Limpador do parabrisas pegando no capô
+5
@PFPinheiro
Sidnei Alves
Thiago vs33
Edson taxista
9 participantes
Não é possível flexionar os braços do limpador do parabrisas afim de lavar os vidros. Sempre quando vou lavar o carro esqueço e ao tentar erguer a paleta ela pega no capô. Ontem vi que já descascou a tinta do mesmo. É pasmem, é um Sentra SL top de linha 2019/20. Alguma sugestão? É isso mesmo? Já não bastasse os problemas de amortecedores, agora mais esse problema. Abaixo segue fotos:
Edson taxista- Mensagens : 9
Data de inscrição : 07/05/2020
Re: Limpador do parabrisas pegando no capô
tinha um jeito de colocar os limpadores em posição de manutenção, para evitar o problema. Tinha explicação aqui no forum, eu não consegui achar, peço ajuda aos colegas que tem o B17.
Tem que aperta o start 2 x e depois puchar a alavanca do limpador pra vc o ideal e jogar agua no vidro pra nao arranhar depois so ligar a cheve e segurar que ele volta
Thiago vs33- Mensagens : 36
Tente este processo para SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA, ele deixa o braço na posição vertical:
1. Certifique-se de que o botão de partida esteja na posição
OFF. O procedimento pode ser realizado em até 60 segundos após desligar o veículo.
2. Empurre a alavanca do limpador do para-brisa rapidamente duas vezes para cima na direção da operação MIST dentro de 1 segundo.
Isto permitirá que os limpadores se posicionem automaticamente na posição de serviço.
3. Levante o braço do limpador e afaste-o do para-brisa para efetuar a substituição das palhetas. Mova a palheta do limpador para baixo e remova-a.
4. Instale a nova palheta no braço do limpador até ouvir o estalo da trava.
5. Abaixe o braço do limpador à posição original rente ao vidro.
6. Após realizada a substituição das palhetas, empurre novamente a alavanca para cima até que os limpadores retornem à posição normal de operação.
Sidnei Alves- Mensagens : 25
Data de inscrição : 25/07/2016
Amigo, eu tenho um Altima e isso é normal. O braço do limpador se move quando você abre e levanta o capô do carro. Assim, quando for lavar o para-brisa, abra e levante o capô para poder levantar os braços do limpador.
@PFPinheiro- Mensagens : 10
Data de inscrição : 20/01/2019
Eu tenho um sentra SL 14/15 e acontece exatamente isto. Então é isto mesmo. O que vc tem que fazer é: pressione Start 2 x (o painel irá ligar) e depois 1 x para desligar. Aí puxe a alavanca do limpador (painel interno) uma vez para o seu lado (sentido do volante). Os limpadores irão se movimentar e parar no meio do parabrisa. Aí vc conseguirá puxar para poder limpar o parabrisa. Depois, volte os limpadores para que fiquem encostados no parabrisa, ligue a bateria (start 2 x) e puxe a alavanca para o seu lado que os limpadores voltam para a posição normal.
Edson taxista escreveu:Não é possível flexionar os braços do limpador do parabrisas afim de lavar os vidros. Sempre quando vou lavar o carro esqueço e ao tentar erguer a paleta ela pega no capô. Ontem vi que já descascou a tinta do mesmo. É pasmem, é um Sentra SL top de linha 2019/20. Alguma sugestão? É isso mesmo? Já não bastasse os problemas de amortecedores, agora mais esse problema. Abaixo segue fotos:
LuisHenrique- Mensagens : 5
Data de inscrição : 19/03/2017
Bom saber! Estou com o meu desde Janeiro, e também já começou a descascar o meu capô. Agradeço pelas explicações. Apesar de achar ser uma lástima ter que fazer esse procedimento para simplesmente lavar o vidro e as palhetas...
gbchris- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/01/2020
Que eu saiba, isso faz parte do projeto aerodinâmico do carro, de modo que os braços do limpador fiquem abaixo do capô.
Por isso tem essa sequencia aí pra levantar.
Isso é legal até um certo ponto, mas na prática não consideraram que vem aquele pessoal pedir uns trocados pra lavar o vidro no sinal fechado e já vai levantando o braço do limpador ou no lavajato tem que explicar pro cara não tentar levantar tb.
Enfim, muito bonito pra países desenvolvidos.
limafabioh- Mensagens : 130
Para colocar os limpadores em posição de manutenção basta levantar a alavanca do limpador duas vezes seguidas rapidamente, como se fosse fazer o acionamento deles, porém com dois toques rápidos. Com isso eles ficam parados levantados. Pode fazer com o painel ligado.
hsa- Mensagens : 6
Data de inscrição : 25/05/2016
» Problemas no Limpador de Parabrisas
» Amortecedor no Capô do sentra de 08 ate 13
» Barulho de freio ou metal pegando ao fazer curva para esquerda
» Amortecedor capo B17
» Forro Capo
» Forro Capo
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 3:08 pm por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
