Barulho de grilo em marcha lenta - Sentra 2015
fabiano.negreiros
Bom dia amigos sentreiros, o meu Sentra 15 SL, passou a apresentar um ruído parecido com um grilo enquanto está parado com o câmbio em drive (D), muito mais evidente quando está frio e o motor em fase de aquecimento (creio que o motor esteja num nível de vibração maior), com o vidro aberto ao circular por ruas esburacadas ou desniveladas, ouço bem baixinho o mesmo ruído.
O que acham que pode ser? Suspensão eu descarto pois ele parado já apresenta o ruído, desconfio de algo na carroceria, escapamento, me dêem uma luz por favor.
Muito obrigado
Muito obrigado
fabiano.negreiros- Mensagens : 32
Data de inscrição : 30/08/2018
Re: Barulho de grilo em marcha lenta - Sentra 2015
Esse "grilo" provavelmente vem da correia de acessórios. Ela tem um esticador com rolamento e ele também pode gerar barulho.
O meu B16 2010 tem esse ruído (a correia dele ainda é a original).
absilva- Mensagens : 1263
fabiano.negreiros escreveu:Bom dia amigos sentreiros, o meu Sentra 15 SL, passou a apresentar um ruído parecido com um grilo enquanto está parado com o câmbio em drive (D), muito mais evidente quando está frio e o motor em fase de aquecimento (creio que o motor esteja num nível de vibração maior), com o vidro aberto ao circular por ruas esburacadas ou desniveladas, ouço bem baixinho o mesmo ruído.
Muito obrigado
Bom dia, Fabiano.
Ser for um " cri cri cri" rsrsrsrs um barulho de atrito de borracha, pode ser a correia, você tem duas saídas neste caso, se o carro tiver menos de 80 mil Km, você deve fazer o aperto da correia (se não me engano o ajuste é no alternador, basta afrouxar o parafuso e ajustar para trás), muitas das vezes a ferramenta que fez o aperto na fábrica estava com torque errado e a correia "afrouxou", caso tenha mais que 80 mil Km talvez seja a hora de trocar correia e tensor.
Espero ter ajudado e boa sorte com o seu carro.
userdefault- Mensagens : 167
O carro ainda é jovem está, 35000km. Não me parece barulho de correia (borracha), é algo mais puxado para um grilo metálico... Como se fosse um ferro encostando em outro quando a carroceria vibra.
Pode parecer bobagem, verifique as borrachas de apoio do capo, faça o ajuste para ficarem mais altas, desculpe ficar palpitando.
Veria correia PolyV (de acessórios); não sei se o Sentra tem também a chapa deflatora do escapamento, uma chapa metália fina que protege de calor (vulgo tampa de Nescau nos March e Versa ), mas bota o carro no elevador e verifica lá.
O meu está com um barulho metálico no escapamento. É a chapa metálica.
O MRB já publicou a solução para esse problema, que também ocorria no Tiida.
andrelab- Mensagens : 18
Data de inscrição : 05/06/2016
andrelab escreveu:O meu está com um barulho metálico no escapamento. É a chapa metálica.
Acho que o meu segue um ruído próximo a esse pessoal, faz bastante sentido esses vídeos. Vou levantar o bicho e falo para vocês depois.
Abs.
Olá galera, o barulho foi descoberto, era a borracha de suporte do capô na mini frente. A borracha estava meio danificada, prendi melhor e parou o ruído. Valeu turma, em especial @userdefault
O meu estava assim quando engatava o D ou R o grilo ficava cantando..kkk, levei num lugar que mexe com escapamento e ele apenas espirrou WD nas molas de uma das junções do cano de escape. Acabou o problema na hora!!
Moacirnt- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/06/2019
» Barulho somente em marcha lenta
» Sentra morrendo em marcha lenta.
» Oscilação da marcha lenta
» Barulho em marcha lenta e após o carro esquentar
» Barulho tipo metálico em marcha lenta ao pisar na embreagem, ruido some (quando quente)
Hoje à(s) 4:08 pm por cesarlc
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
