Caixa cvt Nissan Kicks
+8
Marcela Lourezini
Alexandre Giacchetto
rodolphojrcj
alessandrofcosta
Marco Schacker
felipe marsilio
Clovis bortoluci junior
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Caixa cvt Nissan Kicks
Certeza? Garantia de 10 anos?
Allysson Lira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/08/2023
Estou com supostamente o mesmo problema preciso de ajuda
Boa noite amigos, tenho um Nissan kicks 2028, CVT, estou com um problema intermitente, as vezes preciso sair com o carro só semáforo, ou uma ladeira algo assim e o carro não acelera no D, só acelera no N, após desligar e ligar volta tudo aí normal, tenho vídeos, a caixa aparenta estar normal, mas esse problema está acontecendo, já ficou 20 dias sem fazer, mas após um vazamento no filtro refil da trocadora de calor, após o mecânico mexer fez novamente o problema
Leo Lopes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/11/2023
bom dia!
Problema bem estranho, ainda não tinha visto.
Eu começaria por uma inspeção geral no sistema de freio, inclusive sensores do ABS, depois passaria pelos sensores de rotação do motor e câmbio. Por fim, tentaria verificar o corpo de válvulas que controla o fluxo do fluido do CVT pelo conversor de torque.
Olá, estou com o mesmo problema, o carro anda normal, mas chega um momento que da uns tranquinhos, perde aceleração e nao passa de 60km/h, as vezes acende luz da ignição, eu dou uma mexida na tampa de combustível e apaga, desligando o carro ele volta ao normal, alguém conseguiu resolver?
Isafernandespa- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/02/2024
Olá, boa tarde! Tenho um Kicks 2018 com 71mil km e essa semana ele apresentou esse problema de desaceleração. Estava no trânsito em marcha mais lenta, quando o trânsito andou eu acelerei mas o carro não respondeu. Deu alguns trancos, o contador de giros foi bem alto 4/5, o carro estava “gritando” mas não saía do lugar, aos poucos saiu muito lentamente. Consegui chegar em casa, e qdo parei para estacionar na garagem (moro numa subida) o carro não respondeu. Desliguei e ligar de novo, então ele andou normalmente. Importante: não acendeu nenhuma luz no painel.
Levei ao Centro automotivo da Porto Seguro, onde faço todas as manutenções eles disseram que é câmbio e me recomendaram não andar mais com o carro. Tirei ele de lá de guincho. O carro está em casa pq não tenho uma oficina de confiança para algo assim.
Podem me indicar uma? Outro ponto, vi aqui que a Nissan dá 10 anos de garantia no câmbio ou 200 mil km. Não achei essa informação no manual do proprietário, como posso consultar e usar essa garantia?
Obrigada!
Obrigada!
Danusa- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/03/2024
Olá!
O câmbio CVT quando entra em "modo de emergência" costuma acender a luz de advertência no painel, então acho que seria interessante pedir a alguma oficina mecânica que colocasse o carro no scanner para verificação se há algum erro gravado no sistema.
Sabe se já foi feita alguma troca do fluido do câmbio CVT? O problema que você descreveu parece o que costuma acontecer quando um fluido deteriorado aquece demais, aí o carro não anda mesmo. Nestes casos, só de deixar o fluido esfriar o carro pode voltar a funcionar.
Sobre a garantia do câmbio CVT, só verificando direto com a autorizada da Nissan na sua região, eu acho que em geral qualquer montadora verifica um monte de detalhes antes de conceder uma autorização como neste caso, quero dizer é "embaçado", porém não custa tentar.
WilsonM escreveu:Olá!
Oi Wilson, obrigada!
Passaram ele no scanner lá na Porto, não identificaram nada.
Comprei o carro usado, todas a revisões foram feitas pela primeira dona direto na Nissan mesmo. Eu fiz as seguintes na Porto. Não sei se já trocaram o fluido do câmbio, mas acho que não. A indicação do manual é 100mil km, meu carro tá com 71k.
Eu não sei o que fazer. Vou procurar uma oficina que faça a parte de câmbio pra ver o diagnóstico e orçamento. Passei o dia tentando falar com a Nissan e não consegui. Acho que vou levar numa oficina deles primeiro…tô confusa.
olha, se o carro está andando normalmente, não sei se vai adiantar levar numa oficina.
Pode ter sido, por exemplo, uma falha na leitura de algum sensor do carro.
Sabe a versão do seu Kicks? Se tem o pack tech? Perguntei porque pode ser também algum sensor
anti-colisão que tenha tido algum erro de leitura.
Não tem alguma concessionária Nissan perto de você? Este seria o mais indicado e teoricamente o mais
fácil.
fácil.
No documento do carro diz Nissan Kicks S CVT. Não sei sobre o pack tech. Têm concessionária sim, só o horário de funcionamento da oficina que eu não consegui confirmar. Estou seguindo a orientação de não andar com o carro, então ele tá parado na garagem desde quarta-feira. Vou levá-lo na concessionária na segunda-feira.
Obrigada pela ajuda!
» Problema na Caixa de Direção do Nissan Kicks
» FUGA DE GÁS AR CONDICIONADO CAIXA EVAPORADORA NISSAN KICKS
» Problema sem Solução na Caixa Evaporadora do Nissan Kicks
» CAIXA DE DIREÇÃO KICKS
» Nissan lança aerokit para o crossover compacto Nissan Kicks
Página 2 de 2
» Nissan March vai virar SUV
