barulho do protetor de cárter solto? Instalei um hoje e agora no fim do dia ele estava fazendo tec tec
Boa tarde pessoal, resolvi o barulho parecido com batida de metal vindo de trás do Sentra fazendo uns travesseiros de plástico bolha e colocando em baixo dos cintos de segurança. O meu é um b16, precisa desmontar o tampão traseiro, tira a peça que recolhe o cinto, e no fundo do buraco coloca uma borracha, plástico bolha ou qualquer coisa que fique firme e não deixe essa peça bater na estrutura do carro.
martfabio- Mensagens : 4
Data de inscrição : 27/11/2017
Idade : 35
» Alto falante portas traseira March 2013
» Barulho alto no motor
» BARULHO GIRO ALTO SENTRA SL 14/15
» Barulho alto entre 2 e 3 mil giros
Página 1 de 2
» O porta malas não trava
