Sentra morrendo em marcha lenta.
Comprei um Sentra 2008 faz 5 meses e no início estava com esse problema, depois parou e agora retornou. . .
Quando ligava o motor, se saisse com o carro antes da temperatura chegar a 2 pontos, ele morria.
Mas recentemente, mesmo em 3 pontos, ele tá morrendo.
Tenho que esperar chegar a 4 pontos pra sair com o carro.
Depois disso, ele não morre mais.
O carro foi todo revisado, troquei as Velas, bicos, as bobinas estão boas e fiz a troca do óleo do motor, do câmbio e o líquido de arrefecimento.
Pesquisei sobre o problema e vi que poderia ser o sensor de rotação.
Alguém já teve algum problema assim com o Sentra?
Lucio- Mensagens : 6
Data de inscrição : 16/08/2021
Re: Sentra morrendo em marcha lenta.
veja se uma limpeza na TBI resolve, cuidado para levar em alguma oficina que saiba fazer o reaprendizado da marcha lenta, que em alguns modelos do Sentra só pode ser feita através de scanner.
Aliás, seria bom colocar seu carro no scanner da Nissan o Consult-3, talvez surja alguma outra indicação em algum componente da injeção eletrônica.
Lucio, conseguiu resolver o problema?
Estou com a mesma questão. Se saio com o carro ainda frio, quando paro o carro de forma pouco mais repentina ou numa subida tiro o pé do acelerador, a rotação diminui e o carro morre. Depois que ele esquenta, vai de boa. As vezes pisca a luz da injeção.
Meu carro é um sentra SV 2016/17, com 120mil rodados.
rodrigobre- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/01/2023
Também estou com esse problema. Pela manhã ao ligar o carro, oscila bastante o giro em marcha lenta. O escapamento dá umas trepidadas e depois de uns 30 segundos vai melhorando, assim que o medidor de temperatura mudar de 1 para dois pontos. Também percebi que ao fazer uma aceleração brusca, subindo o giro acima de 3000 ele não desenvolve e dá um tranco, não deixando acelerar, só fica o giro alto...
cesarlc- Mensagens : 18
Data de inscrição : 08/07/2021
» Sentra morrendo na marcha lenta + marcação imprecisa do tanque
» Barulho de grilo em marcha lenta - Sentra 2015
» Oscilação da marcha lenta
» CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
» Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8)
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
