Oscilação na rotação do motor
Boa tarde, eu tenho um versa 1.6 15/16 estou com um problema muito chato , meu carro quando esta no neutro tem uma oscilação muito grande na rotação do motor , quando acelero fica normal n falha , mas quando tiro pe do acelerador ele começa a dar uns trancos se tiver em macha e no neutro oscila direto a rotação, ja troquei sonda, tbi , fiz limpeza de bico , ja verifiquei a fiação, e o pior que é um problema intermitente as vezes do nada volta ao normal, o último diagnóstico que me deram era para trocar o módulo de injeção e ja nao sei mais o que fazer , pois ja gastei muito! Alguém ja teve o mesmo problema?
Fabricio A- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/11/2021
Re: Oscilação na rotação do motor
Pra mim parece que está dando entrada falsa de ar, deve ser alguma fissura ou rachadura na manguiera de ar entre a MAF e a TBI.
Tô com um problema semelhante. Meu versa é 2017 SL, câmbio automático. Sempre que vou fazer uma ultrapassagem ele oscila os giros (de 4mil rpm em diante) e o carro fica tipo vc acelerando e tirando o pé, o carro vai e para, vai e para. É uma luta pra ultrapassar, na verdade dependendo da situação nem arrisco pq não sei se o carro vai.
Já troquei praticamente tudo, velas, bobinas, TBi, fiz limpeza de sistema e bicos e por fim troquei a caixa....
Sinceramente não sei mais o que fazer. E esse defeito é intermitente, tem hora que faz e tem hora que não....
Com isso o carro anda muito com giro alto, o que faz ele gastar mais... já levei em várias oficinas mas ninguém resolve. Gastei muito dinheiro.....Tô bem desanimado viu
Flavio costa- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/11/2021
vou chutar aqui que poderia ser problema em sensor de rotação ou corpo de válvulas.
Pede pra alguma oficina mecânica tentar passar o scanner no carro e ver se acusa falha em algum componente.
Meu versa é 2017 unique automático, sempre w vou sair com o carro ou fazer uma retomada de velocidade ele sobe o giro até 4 mil rpm e depois cai para 2 mil rpm e isso acontece constantemente, alguém sabe o q pode ser?
Alex Sandro Silva Pereira- Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/01/2024
@Alex Sandro Silva Pereira,
Os veículos Nissan com cambio CVT são assim mesmo.
Se você pisar mais forte, o giro do motor sobe e fica lá em cima, enquanto o veículo vai ganhando velocidade (diferentemente dos carros em que aprendemos a dirigir).
Pra amenizar isso, tente pisar mais leve no acelerador e quando a RMP cair, então vá acelerando gradualmente (esse procedimento ajuda a economizar combustível).
é bem estranho, difícil a rotação subir tanto assim quando vai sair com o carro, mesmo socando o pé até o fundo. Já em estrada, se vai fazer uma ultrapassagem e meter o pé até o fundo deve chegar nesse giro que você comentou.
Cair até 2000 rpm parece normal, deve ser o regime de rotação que está programada no software de câmbio.
Tem como conferir os sensores de rotação do câmbio e do motor, e talvez precise verificar o funcionamento do corpo de válvulas.
Aproveita e verifique se está precisando substituir o fluido e filtros do câmbio.
Mesmo mantendo o carro em uma baixa rotação ele da essa oscilação subindo até 3 a 4 mil giros, parece q o carro fica patinando embreagemabsilva escreveu:@Alex Sandro Silva Pereira,
Você fez algum serviço recentemente no motor do seu Versa?
Deixei hj o cabeçote na retifica, p teve um superaquecimento dia 31 mas essa oscilação já tem tempo q vem acontecendo.absilva escreveu:@Alex Sandro Silva Pereira
» Oscilação na rotação
» Oscilação rotação carro parado
» Oscilacao no giro do motor
» Rotação de motor x cambio
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
