Bucha do eixo traseiro Sentra b17
brunoss
MondeoMan
renan_cesar2004
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Galera, bom dia!
Estou muito frustrado, meu mecânico acabou de descobrir que a bucha do eixo traseiro direito do meu sentra b17 estourou e preciso trocar, só que a nossa querida nissan nao vende está bucha separada, somente o eixo traseiro inteiro, alguém do grupo já passou por uma situação similar? Como resolveu? Trocou o eixo traseiro inteiro por causa de uma bucha só? O pior de tudo é que não acho o raio da bucha pra comprar somente do sentra b16 e o eixo traseiro do sentra é uma bica na concessionária
Renan Ferreira
Renan Ferreira
renan_cesar2004- Mensagens : 4
Data de inscrição : 11/07/2016
Re: Bucha do eixo traseiro Sentra b17
Caro colega.
Será que você, aproveitando o eixo desmontado, poderia medir com paquímetro o copo da bucha, o comprimento do tubo interno e o diâmetro do furo desse tubo? Fica mais fácil aí encontrar por medidas. As vezes outro carro pode ter uma bucha igual.
Veja o que eu encontrei:
https://febestparts.com/CROSSMEMBER_BUSHING/NAB-G15R
Compatible models
NISSAN ALMERA G15RA 2012.11- [EL]
NISSAN ALMERA MLY MAKE N17L 2012.09- [GR]
NISSAN ALMERA THI MAKE N17T 2012.06- [AR]
NISSAN ALMERA/SUNNY TH N17T 2011.09- [GR]
NISSAN MARCH K13T 2010.07- [JP]
NISSAN MICRA INN MAKE K13N 2011.10- [AR]
NISSAN MICRA THI MAKE K13T 2010.09- [AR]
NISSAN SENTRA B17U 2012.09- [CA]
NISSAN SENTRA/SYLPHY T B17T 2012.11- [GL]
NISSAN SUNNY PRC MAKE N17Z 2010.12- [GL]
NISSAN SYLPHY B17 2012.12- [JP]
NISSAN SYLPHY B17G 2015.09-2016.07 [GL]
NISSAN SYLPHY/SENTRA T B17T 2012.07- [GR]
NISSAN TIIDA LATIO N17T 2012.10- [JP]
NISSAN TIIDA THI MAKE C12T 2013.05- [GL]
Tendo as medidas exatas ficaria muito mais fácil encontrar.
Em inglês dá pra pesquisar por "rear axle bush", "rear axle mounting" ou "rear crossmember bushing".
Compatible models
MondeoMan- Mensagens : 72
Idade : 50
brunoss gosta desta mensagem
Estou na procura das traseira do meu nissa sentra 2014, mas so acho marcas vagabundas as melhores sao FEBI AXIOS e SAMPEL 2 LINHA, se puderem me informar onde achou agradeço
brunoss- Mensagens : 89
Idade : 37
@Brunoss,
Vi em outro tópico sua pergunta sobre se as buchas dianteiras do Sentra servem na traseira.
A resposta é: não servem, são buchas de medidas diferentes.
Não encontrei as da marca Febi. mas dê uma olhada nas buchas destes anúncios:
Mobensani:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1438819602-kit-2-buchas-do-quadro-eixo-traseiro-nissan-sentra-2014-_JM#position=1&type=item&tracking_id=95bf08cf-59d0-49b5-a891-13115e507db8
Tenacity:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1537539157-bucha-eixo-traseiro-nissan-sentra-2014-2020-b17-tenacity-_JM#position=35&type=item&tracking_id=95bf08cf-59d0-49b5-a891-13115e507db8
Mobensani:
Tenacity:
absilva escreveu:@Brunoss,
Mobensani:
Tenacity:
Falei com meu mecanico ele disse que Mobensani e quase igual a Sampel, nunca teve problemas, vou comprar dela !
Idade : 37
Eu já usei a marca Tenacity (coxim do motor, lado direito).
Só que a experiência não foi boa, pois esse coxim durou pouco mais de 8 meses, mas isso não quer dizer que as buchas deles são ruins.
Ainda não usei buchas da Mobensani, mas elas parecem bem construídas, só não sei falar sobre a durabilidade delas.
E hoje se eu fosse trocar as buchas traseiras do meu Sentra, sem dúvida nenhuma colocaria as da Febi.
absilva escreveu:Eu já usei a marca Tenacity (coxim do motor, lado direito).
As da FEBI sao as melhores meu mecanico ate falou, mas cara eu procurei em toda internet e nao acho, sabe algum lugar que venda?
Idade : 37
Coloquei no meu buchas em PU, da AJ_BUCHAS ESPECIAIS. Nunca mais apresentaram problemas e não altera em nada o conforto do carro.brunoss escreveu:Estou na procura das traseira do meu nissa sentra 2014, mas so acho marcas vagabundas as melhores sao FEBI AXIOS e SAMPEL 2 LINHA, se puderem me informar onde achou agradeço
Brates- Mensagens : 232
Brates escreveu:Coloquei no meu buchas em PU, da AJ_BUCHAS ESPECIAIS. Nunca mais apresentaram problemas e não altera em nada o conforto do carro.brunoss escreveu:Estou na procura das traseira do meu nissa sentra 2014, mas so acho marcas vagabundas as melhores sao FEBI AXIOS e SAMPEL 2 LINHA, se puderem me informar onde achou agradeço
Pro modelo 2014 B17, saberia me informar?
Entrei no site deles nao achei do modelo 14 pra frente so ate o 13.
https://ajbuchasespeciais.com/
Idade : 37
brunoss escreveu:
Não sei onde tem essas buchas pra vender. Não encontrei nem no Ebay.
Creio que não adianta procurar nas lojas de autopeças, pois trata-se de uma peça específica e com pouca procura.
E no MercadoLivre só achei buchas da Febi (Febest) para o Sentra B16 (de 2007 até 2013).
Acredito ser o mesmo eixo para ambos os modelos. Caso não seja, como vc já desmontou e tirou a bucha velha, pode enviar para eles que eles desenvolvem uma para o ano e modelo do seu carro nas medidas das buchas que vc enviar. Vale muito à pena!brunoss escreveu:Brates escreveu:Coloquei no meu buchas em PU, da AJ_BUCHAS ESPECIAIS. Nunca mais apresentaram problemas e não altera em nada o conforto do carro.brunoss escreveu:Estou na procura das traseira do meu nissa sentra 2014, mas so acho marcas vagabundas as melhores sao FEBI AXIOS e SAMPEL 2 LINHA, se puderem me informar onde achou agradeço
Pessoal comprei as bucha Mobensani do anuncio do mercado livre, mas elas vieram sem nehuma identificacao aparente, entrei em contato com a Mobensani pelo telefone e site oficial e os mesmos me informaram que nem tem esse produto para venda.
Ou seja o cara do ML me enganou e me enviou 2 que nao sei nem a marca, vou pedir o dinheiro de volta e continuar a procura, segue fotos da que o mesmo me envou:
Se algum puder me avisar onde tem buchas de alguma marca agradeço, ando ligando em 300 lojas e ninguem tem do sentra 2014 SL traseiro, achei apenas de marcas vagabundas.
Idade : 37
Tudo bem. O vendedor do ML agiu de má fé e te enganou. Mas pense no lado bom! Agora vc tem a forma da bucha que vc precisa. Se eu fosse vc, não devolveria e mandava na AJ BUCHAS ESPECIAIS para que essa sirva de modelo para que eles desenvolvam a bucha para o seu carro em PU. Ligue para eles. Vc está com a faca e o queijo na mão! Já fiz bucha por encomenda com eles dessa forma.brunoss escreveu:Pessoal comprei as bucha Mobensani do anuncio do mercado livre, mas elas vieram sem nehuma identificacao aparente, entrei em contato com a Mobensani pelo telefone e site oficial e os mesmos me informaram que nem tem esse produto para venda.
Brates escreveu:Tudo bem. O vendedor do ML agiu de má fé e te enganou. Mas pense no lado bom! Agora vc tem a forma da bucha que vc precisa. Se eu fosse vc, não devolveria e mandava na AJ BUCHAS ESPECIAIS para que essa sirva de modelo para que eles desenvolvam a bucha para o seu carro em PU. Ligue para eles. Vc está com a faca e o queijo na mão! Já fiz bucha por encomenda com eles dessa forma.brunoss escreveu:Pessoal comprei as bucha Mobensani do anuncio do mercado livre, mas elas vieram sem nehuma identificacao aparente, entrei em contato com a Mobensani pelo telefone e site oficial e os mesmos me informaram que nem tem esse produto para venda.
Sabe me dizer em media valor que sairia isso?
Idade : 37
Bruno, liga lá. Eles são gente boa pra caramba. É bem mais barato do que qualquer bucha que vende por aí e não tem fim. Converse com eles por telefone.brunoss escreveu:Brates escreveu:Tudo bem. O vendedor do ML agiu de má fé e te enganou. Mas pense no lado bom! Agora vc tem a forma da bucha que vc precisa. Se eu fosse vc, não devolveria e mandava na AJ BUCHAS ESPECIAIS para que essa sirva de modelo para que eles desenvolvam a bucha para o seu carro em PU. Ligue para eles. Vc está com a faca e o queijo na mão! Já fiz bucha por encomenda com eles dessa forma.brunoss escreveu:Pessoal comprei as bucha Mobensani do anuncio do mercado livre, mas elas vieram sem nehuma identificacao aparente, entrei em contato com a Mobensani pelo telefone e site oficial e os mesmos me informaram que nem tem esse produto para venda.
Boa noite a algum tempo comprei umas buchas na internet no post ai de cima, levei hoje para o meu mecanico troca mas descobrimos que a medida nao e compativel, elas tem 10mm a menos a que precisa.
Sendo assim essas da FEBEST encaixam no SENTRA 2014 SL ?
Mandei um email para eles para ver se enviam para o BRASIL, caso nao enviem vou pedir para amigos que moram la enviar.
As medidas oficias da bucha do eixo traseiro sao:
Meu amigo mecanico mediu:
Diâmetro interno: 14.3 mm
Diâmetro externo: 65.5 mm
Comprimento: 100 mm
Se alguem achar da Sampel ou Monbensani no BR ME AVISA, no mercado livre ja vi uns 10 tentando fala que e mombensani ou sampel eu ligo direto pra marca eles falam que nao existe o codigo.
Valeu amigos a saga dessa bucha continua !
Comprimento: 100 mm
Idade : 37
MondeoMan escreveu:Caro colega.
Compatible models
Essa bucha sera para o B17 - 2014 ? >> O meu da foto!
Idade : 37
Boa tarde galera! Voltando ao assunto, encomendei as buchas na AJ BUCHAS como nosso amigo fez também, paguei R$ 260,00 no par. Meu mecânico não gostou muito, disse que a suspensão ficaria muito dura. Realmente ficou um pouco sim, e como moro em rua de terra dá pra sentir um pouco a diferença, mas no asfalto não mudou nada. Creio que valeu a pena. Tenho um b17 2014.
Marcelo Gomes- Mensagens : 20
Data de inscrição : 17/07/2019
Idade : 56
Buchas de PU para o B17
Marcelo Gomes escreveu:Boa tarde galera! Voltando ao assunto, encomendei as buchas na AJ BUCHAS como nosso amigo fez também, paguei R$ 260,00 no par. Meu mecânico não gostou muito, disse que a suspensão ficaria muito dura. Realmente ficou um pouco sim, e como moro em rua de terra dá pra sentir um pouco a diferença, mas no asfalto não mudou nada. Creio que valeu a pena. Tenho um b17 2014.
Boa noite galera. Depois de quase um ano estou retornando para dizer que as buchas de PU que uso na suspensão traseira do meu b17 já estão com folga. Infelizmente comigo não deu muito certo...algum colega poderia me indicar uma marca paralela mas que tenha tido um resultado satisfatório? Vou voltar para as de borracha mesmo, porém está difícil encontrar para o b17 de marca confiável. Obrigado!
Idade : 56
Experimenta as buchas da Tenacity.
Há 3 anos que estou usando essa marca no eixo dianteiro no meu Sentra B16 e já rodei 20.000Km com elas e ainda estão em bom estado.
As do eixo traseiro ainda são as originais.
Marcelo Gomes gosta desta mensagem
absilva escreveu:Experimenta as buchas da Tenacity.
Opa, obrigado amigo, vou ver se encontro pro eixo traseiro do meu b17
Idade : 56
Boa tarde, como é complicado achar peças para Sentra as vezes bate até um arrependimento... mas valos lá:
Tenho o B17 Unique - 2016
Achei umas buchas no qual relatam Sentra de 2014 até 2020 será que são compatíveis mesmo? Alguem pode por favor me indicar do ML / Revenda Online que possui uma boa marca? Não quero de PU <<< quero a normal . Na concessionária só vendem casado com eixo mesmo, um absurdo.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
rodolfonr2- Mensagens : 164
Liguei na Ecorapair eles usam a marca Tenacity " Premium " e está R$: 550,00 par + 70 pilas de frete para minha cidade um total de R$: 620,00 + taxa de instalação do meu mecanico que preciso ver ainda.
Carinho né? Dobro do ML prolema é que nao conheço nenhuma marca do ML...... 3 meses de garantia deram falaram que é "mais proximo " da original. Porme nao sei se presta ....
Pelo que pesquisei, as buchas da Tenacity são uma boa opção.
Logo acima tem um comentário meu sobre o uso dessas buchas no eixo dianteiro do meu Sentra.
Boa noite !
Então voce acha que o traseiro roda + - uns 10 mil km será minimo? Parece que vi 1 comentario que dura + - 6 meses ae n da para ficar trocandod e 6 em 6 meses nao rsss
O cara me passou uma confiança nessas buchas ..... seguido de seu comentario acho que vou arriscar entao.
» Bucha do Eixo Traseiro do Sentra 2015
» COXIM DIANTEIRO SENTRA 2013/2014 e Bucha Eixo Traseiro
» Eixo traseiro do Sentra 2014
» Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
» Problemas no Eixo Traseiro Sentra 2011
Página 1 de 2
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 3:08 pm por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
