Caixa cvt Nissan Kicks
+8
Marcela Lourezini
Alexandre Giacchetto
rodolphojrcj
alessandrofcosta
Marco Schacker
felipe marsilio
Clovis bortoluci junior
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite! Tenho um Kicks 2017 com 45.000 km tem perda de potencia as vezes quando para no semaforo ou em cruzamentos tenho que estacionar e desligar o motor. Na Nissan constataram que e o sensor da caixa de cambio esta com problema e que esta perda de potencia e porque o carro entra em modo de seguranca e falaram que tem que trocar a caixa pois nao existe tal peca para reposicao. Vi na internet sensor pra venda usado muito mais em conta que trocar a caixa sera que esta peca que eles se referem que esta com problema? Preciso de ajuda pois nao sei o que fazer pois a caixa custa mais de vinte mil na agencia.Desde ja agradeco.
Clovis bortoluci junior- Mensagens : 9
Data de inscrição : 05/06/2021
Re: Caixa cvt Nissan Kicks
te disseram qual é o sensor? Se der pegue o código da peça, fica fácil de pesquisar a peça, nem que tenha de importar a peça dos USA.
Se você for de SPaulo sugiro pesquisar no google a mariomatic, eles devem dar jeito neste cãmbio. Ou procure atendimento na automaticosaopaulo.com.br, acho que eles podem te dar um apoio.
Bom dia! Na ordem de servico esta veiculo apresentando DTC. P 285 A sensor avariado segundo eles tem que trocar a caixa CVT . pesquisei na internet tem sensor de cambio original usado pra venda mas n sei se e o mesmo do diagnostico. Sou do RGS muito obrigado pela ajuda.Se tiver mais alguma informacao fico gratoTenha um bom dia!
ok, vai na automatico são paulo.
este deve ser o sensor que vai junto do corpo de válvulas, é nestas solenóides que é controlada a pressão do fluido do CVT, trabalham em conjunto com o stepmotor.
Se for só ela, deve dar pra trocar sim, nem que tenha de importar a peça, tenta dar uma pesquisada no ebay.
O tecnico falou em corpo de valvula como vc mencionou e que este sensor fica dentro da caixa por isso acho que este sensor que pesquisei na internet e externo.Moro no rio grande do sul nao tenho como ir para sao paulo mais uma vez muito obrigado
Voce sabe o nome exato deste sensor para eu poder pesquisar?
entra em contato no link destes caras:
Automático São Paulo – Especialistas em peças para reparo de câmbio automático (automaticosaopaulo.com.br)
eles despacham peças para automáticos de todo o Brasil, com jeito até te dão alguma consultoria.
Eu também não sei o código do sensor, mas sei que existe no corpo de válvulas. Acho que na pior das hipóteses você teria de comprar um novo corpo de válvulas, não precisa trocar todo o câmbio não. Só se tiver outros problemas no câmbio, mas o carro é relativamente novo pra ter sofrido tanto assim.
Vou entrar em contato com este pessoal de sao paulo, comprei este carro com 40 mil km unico dono ele tem um engate de reboque voce acha que este problema e por ter puxado algo pesado continuamente ou ter uso forcado em demasia como vc falou ter sofrido tanto ou simplesmente foi o acaso q causou isso
Clovis bortoluci junior escreveu:Vou entrar em contato com este pessoal de sao paulo, comprei este carro com 40 mil km unico dono ele tem um engate de reboque voce acha que este problema e por ter puxado algo pesado continuamente ou ter uso forcado em demasia como vc falou ter sofrido tanto ou simplesmente foi o acaso q causou isso
Clovis, boa tarde,
Estou com um problema bem parecido, tem horas que eu acho que é cambio, horas eu acho que é algum sensor com falha intermitente, mas até agora não resolvi.
vc conseguiu resolver o seu?
grato.
Felipe
felipe marsilio- Mensagens : 9
Data de inscrição : 31/05/2021
Boa tarde! Nao resolvi estou aguardando resposta da Nissan. Voce ja passou o scaner e se qual o erro que apresenra
Clovis bortoluci junior escreveu:Boa tarde! Nao resolvi estou aguardando resposta da Nissan. Voce ja passou o scaner e se qual o erro que apresenra
passei o scanner mais de uma vez e não apresenta nada, levei hoje em outra oficina, falei que podia ser sensor do freio, limpeza de tbi, motor de passo, como li por aqui em outros topicos, agora é aguardar. complicado um carro com 40 mil km, ter problema no cambio. quando eu souber de algo volto a falar.
O meu tb tem 40 mil km o ano e 2017 e o seu? Mas o meu np escaner acusa o sensor da caixa. O teu faz a mesma coisa? Em esquinas ou semaforo quando pisa no freio o meu perde a forca tenho q estacionar e desligar. Andando na estrada ou em movimento ele nao apresenta o defeito.O seu esta assim?
Clovis bortoluci junior escreveu:O meu tb tem 40 mil km o ano e 2017 e o seu? Mas o meu np escaner acusa o sensor da caixa. O teu faz a mesma coisa? Em esquinas ou semaforo quando pisa no freio o meu perde a forca tenho q estacionar e desligar. Andando na estrada ou em movimento ele nao apresenta o defeito.O seu esta assim?
meu tb é 2016/17, o meu andando na cidade falha a aceleração, cai e volta ai quando volta o giro vai alto, como se patinasse o cambio, se eu para e colocar no neutro, não tem aceleração, fica inerte, ai volto pro D e não acelera, preciso desligar e ligar , ai volta ao normal, peguei estrada esses dias e foi tranquilo, em ladeira tb perde aceleração.
abaixo vou colar o relato de uam pessoa que tem um versa, muito parecido com o meu.
tenho um Versa Unique CVT 2016/2017, com menos de 11.000 Km. Quando pego um determinado congestionamento, o carro tem apresentado uma falha na aceleração. Eu piso no acelerador (estou com o carro na posição "D"), o carro chega a uns 2.000 giros, se coloca em movimento, e já corta o giro do motor, ficando apenas na lenta. Continuo pisando no acelerador, o carro volta a chegar nuns 2.000 giros e corta novamente. Quando paro o carro e coloco na posição N ou P e piso no acelerador, o carro não acelera, ou giro não sobe. Por vezes, desliguei o carro e liguei novamente, o carro voltou ao normal. Só pra registrar, não pisei no acelerador e freio ao mesmo tempo, que poderia fazer o acelerador ficar inoperante.
abaixo é o titulo do tópico do forum.
Falha na aceleração, cortando giro do motor
vamos falando pra tentar resolver isso. boa sorte pra nos.
Alexandre Giacchetto gosta desta mensagem
clovis, tudo bem?
meu mecanico, falou que tem que abrir o cambio, ele diz que não tem jeito, que o cambio ta patinando, não mandei fazer, estou com o carro parado ainda, vou ver outra opinião. e vc conseguiu resolver? abs.
Bom dia! Nao resolvi ainda mas o meu nao patina ele perde forca ai desligo ele volta ao normal acho que sao casos diferentes.
Bom dia! Você fez todas as revisoes na Nissan?felipe marsilio escreveu:Clovis bortoluci junior escreveu:O meu tb tem 40 mil km o ano e 2017 e o seu? Mas o meu np escaner acusa o sensor da caixa. O teu faz a mesma coisa? Em esquinas ou semaforo quando pisa no freio o meu perde a forca tenho q estacionar e desligar. Andando na estrada ou em movimento ele nao apresenta o defeito.O seu esta assim?
clovis, tudo bem?
bom dia, não fiz não, fiz somente as 3 primeiras.Clovis bortoluci junior escreveu:Bom dia! Você fez todas as revisoes na Nissan?felipe marsilio escreveu:Clovis bortoluci junior escreveu:O meu tb tem 40 mil km o ano e 2017 e o seu? Mas o meu np escaner acusa o sensor da caixa. O teu faz a mesma coisa? Em esquinas ou semaforo quando pisa no freio o meu perde a forca tenho q estacionar e desligar. Andando na estrada ou em movimento ele nao apresenta o defeito.O seu esta assim?
clovis, tudo bem?
Ruído na Caixa
Pessoal, tenho um Kicks 2018 com câmbio cvt. Notei faz uns dias um ruído logo abaixo dos pés do motorista. Junto com o ruído eu sinto uma vibração anormal no assoalho. Verificaram semi eixo, cubos de roda e setor da direção. Não acharam nada.
Agora dizem q é na caixa.
Alguém teve problema parecido?
Marco Schacker- Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/08/2021
WilsonM escreveu:caixa de direção?
confere antes o sistema de escapamento.
Caixa de cambio.
Vou mandar verificar o escapamento hje a tarde.
Bom dia galera.
Estou enfrentando o mesmo problema do nosso amigo Clóvis. Sou de Caxias do sul, Rio grande do sul.
Meus kicks está com o mesmo defeito.
Como voces conseguiram resolver o problema?
Atenciosamente,
Alessandro
Atenciosamente,
Alessandro
alessandrofcosta- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/02/2023
alessandrofcosta escreveu:Bom dia galera.
Atenciosamente,
Alessandro
Alessandro, verifica um vídeo no canal "opinião Sincera" no Youtube, o Felipe mostra um oficina de cambio automático em Porto Alegre. Ele demostrou um profissionalismo e honestidade.
rodolphojrcj- Mensagens : 9
Data de inscrição : 16/02/2023
Boa noite, você conseguiu arrumar ? Meu carro começou a fazer a mesma coisa , as vezes não passa de 40 km e as vezes parece câmbio da um deley
Alexandre Giacchetto- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/04/2023
Boa noite !
Comprei um kicks 2017/2018 recentemente e resolvi entrar para o fórum, devemos lembrar que o câmbio CVT tem garantia de 10 anos ou 200.000 km, vale a pena fazer um reclame aqui para tentar que a Nissan faça a manutenção sem custos.
Marcela Lourezini- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/07/2023
Certeza disso? 10 anos?
Marcela Lourezini escreveu:Boa noite !
Allysson Lira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/08/2023
lordcareca gosta desta mensagem
» Problema na Caixa de Direção do Nissan Kicks
» FUGA DE GÁS AR CONDICIONADO CAIXA EVAPORADORA NISSAN KICKS
» Problema sem Solução na Caixa Evaporadora do Nissan Kicks
» CAIXA DE DIREÇÃO KICKS
» Nissan lança aerokit para o crossover compacto Nissan Kicks
Página 1 de 2
