Instalação de camera de ré universal no kicks.
Olá pessoal,
Eu quero instalar uma camera de ré universal no Nissan Kicks (versões S) que não vem com acessório. O Local de instalação será na tampa do porta malas ao lado da luz de placa.
A dúvida é a seguinte: Existe algum fio dentro da tampa do porta malas em que eu consiga puxar energia da luz de ré? Ou terei que estender um o fio até lanterna da luz de ré na lateral?
Eu fiz essa mesma pergunta na concessíonária e tbm em um auto eletrico automotivo, mas eles não souberam ou não quiseram informar.
raelinf- Mensagens : 154
Re: Instalação de camera de ré universal no kicks.
você mesmo vai instalar, rael? Fico feliz vendo que ainda existe gente mexendo s em seus carros, numa época em que as pessoas só falam de Uber se é mais vantajoso andar de carro alugado do que de carro próprio.
Esta questão da fiação é uma incógnita mesmo, raelinf. Em alguns Kicks eu sei que tinha até a fiação para câmera dianteira para o sistema 360. Tudo depende da linha de produção na fábrica, às vezes o pessoal de PCP pode fazer pequenas alterações que muda um pouco o jeito de montar cada parte do carro.
Acho que você vai ter de abrir pra olhar, mas não é nada de outro mundo, tenho certeza.
Eu mesmo vou instalar Wilson, prefiro fazer eu mesmo porque muitas vezes chegamos a pagar até um valor alto e o serviço é feito de qualquer jeito, e como você mesmo disse não é nada de outro mundo, basta pesquisar e ter cuidado que é possível fazer.
Tanto que eu mesmo já instalei algumas coisas, como o Led DRL, Couro no volante, Câmera Frontal com DVR, manta acústica nas portas e envelopei os puxadores interno das portas na cor prata. Como sabe as versões S do kicks são muito básicas. Só as rodas de liga que paguei a montagem já com balanceamento.
Voltando para a câmera de ré, eu desmontei a tampa do porta malas e percebi que não existe aquele conector da câmera original que tem na versão SL por exemplo, nem mesmo a furação ou o espaço para câmera ao lado da luz de placa existem, mas tem um monte de fios e não há como testa-los com o multímetro sem descasca-los o que é inviável.
Eu já sei que vou ter que fazer adaptações, mas se tivesse como puxar o sinal de ré de um desses fios seria muito fácil que passar um fio pela tampa até a lanterna, fora que ainda teria que isolá-lo com uma fita de tecido para não gerar ruído. Como a câmera de ré é wi-fi, não há necessidade de levar nenhum fio para dentro da cabine.
O resultado que eu quero é exatamente igual ao original
Última edição por raelinf em Qui Abr 04, 2019 12:26 am, editado 1 vez(es)
Quanto ao Uber, eu concordo que os serviços de aluguel ou transportes por aplicativos mudou a vida de quem não tem carro e que os custos desses serviços geralmente são menores que de um carro próprio. Porem acho que nada substitui a satisfação de ter o seu próprio carro, fora a segurança por conhecer todo o histórico dele e ainda ter a liberdade de depender só de você mesmo para se locomover.
Sem contar que existem motoristas e motoristas, nem sempre as habilidades e as prioridades com a segurança e responsabilidade são as mesmas que a sua. Além disso só quem gosta de dirigir sabe como é prazeroso sentir tudo que o carro pode oferecer na estrada.
Raelinf, voce poderia me falar de onde vc pegou o sinal de ré, para o receptor Wi-Fi do sensor, na parte dianteira do veículo. Grato
Última edição por cazuo em Qua Mar 25, 2020 6:31 pm, editado 1 vez(es)
cazuo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/03/2020
» Nissan Kicks, câmera de ré não funciona
» Camera 360 kicks
» Colocar Camera 360 no Kicks SV
» Câmera frontal Kicks S
» Interface câmera 360 Kicks
» Camera 360 kicks
» Nissan vende mais Mexico
» AMORTECEDORES SENTRA B16
